Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Активированый уголь в качестве звукопоглотителя
    По умолчанию Активированый уголь в качестве звукопоглотителя
    Привет всем,
    Вот есть презабавнийшие колонки - KEF KHT9000Ace (http://www.kef.com/KHT/KHT9000ACE/tech.htm)
    Вместо поглотителя используется активированный уголь. Какие будут мысли? Что мешает его использовать в любых колонках как замена синтепону или паралону?
    По сведениям очевидцев дубасят колонки прилично как полноразмерная акустика.
    По ссылке "read more" есть кое-какие детали.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Активированый уголь в качестве звукопоглотителя
    Цитата Сообщение от fox
    зависимость поглощения от давления есть
    есть, и прямая.
    в принципе, товарищи, если узнать E - константу Генри для воздуха и угля (или что вы там хотите применить), то можно привязать математику, и выполнить необходимые расчеты.
    Новичок Аватар для Vertigo
    А те 4 фотографии которые КЕФ выложила помочь смогут? http://www.kef.com/KHT/KHT9000ACE/tech.htm затем нажать "read more".
    Я прошу прощения если ошибаюсь, но мне кажется что не у всех срабатывает оранжевого цвета ссылка "read more" по вышеуказанному адресу. Там 4 фотографии, один график и текст который я просил перевести . У меня например в новом окне не открывается, а только при обычном нажатии на ссылку левой кнопкой мыши.
    Проверить у себя в браузере, включён ли JavaScript и разрешить "выскакивающие" (pop-up) окна.
    Прошу прощения, но переводить письменно обычно лень, и довольно сильно. Поэтому своими словами. Принцип действия уже был. Всё это для ЗЯ. Утверждают, что происходит виртуальное увеличение объёма от 150 до 300%. В тестовом прослушивании ящика с АСЕ (на 40% меньшего объёма) было отмечено, что баса меньше не стало, а атака даже улучшилась.
    Расчётов адсорбции нет, только графики для 10-литрового ящика (звукового давления и импеданса, если я правильно понял).
    Последний раз редактировалось fox; 13.04.2005 в 16:18.
    Ярославль
    неплохо бы знать какой-нибудь параметр, простой для снятия, по которому можно расчитать виртуальный обьем ящика, тогда можно и зависимость построить от доли заполнения.
    Резонанс дина, чего уж проще то?
    Помещаешь дин в ЗЯ ящик объёмом Vb=Vas и получаешь Fc=1,41*Fs.
    В ящик Vb=0,5Vas и получаешь Fc=1,73*Fs.
    Потом меряешь с заполнением, слушаешь, анализируешь.
    Ярославль
    так что же нас держит?, единственный минус угля, стандартное заполнение обладает еще и СЧ-поглощением, а уголь нет
    (найду уголь, сколочу бокс, промерю пару динамиков)
    Ламер со стажем,
    кстати что такое дин?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    динамик
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    так что же нас держит? ... (найду уголь, сколочу бокс, промерю пару динамиков)
    Можно теоретически посчитать. На гвоздях сэкономим
    Ярославль
    fox,
    как? кстати почему тогда разработчики это не сделали, за более информативных сошли, а то теории навалили
    Немного пошутил. Теоретически посчитать - как нечего делать. Только вот некоторые "константы" определить неоткуда. Можно попытаться прикинуть, честное ли это объяснение разработчиков про адсорбцию - или за уши притянуто.
    Примерно так: площадь диффузора умноженная на смещение даст изменение объёма v. Вычисляем изменившееся давления без угля (вспомнив газовые законы). Теперь, зная вашу константу Генри и взяв из научно-популярных источников удельную площадь поверхности активированного угля (сколько-то там кв.метров на грамм - та самая супер-"константа" ) посчитать, какое установится давление p в ящике с углём - хотя бы простейшим итерационным процессом. Остаётся найти объём ящика, в котором при заданном изменении объёма v будет вычисленное давление p.
    Вот если бы раздобыть точный и быстродействующий датчик давления... Мерять резонансную частоту - видимо, самый простой и надёжный метод в домашних условиях.
    Краснообск
    fox, датчики давления продаются в любом магазине радиодеталей...
    Ярославль
    зная ее можно использовать известные законы.
    я даже думал в лабораторию ПАХТ сбегать с углем, над адсорбцией помню там изгалялись.
    Но куда проще по методу замера резонансной частоты дина (), что даст нам не теоретическую характеристику давления, а реальный полученный обьем.
    кстати придумал еще одну функцию угля.
    как кто-то выше предлагал сделать уголь самому, так можно нарезать не паралеппипеды а призмы (клинья по народному)!, и наклеить на заднюю стенку - получим еще одну функцию угля - разбивание фронта волны.
    Никогда не интересовался датчиками давления, потому и не знал, а теперь полюбопытствовал на сайте в чипе-дипе. Наверное, подошли бы, вот только - не аудиофильские они какие-то.
    Makcum Владимирович, есть подозрение, что нарезание толстыми ломтями заметно уменьшит площадь работающей активной поверхности.
    Краснообск
    Makcum Владимирович, дак некоторыми на треугольники и было предложено нарезать и заклеить заднююстенку как в некоторых моделях B&W дляпредотвращения переотражений и образования стоячих волн.
    Ярославль
    Gajdar,
    углем?
    Makcum Владимирович, подвернулись такие данные: в "Компьютерре" от 15.03.2005 заметка - написано, что у углеродного анода в литий-ионных аккумуляторах удельная площадь поверхности - 3 кв.м/грамм. Сама заметка о новом материале для анодов из нанокристаллов титаната лития, у него поверхность - 100 кв.м/г
    Краснообск
    Makcum Владимирович, именно углями для шашлыка.
    Ярославль
    ааааа.
    просто я их никогда не видел.
    по старинке приспособились
    [ADDED=Makcum Владимирович]1113818556[/ADDED]
    fox,
    еще не известно поглащают ли все эти вещества (в том числе и уголь), ведь от природы зависит.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 18.04.2005 в 14:02.
    Вааще-то, уголь для шашлыков - древесный, а не активированный. Получается путем термообработки древесины в условиях недостатка кислорода. А активированный - это древесный, но только спецобработанный, насколько я помню, парами воды под высоким давлением. Тот еще процесс... Так шта, с шашлычками - пролет, ИМХО.
    Краснообск
    Гоша, там просто не так все просто с углем для шашлычка.. ))) там тоже пор то немеряно ))
