грамматические ошибки - исправлены.
добавлено оформление цветом и сопоставление уровней.
Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.11.2008 в 04:41.
TheLivingOne, зелены редактор отображает орфографические ошибки включите ворд
cka3o4nuk,
Муйня это все теоретическая. Если верить этой таблице, то для моих АС усилитель мощнее 1вт просто не нужен категорически, милиция не должна уходить из дома, а я состоять на учете как злостный дебошир и нарушитель покоя соседейУ меня 25-ватные усилители нагружены на 105 дБ акустику. От четверти до половины мощности усилители работают регулярно. При этом никакой "дискотеки для полных отморозков" и т.п. ужасов у меня не происходит.
А ерундейность это таблицы в том, что она не учитывает о каком уровне громкости идет речь - о минимальном, среднем или пиковом, не учитывает расстояния до АС, не учитывает поглощений комнаты, и еще много чего не учитывает. Возможно если минимальный или средний уровень громкости на 1КГц непосредственно у барабанной перепонки будет таким как нарисовано в таблице, то все так и произойдет как там написано. Но такого достичь достаточно проблематично. В концертных залах десятки киловатт усилителей работают на 110-децибельные динамики, и то, достичь болевого порога громкости метрах в 10 от АС уже практически невозможно.
Клипш Ла Скала
что-то я логики не пойму, чувствительность нам дана (это исходные данные) узнаем громкостьрасстояние (1метр) оставляем, количество (1шт) оставляем, подводимую мощность
зачем-то меняем...громкость измерять ПО той же системе![]()
короче бесполезная таблица, а уровни шума и его порогов лучше не у троелса, а в учебниках ухогоролоносов посмотреть.
А на мой взгляд, очень полезно и наглядно. А логика - в нормировке - как сравнивать несравнимое - у кого одна колонка, у кого их 7+1, а растояния, объем помещения и пр. всегда можно учесть (согласен, не всегда легко) как дополнительные факторы.
Аналог: в астрофизике звезды сравниваются по светимости, а не по яркости, которая зависит от расстояния, спектра излучения и пр. пр.
Как раз чувствительность это объективный параметр, т. е. в соответствии с приведенной аналогией ближе к светимости (хотя природа этих объективных вещей разная - близкий аналог светимости это ((чувствительность)х(подводимая-эл.мощность)).
А что такое "громкость" вообще не понимаю - если в ушах бананы, например?
А программку скачал - тоже полезно...
Вот-вот... О нем "звуковом давлении" и можно говорить, как об объективной величине, причем мгновенном и избыточном ее значении (SPL), а далее как у вас по тексту "при опр. ..." плюс определенной частоте, определенной диаграмме направленности и пр. пр.
Не буду касаться понятия "слышимость"...
Так что спор почти ни о чем - хочешь быстро ОЦЕНИТЬ "громкостно-слышмостные" характеристики УМЧЗ+АС твой путь в таблицу, а если нужно ГРУБО-ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАСЧИТАТЬ звуковое давление этой системы в конкретной точке - запускай программку (а таких не одна, в отличие от именной таблички Троелса (почти как у Менделеева)).
А насчет бананов - хорошо обыграл образ- зачот !
Потому - верим приборам и ощущениям - и не противопоставляем табличку программке. Все будет Hi-Fi !
З.Ы, и OFF: Трудно спорить дифинициями и представлениями (т. к. наука сама с трудом понимает с какими процессами имеет дело). Самый простой пример - в школе научили закону Ома и тому, что ток течет от "+" к "-", а также, что ток поток электронов. А потом уточнили, что электоны текут в обратном направлении, т. е. от "-" к "+". Представляете ? Как электроны медногого провода/дорожки втекают в золотой вывод микросхемы. И уже получаем золото с "медными" электронами- прямо низкотемпературная полуядерная реакция. А включим в контур еще и акумулятор - тут ионы превращаются в электроны - уже не важно какие медные или золотые... А потом оказалось, что могут проводить "дырки", т. е. совсем не электроны, а их отсутствие....
Полная хрень... Но этому учат наших детей.
Последний раз редактировалось Aquarius; 13.11.2008 в 10:03.
очень полезная таблица. правда пользуясь ей необходимо помнить о кривых равной громкости, о том, что заявленная чуйка вуфера 90 дБ например, ровным счетом ничего не говорит о чуйке колонки на 40 гц, о том, что 2 колонки это +6 дБ, но с поправкой на компенсацию волн непредсказуемых диапазонов получиться ... сколько угодно в диапазоне +-6 дБ ...., что речь идет о безэховой камере, а жилое помещение имеет поглощение 1:6-8.....
ЗЫ: а в эти самые электроны я сам не верю. и причины смены лето-зима толком не знаю. что в школе говорили - отвергаю с негодованием. и вообще - земля плоская. я сам видел.
Ты прав, Юрий! А твоему тезке, который Новиков, добавлю, что наверняка и Менделееву, когда тот придумал (приснилась) ПЕРИОДИЧЕСКУЮ, тоже говорили, что старик какой-то хреновиной мается...
А взять семь нот в музыке - без включения соображалки - тоже муть практически без пользы...На этом, в этой ветке, всем кланяюсь.
напрасно кланяешься. мне по роду деятельности приходиться часто отвечать на вопросы типа "8 Вт только? что за система на 5000 денег?! в магазине 200 Вт рупь -ведро есть" ну в общем понятие мощность, которую справедливо обходят почти все на этом форуме имеет первостепенное значение для большинства наших с вами собеседников "в реале" (во сказал! а мы где тогда?!).
поэтому чем больше появиться идей, определений - внятных, простых и доходчивых на эту тему - тем проще будет адаптировать наши терки для общественности.
Этим летом в Сочи на "Кинотавре", при показе документального фильма-концерта Земфиры, бухие в дугу лохи из "команды" фестиваля, дорвавшиеся до пульта звукорежа ТАК вкрутили громкость "озвучки" на открытом воздухе!!! , что была просто ж...па полная. Я с семьёй пришел, да и вроде интересно было, но я сразу плотно заткнул уши ватой и кое как терпел (даже так нестерпимо громко было). А жена "пионерила"... так у неё потом две недели уши реально болели, а первые три дня спать не могла, капли пришлось капать...
Так что про болевой порог "звучания" музыки не по наслышке знаю...
Бывает он, если уши не совсем тупые...![]()
Белый, добрый и пушистый...
