Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    Рязань
    По умолчанию Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    Здравствуйте. Вот задумываю сделать новыйй проэктик АС, Скорее всего это будет НЧ+ШП. НЧ хочу не больше 12", обязательно для ЗЯ, и что бы играл ~25 хотя бы(коненчно ниже приветсвуется), да и объем поменьше оформления. Наверное таких не бывает но все же может быть кто подскажет что ? Вообще пока на примете ACALabовский динамик 12" для ЗЯ, по их данным он играет в 120 литрах ЗЯ от 28 гц по -3 ДБ. Может кто еще что предложить ? или придется мучаться с доработкой динов ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 08.11.2008 в 10:14.
    Рязань
    По умолчанию Re: Подскажите НЧ звено для ЗЯ
    OlegCH,
    Да как то вот все не до Питера )
    Там по графикам хорошо видно, что отдача в НЧ области будет не выше 87 дБ/Вт/м Это вполне реальная цифра. Указанные 90дБ он дает на СЧ,
    нет у него 90 нигде
    он же 4 ом, а давление лукаво написали при 2.83вольта
    + к этому - тяжелый диффузор
    имхо тихая бубнилка будет
    СПб
    Цитата Сообщение от Василий К. Посмотреть сообщение
    Я тут как раз хочу попробовать собрать ламповый усилитель. До этого дела с лампой не имел. Поэтому слова "двухполосный" усилитель меня пока отпугивают.
    Так лампочку на основную полосу, а снизу, на НЧ - подпереть ее транзисторником бОльшей мощности. Проблему с чутьем НЧ-головки- сразу уходят, с ее резонансной - тоже становятся меньше (т.к. появляется возможность всунуть в НЧ усилитель корректрор Линквитца), а затем можно и про ЭМОС подумать.
    Рязань
    Alex, Да я это все понимаю, но пока хочется как можно проще. В итогде наверное так и сделаю. Либо откажусь от ЗЯ.
    Verki, спасибо большое.
