Показано с 21 по 40 из 65
Тема: синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Давай выкладывай свои схемы, посмотрим, пока делать все-равно особо нечего, нужных идей накидали достаточно, конечной вещи пока не видать.
    С удовольствием.
    Итак есть в наличии звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1 и внешний ЦАП "Сириус" производства Александра Петровского на AD1851.
    Идея состоит в том, чтобы подать клок внешнего ЦАПа на оптический SPDIF вход карты и таким образом синхронизировать ее от клока в ЦАПе.
    Как вывести клок из ЦАПа, мне автор объяснил, а вот как превратить его в SPDIF - никто не может сказать. Zugduk начал рисовать схему, но не закончил.
    На внешнем ЦАПе применен AD8611, с которого можно брать клок с частотой 11.2896 мГц и подавать на CS8402, которая у меня есть.
    Сначала я думал, что я должен сделать следующее
    1. поменять положение перемычки на ЦАПе, в результате чего 7-ой вывод AD8611 можно вывести в качестве клока к звуковой карте, а 8-ой вывод AD8611 соединится через перемычку с выводом 19 (MCK) CS8412.
    2. взять клок со свободной ножки AD8611 номер 7 и вывести его на 5-ую ножку (External Clock) CS8402.
    3. С 20-ой ножки CS8402 я вывожу клок в формате TTL прямо на оптический передатчик TOTX, который у меня уже есть.
    Дальше уже все просто.
    Но оказалось, что не все так просто.
    Вот, что мне написал Петровский по этому поводу:
    > Оба вывода (7 и 8) AD8611 являются выходными.
    > Чтобы не нагружать один выход излишней емкостной нагрузкой в виде линии связи, ухудшая тем самым качество сигнала я и пишу:
    > 8 - пусть идет к логике ЦАПа, 7 - в карту.
    > Неплохо вывод 8 буферизировать чем-нибудь. В крайнем случае - обычным
    > инвертором на 74AC04, в лучшем случае - использовать дифференциальные
    > приемник и передатчик с защитой от ESD (ты же соединяешь различные
    > устройства).
    Затем Zugduk начал думать над моей проблемой и написал следующее:
    >Тебе придеться сделать отдельную платку, которая будет соединяться с
    >изделеем Петровcкого следующими сигналами:
    >1. Земляным проводом.
    >2. Проводом питания 5V.
    >3. TTL сигналом с оптического приемника TORX на вход RXP CS8412.
    >4. MCLK с выхода AD8611 на вход микросхемы счетчика-формирователя >2.8 МГц. И на вход MCLK передатчика CS8402.
    >С внешним миром, как ты понял, эта платка будет общаться посредством
    >2-ух проводов типа TOSLINK.
    >Вот задача. Главное делать вдумчиво и аккуратно. Никаких лишних
    >соплей, т.к. помехи от всей этой пакости очень серьезные. Легко можно
    >сделать так, что будет уже не до джиттера
    Потом он продолжил следующее:
    >Нужно сделать входной сигнала BitCLK. Мы же фактически эмулируем
    >стандартную квадратную шину. Да, кстати я забыл, что и LR клок,
    >который 44.1 кГц тоже нужно будет сформировать.
    >Т.к. стандартная I2S шина состоит из
    >LR
    >BIT
    >DATA
    >и в большинстве случаев MCLK.
    >DATA - это полезный музыкальный сигнал. У нас будет всегда 0, по >этому этот вход у CS8402 нужно замкнуть с землей.
    >Но остальные сигналы должны быть.
    >Хотя это тонкий момент, возможно, что CS8402 сможет работать и без
    >какого то сигнала, но я этого не знаю и как узнать, не в курсе.
    >Поэтому мы должны будем сделать еще 2.8 мГц и 44 кГц мендры.
    Вот, в принципе и вся проблема.
    Прилагаю файлы:
    synhronisation schematics.pdf - это грубая схема с делителем 2 на входе, которая не работает, т.к. ее надо дальше доделывать для того, чтобы подать на CS8402 сигналы в необходимых форматах.
    И еще 2 файла от Zugduk, результаты его предварительного продумывания над делителем.
ID:	39744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    А кто же нарисует мне схему с парой счетчиков? Аууууу люди добрые!!!
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А что у тебя такое на первой картинке нарисовано?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Похоже на счетчик. Этот гениальный рисунок был сделан Zugduk-ом.
    К сожалению, у меня недостаточно знаний по цифровой техники (у меня вообще гуманитарное образование), чтобы суметь воплотить его в реальную схему. Если бы кто-то сказал мне конкретно типа, вот, этот вывод идет на этот вывод CS8402 а тот вывод - на другой.
    А так для меня это галиматья.
    Piter
    А, ну в переводе на русский язык:
    256fs - это твой генератор 11 МГц.
    128fs наверное нужно завести на вход MCLK CS8402.
    64fs - это битклок, его тоже на CS8402.
    fs - это LR.
    Дату на землю.
    Это позволит сгенерить SPDIF сигнал для синхронизации. Его на TOTX и по оптике в карту.
    Принимать тоже по оптике на TORX затем, в ЦАП. Надо ли переводить приемник CS8412 в slave режим, стоит спросить у форумчан, т.к. с SPDIF у меня мало опыта.
    Даташиты все же придется почитать, чтобы выяснить соответствие названий выводов, реальным номерам лап у микрух. Без этого схему не нарисуешь.
    Для клока? Что-то сильно сомневаюсь... В каком конкретно устройстве?
    На аналоговые входы - да, ставит.
    Для клока не ставит. На цифровые входы/выходы ставит.
    Учитывая специфику применения вордклока на студиях, трансов там врядли будет. Для сабжевого же применения это не так критично, можно обойтись шустрой оптопарой(если гнать fs).
    WBR, Michael.
    Северная Голландия
    Там не 32FS должно быть? Я глянул даташит, но там буков много...
    Если нужен именно 32FS, то это QC верхней микрухи.
    Кстати, у Цирруса нет передатчиков, которые можно перевести в мастер аппаратно, без контроллера (в этом режиме передатчик сам генерит bitclock и wordselect)? Автору темы это было бы удобнее...
    Я именно о входах клока и говорил.
    На цифровые входы-выходы, насколько я помню, трансы положено ставить по стандарту, поэтому и ставят.
    Да нет, тут будет гнаться мастерклок, оптопар таких уже мало и они дорогие. Проще купить ADuM*ку.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 11.11.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    В ЦАПе у него тока приемник CS8412. Передатчик CS8402 отдельно куплен. А он сам умеет генерить Bit и LR ? Т.е. ему тока MCLK надо ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.11.2008 в 14:19.
    Северная Голландия
    ZugDuk,
    умеет, если его контроллером перевести в мастер-режим. Возможно есть аналоги с аппаратным управлением этой фичей (хотя, с учётом современных тенденций это маловероятно).
    momitko Не рекомедую делать синхронизацию через битклок. Работать оно будет, но это не совсем стандартно, не везде есть.
    Если сделаешь сихронизацию через SPDIF (по трудозатратам это примерно одинаково, а если делать битклок с гальванической развязкой по уму, то SPDIF точно проще) то получишь возможность работы с практический любой вменяемой звуковухой без переделок.
    Соотвественно при случае без проблем сменяешь карту, принесешь цап к приятелю в гости, подключишь себе чужой цап и тд.
    WBR, Michael.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Пока все ясно, кроме битклока.
    1. Куда подавать битклок, на какую ногу в 8402? Я даташит и сам могу посмотреть, но мне бы пояснили что это такое.
    Что то из этого?
    SCK
    FSYNC
    Вот тут я вообще ничего не понял. Я же говорю, что у меня гуманитарное образование. Насколько я понимаю, в данной ветке речь как раз и идет о синхронизации через SPDIF, где S8402 формирует SPDIF поток с нулевыми данными и посылает его на TOTX, потом это уже идет на карту по оптике.
    Добавлено через 10 минут
    Скорее всего, бит клок - это SCK Serial Clock. Верно?
    Добавлено через 8 минут
    А вот это вот: fs - это LR. на FSYNC?
    т.е. fs подавать на FSYNC?
    Добавлено через 17 минут
    А вот это вот предложение на 25-ой странице даташита никак на этот вопрос не отвечает?
    As an output SCK will contain 32 clocks for every audio sample. As an input it does not to be continuous and can be up to 15MHz.
    Это не надо переводить на русский?
    Последний раз редактировалось momitko; 11.11.2008 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Ага.
    Все через резисторы 50-100 Ом. Так принято в цифровой технике.
    Северная Голландия
    Не путай, человек и так ничего не понимает...
    Сейчас речь о подаче битклока на SPDIF-передатчик для синхронизации по SPDIF. Еще упоминался вариант синхронизации мастерклоком (вероятно именно его ты в данном случае имел ввиду).
    Да
    Да
    Насчет частоты битклока. Скорее всего пофиг и заработает что 32FS, что 64FS. Но на всякий случай на плате стОит предусмотреть оба варианта (типа либо один резистор впаять, либо другой).
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ага. Понятно. И везде поставить резисторы по 50-100 Ом.
    Такое ощущение, словно я сдаю экзамены по основам цифровой техники. Когда я запущу плату синхронизации, то надеюсь получить диплом синхронизатора.
    Добавлено через 2 минуты
    и последний вопрос. МИкросхемы вот эти вот для счетчика применять: 74HC161 ?
    Последний раз редактировалось momitko; 11.11.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Северная Голландия
    В качестве диплома распечатаешь разводку платы с элементами
    Я плохо разбираюсь в номенклатуре, но 74HC161 подходит.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Начал рисовать схему и оказалось, что условные обозначения на схеме не соответствуют названиям выводов микросхемы 74HC161.
    На рисунке от Zugduk-а указаны следующие обозначения выводов:
    L,D,N,A,B,C,D,ENT,ENP,CLRN,CLK,QA,QB,QC,QD,RCO.
    В даташите же совсем другие обозначения:
    MR,CP,D0,D1,D2,D3,CEP,GND,PE,CET,Q0,Q1,Q2,Q3,TC,VCC
    Я знаю, что такое GND и Vcc.
    Как связать между собой все остальные выводы, я без понятия.
    Добавлено через 3 минуты
    По смыслу можно догадаться, что
    A,B,C,D - это D0,D1,D2,D3
    QA,QB,QC,QD - это Q0,Q1,Q2,Q3
    С остальными пинами не ясно.
    Последний раз редактировалось momitko; 11.11.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 momitko
    Вот вам старый справочник - там хоть логика работы микросхем пояснена - посмотрите - многое понятней станет....
    Piter
    Вывешу тут для наглядности
    Piter
    Соответствие картинки из первого поста номеркам лап:
    1 - CLRN
    2 - CLK
    3 - A
    4 - B
    5 - C
    6 - D
    7 - ENT
    8 - GND
    9 - LDN
    10 - ENP
    11 - QD
    12 - QC
    13 - QB
    14 - QA
    15 - RCO
    16 - VCC
    Irkutsk
    Уважаемые, сильно ли эта схема измениться, если вместо CS8402 применить передатчик CS8405 - его проще достать..
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот. Теперь можно рисовать наконец-то.
    Добавлено через 2 часа 24 минуты
    Я свою CS8402 в Эльфе заказывал, точнее у их дилера в Питере. У них еще должны быть такие.
    Последний раз редактировалось momitko; 12.11.2008 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
