Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Недорогой ЦФ
    По умолчанию Недорогой ЦФ
    Подскажите, пожалуйста, недорогой цифровой фильтр баксов до 10. Перелазил интернет, ничего из доступного не нашёл. Планирую использовать с tda1541.
    По умолчанию Re: Недорогой ЦФ
    2Белка:
    И как тебе?
    В сравнении с 5842 например?
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    В сторону ухудшения: PMD100, SM5842, SM5847, DF1700.
    Так мы знали пару лет назад, ситуация изменилась.
    Я уже собрал около 15 ЦФ не за горами Большие гонки ЦФ, на одном треке, читай в почти равных условиях.
    И все таки рекомендую как дешевый и достойный 3434, цена копейка, ног мало, а никак не мертвячина, да и подавление в 100дб.
    Добавлено через 2 минуты
    Закончилась эпоха господства Ниппона
    Не факт не факт есть еще герои..
    Последний раз редактировалось SergioT; 13.11.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Здравствуйте!, а если немного переформулировать вопрос: Посоветуйте пожалуйста пусть дорогой, но доступный ЦФ, хотя бы в районе 3-4 недель
    А Вы где территориально то?
    Москоу?
    Москоу?
    Территориально я Петербург, хотя думал что это особого значения не имеет, посколько интернет-магазины рассылают сейчас куда угодно, если у них что-то есть
    У меня есть один лишний DF1700.
    Если интересно - в личку.
    Украина, г.Хмельницкий
    Он с ТДА1541 не будет работать.
    А вопрошающий про ТДА ничего не говорил
    Это топикстартер хотел с ТДА.
    ...............Отмазываюсь я, про ТДА не заметил
    Зато с соневскими сервопроцами работает
    Томск
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Ну мы ж строим Высокий конец.
    Тогда берите YM3434!
    А как к нему пришпандорить ТДА??? онаж при х8 не пашет? а при х4 YM одна цапина (то биж один канал) нужна, и в аналоге ключиками переключать левый правый
    тактируется она любопьітно.
    Сан-Марино
    Проблем подключия при 4-х кратной особых не вижу.
    А вообще это был просто совет про недорогой фильтр, а не про недорой к 1541.
    Есть такое, но работает она и при такте 16,9344 - проверено, LRCK на выходе несинхронен с BCK и DATA
    Последний раз редактировалось SergioT; 14.11.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Есть и другие вариЯнты, но дороже, 1144 например.
    SergioT, таки Вы хотите сказать что 1144 получше 1244-го будет? Даташит на первую мне найти не удалось.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 14.11.2008 в 15:40.
    т.е. необходим реклок
    Сан-Марино
    Я не говорил что лучше, но и не хуже.
    Только учтите что применять нужно с 4-х кратной передискретизацией, 8 кратный блок примитивный.
    Сан-Марино
    Что значит необходим? Он необходим всегда, но работать будет и без него.
    в принцие да... работать будет.
    вот только вопрос о "всегда" , для меня открьіт.
    Беларусь
    SergioT, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а вообще смысл искать хороший цф если все равно использовать 4х.Подойдет любой кроме сони.
    Сан-Марино
    Местные (и не очень) замечали странный эфект деградации при реклоке, но сложно что либо сказать, я с этим не сталкивался и с той конкретной реализаций не знаком. Кроме того, это наблюдалось с 1541, в которой установление происходит по BCK, видимо в результате реклока его длительность менялась и это влияет. Хотя опять же сложно о чем либо судить по описанию в двух словах.
    Еще какой смысл
    Какой например? И почему кроме СОНИ?
    Последний раз редактировалось SergioT; 15.11.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    г.Минск
    Еще какой смысл
    лично я не считаю необходимым дорогой цф при средней остальной обвязке для 1541.маранцы это показали
    А по сони я встречал инфу,что он режет все,что ниже -60Дб.
    хотя могу и ошибаться
    Зы делал реклок для 1541 в маранце - не понравилось:звуков больше,металла на вч больше,
    но сцена плоская.Имхо замена оперов,замена штатного генератора на 74ас04,и переделка питания дают больший результат .
