Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Опять про трансы и их гудеж
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Опять про трансы и их гудеж
    Предлагаю уважаемой общественности покурить на следуюющую тему:
    Наблюдения:
    Есть два транса (торы) по 400 Вт, изготовлены по заказу и, по словам изготовителя, с пониженной индукцией и пропиткой каждого слоя. Никаких причин не доверять нет (знаю людей очень давно и лично).
    Нагружены постоянно где-то на 170 Вт, емкость 44 мФ.
    Далее - зима, утро - не гудят
    зима, вечер - гудят
    весна - вообще не гудит, ни утром, ни вечером.
    Явно связано с состоянием сети, типа там, все камины повключали, частота/форма тока поменялась, помехи поперли, постояка появилась...
    Кто знает, какие именно бяки повяляются, и как с этим бороться.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Мск
    По умолчанию Re: Опять про трансы и их гудеж
    Konstantin,
    у Ноэмы до 180град темп внутри обмотки. ВП где-то говорил уже
    Йошкар-Ола
    Не знаю что там за провода, но 130С максимальная рабочая температура для провода типа ПЭТВ.
    А 180С это уже из области плавления припоя.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Для склейки 0-образных трансов типа тс-180 использую замазку.
    Готовится из клея "момент" и размолотого феррита. Всё это дело перемешивается и наносится на торцы половинок.Главное не делать замазку слишком густой, надо чтобы масса была жиденькой.
    Далее транс собирается выдерживается 24 часа и всё .
    После включаем и проверяем качество на слух. Гудёж должен полностью исчезнуть. Таким способом у меня уже 5 трансов склеено. Что интересно, транс после склейки легко разбирается.
    Так что пробуйте,вещь проверенная.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    ИМХО, можно склеивать и эпоксидкой с ферритом порошковым. А если хочется избавится от гундежа - можно проварку произвести в смеси воск+ парафин. 1 к 1.
    г. Бердск
    Провод ПЭТ200. А припой внутри трансформатора не содержиться.
    Йошкар-Ола
    Так там что греется? Сам сердечник до такой температуры или от проводов все-же?
    Такого провода пока не видал. Интересно было бы познакомиться поближе. Где делают и правда ли до 200С выдерживает. Для будущего, конечно.
    EvilTwins:
    феррит - неважная замена восстановленному железу, которое там обычно применяют. Дело все в том, что в сердечнике с зазором максимальная индукция именно в зазоре; а индукция насыщения феррита (0,3 - 0,5 Тл) гораздо меньше, чем у стали (1,3 - 1,7 Тл) и потому в трансе, рассчитанном даже на 0,8 Тл рабочей пиковой индукции феррит в зазоре хуже воздуха.
    Можно размолоть сердечники из карбонильного железа с лучшим результатом.
    ВП: ну ты колись, откуда такая температура. Это плотность тока в обмотках так выбрана или сердечник такие потери дает?
    Yours Aye, Ilya
    Лен.обл. Тихвин.
    [QUOTE=boatsman]Можно размолоть сердечники из карбонильного железа с лучшим результатом.
    Если не затруднит, напомните что такое карбонильное железо. Это такие серые чашки диаметром от 20мм-50мм?
    г. Бердск
    Сам и ответил, плотность тока в сетевой обмотке 3 А/кв.мм, вот и нагревается так сильно. Провод ПЭТ200 производится на заводе Сибкабель в Томске. Клей для склейки половинок сердечника я всегда использую без всяких наполнителей, как правило с наполнителями результат по току холостого хода получется хуже.
    Йошкар-Ола
    Ну и как сварочник работает?
    И чем там все заизолировано?
    из чего каркас обмоток?
    где (в каком месте стоит транс)?
    Наверное в усилитель такую штуку ставить опасно...
    ПЭТ-200 и Москабельмет тоже делает.
    А карбонильные - да, светло-серые такие : чашки, резьбовые, гладкие трубки, трубки со шпилькой и т.д. Общая черта: мягкий материал, сталь его царапает.
    Хотя лучше - восстановленное железо, раньше было в аптеках.
    А еще лучше нормальный тор или Ш-железо приличное - промышленное или от телевизионных трансов Александровских (ТСШ-170) и Днепропетровских.
    Yours Aye, Ilya
    г. Бердск
    Каркас выполнен из стеклотекстолита, если трансформатор тороидальный то каркас отсутствует, межслоевая изоляция отсутствует, междуобмоточная изоляция выполнена из бумаги-номекс. Пропитка эпоксидная. Температура на поверхности трансформатора не превышает 70 градусов, и только в том случае если усилитель работает с полной выходной мощностью в течении нескольких часов, к тому же трансформатор обдувается. В усилителе данный трансформатор не представляет никакой опасности. У нас еше не было ни разу отказов из-за трансформаторов.
    [ADDED=WP]1116246461[/ADDED]
    В ТСШ170 железо по магнитным свойствам мало отличается от железа для консервных банок.
    Последний раз редактировалось WP; 16.05.2005 в 16:27.
    Не ври никогда.
    Неделю назад перематывал - сравнивал железо с торами от Торэла и Родника, а также с ПЛ-ами от Прибоя (старое Э-360).
    На Орионовском "СтилСортере".
    Уступает только Э-360, практически до максимума намагничивания эллипс, торы же современные кажут именно петлю как в учебниках: вытянутую и загибающуюся.
    Вольты на виток пробных катушек практически одинаковые.
    Yours Aye, Ilya
    г. Бердск
    Так в том то и дело если эллипс это уже тяжелый случай петля перемагничивания очень широкая, низкая проницаемость вблизи перехода через ноль, высокие потери и низкая индукция насыщения. Петля должна быть узкая с загибами вблизи максимума индукции, железо от ТСШ 170 этому не соответствует.
    Братец,
    там ширина петли регулируется ручкой - усилением дифференциального усилителя.
    Нарочно делаю круглее, так заметнее выход на "колено" петли гистерезиса.
    Не совсем эллипс, естественно - просто горизонталей нет, потому петлей классической трудно назвать; опять же, мерится все на синусе, а не на треугольнике.
    Хороший приборчик, маленький и красивый, только старый и поэтому напряжения намагничивающей катушки фиксированные.
    И усилитель на кривых лампах - восьмивыводные стекляшки "римлок", которые у нас не копировали; и выпрямитель на 4-Вольтовых кенотронах.
    Yours Aye, Ilya
    Йошкар-Ола
    И есчё один момент:
    Заниженное число витков первичной обмотки и как результат повышенный уровень помех и ток холостого хода. В каком-то радио год эдак за 82 было
