Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос про сабвуфер на B2512.8
    По умолчанию Вопрос про сабвуфер на B2512.8
    День добрый.
    Собрал сабвуфер на B2512.8, ящик порядка 55 литров, фазоинвертор. Обклеян изнутри линолеумом и нетолстым слоем ваты.
    Было бы неплохо сделать для него ящик в 65-75 литров, но что сделано, то сделано.
    И вопрос: как и какими средствами можно не изготавливая новый корпус улучшить отдачу на низких частотах? Посоветуйте дельные вещи. Спасибо.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Вопрос про сабвуфер на B2512.8
    Вообще-то вата объем не добавляет, сколько бы ее ни было и как бы не распушили. Она добавляет сопротивление перемещению воздуха, или, проще говоря, снижает добротность системы. Отсюда и говорят про якобы "увеличение объема", когда довольно высокодобротный динамик пихают в небольшой ящик и вылазит горб, а затем при добавлении ваты горб исчезает. Думают, что объем "виртуально увеличился", а на самом деле просто придавился горб, нижняя граница осталась прежней. Мое мнение: если без наполнителей можно обойтись, то нужно обойтись.
    P.S. Вибропоглотитель при этом не отменяется!
    P.P.S. Вышеуказанное мнение касается НЧ-секций. На СЧ картина другая.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Festoon, если позволяет мощность усилителя, сделайте вот так:
    http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    И будет Вам "щастье"на низах. Если мощности маловато, то любые "игрища" с акустическим оформлением (сверх уже Вами сделанного), кроме снижения кпд и искажений ... наверное , ничего не дадут. ИМХО.
    Видимо, реальный вариант- это возня с длиной трубы и наполнителем. Тогда такой вопрос: при данных 33 Гц настройки фазика, какая частота будет оптимальным вариантом (чтоб не было заметно влияние горба, но и была лучшая отдача)?
    Липецк
    Что Вы называете лучшей отдачей? Больше или ниже?
    Лучшая отдача имеется в виду некий горб, соответственно отдача в диапазоне этого горба будет побольше, но чтобы саб горб был не слишком велик, чтобы испортить звук (бубнение, гудение и тд. и тп.). Т. е., нужно найти некий оптимум величины горба
    Челябинск
    Попробуйте для начала максимальное заполнение сильно распушенной ватой или синтепоном, пока не прекратится снижение частоты резонанса в оформлении. Если повышать частоту настройки ФИ, то кроме горба на АЧХ получите ухудшение ГВЗ и импульсных характеристик.
