Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    По умолчанию Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    Категорически приветствую всех форумчан!
    Вобщем, к делу: есть ИБП серийного производства фирмы Autec Power Systems, который на протяжении трёх лет успешно трудился в цифровой консоли. Затем стали обращать внимание на странный запах при работе. Продолжалось это не долго, вскоре девайс и вовсе умер. Вскрытие показало, что сгорел дроссель групповой стабилизации (его ещё иногда называют компенсационным, если не ошибаюсь), который стоит после вторичных выпрямителей. Всё остальное оказалось исправным. Дроссель перемотали (подобрали провода, посчитали витки, всё как надо), установили наместо - блок задышал, но не на долго. Уже через пять минут работы цапон лак на нём буквально закипел...
    Уже испробована куча вариантов. Отключались те или иные выпрямители на выходе, менялись электролиты...
    Самое интересное, что греется этот ДГС даже при отключенной нагрузке (выходные фильтры всё-равно нагружены внутри на 2-х ваттные резисторы по нескольку десятков Ом). Достаточно подождать чуть подольше и 60...70грд обеспечено. И это при 6..9% нагрузке. А если нагрузить по полной...? (мощность порядка 200Ватт)
    Вот я и ломаю голову: мог ли феррит из-за длительного перегрева потерять свои характеристики? Или, скажем, в нём образовались микротрещины от частого расширения/сжатия при нагреве/остывании... И могло ли это вызвать подобное явление (перегрев)? И как теперь выяснить какие должны были быть параметры у сердечника?
    Ниже привожу скан схемы вторичной части. Остальное перерисую и выложу попозже.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    P.S. Выходные напряжения даже с греющимся дросселем - в пределах нормы.
    По умолчанию Re: Перегрев Дросселя Групповой Стабилизации
    Не думаю... Пару импульсов накачки и ...пауза.
    Ленобласть
    Если дроссель отечественным проводом перемотали и без изоляции между секциями - то его прошивает - 100%. Поставьте на каждое напряжение раздельный дроссель. Материал кольца - сплав Альсифер (алюминий-кремний-железо). Провод не менее 1 мм нужно брать.
    Дроссель стоит во вторичке. С выпрямителей поступают короткие импульсы со скважностью 4..6 и амплитудой 22-23 Вольта (на 5-ти вольтовом выходе) и 50-55 Вольт (на 12-ти вольтовом). Не думаю, что пробивает таким напряжением обмоточный эмалированный провод... Если на каждый выход поставить свой дроссель, то не будет групповой стабилизации - и лови перекос вых. напруг.
    Stargazer, Дроссель гвоздем стал как он по твоему работать должен , при малейшей нагрузке он электромагнитом становитсо и магнитит сам себя , мотай хош на чем но мотай .
    А может быть греется не провод, а само кольцо? Вот у меня похожая проблемма с компьютерным БП microlab 450. Тоже перематывал 2 раза, сначало подумал что повредил изоляцию. Замерял токи через обмотки, они оказались маленькие, пришел к выводу что греется само кольцо. Все осцилограммы в норме, никакого намека на насыщение. Индуктивность для той частоты (уже забыл) оптимальная, тоесть пришел к выводу что маг. проницаемость дроссель не потерял. Был прикол когда поставил хорошие low esr побольше емкости, что б покруче было Видать импульсные токи заряда увеличились и дросель погоречей стал пришлось ставить "свои" номиналы. Решил проблему переделкой корпуса, перестановкой вентилятора, пока что работает уже пол года, тьфу три раза
    И это не дроссель, а больше трансформатор, мотать на отдельных кольцах нельзя, груповая "магнитная" стабилизация.
    Кстати у гвоздя индукция индукция отличная, как и потери на вихревые токи. Мож и у этого кольца такие же проблеммы?
    О том и речь, что греется кольцо.
    Материал этих колец - не феррит. Там порошковое железо или аналогичный материал (пермаллой, альсифер или производные) вперемежку с полимерным компаундом (это сделано для обеспечения так называемого распределённого зазора).
    При сильном нагреве "плывёт", спекается и сильно меняет свойства.
    Выходит из строя или из-за задранной разработчиком индукции, или из-за тяжёлого температурного режима, или из-за бракованного матерала магнитопровода.
    Посмотри там. Та же беда+есть решение и еще много по теме.
    http://www.rom.by/forum/BP_DELUXE_AT...ssel_gruppovoj
    http://www.ferrite.com.ua/user_files...iterature5.zip
    хорошее описание колец на порошковом железе.
    в кратце, в комповых БП используются устаревший материал -26, желтое кольцо с белой полоской. у него есть такая проблема, что он лего разогревается высокочастотным током. чем старее и жестче эксплуатация тем больше. Но его рекомендуют заменять на колечки из материала -52 салатовое с синей полосой.
