Страница 2 из 42 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    TI рекомендует 6,8 мкФ тантал + 0,1 мкФ керамику.
    Про керамику я не говорю, это само собой, причем лучше номиналом поболее, и с диэлектриком не хуже, чем X7R/X8R. 6.8 мкФ - это "по минимуму", для хорошо нагруженного ОУ на НЧ этого откровенно мало. Для работы от выхода CD и питании +/- 12...15 оптимальное усиление - 3-3,5 раза, естественно, с регулятором перед усилителем.
    Да, согласен, типовая схема расчитана на ВЧ. А всё же, в каком соотношении находятся танталовые и алюминевые электролиты с точки зрения применения в звуковых цепях, хотя бы в питании? Я встречал рекомендации по блокировке питания ОУ танталом у разных производителей.
    Ветеран броуновского движения
    полный песец
    Jerusalem
    Не обращайте внимания. Это связано с температурным диапазоном, небытовые применения.
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Да, мороза не боятся, ниобиевые и танталовые работают от -60°С в отличие от алюминиевых с их -20°С.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Сколково
    Но у тантала есть существенный недостаток - малая устойивость к риплу
    Piter
    А как легче выявлять генерацию, ведь ушами ее не слышно? И самое главное, как ее ловить, если она проявляется только при определенных значениях сигнала и нагрузки ?
    Есть осцилограф, звуковая карта.
    Хабаровск
    шо цэ таке? По английски это reply что-ли? А как этот параметр по русски?
    Нет, ripple, пульсации, т.е.
    Зависит от типа (существует Low ESR тантал). Причем здесь это само по себе некритично, сколько-нибудь заметных пульсаций и так быть не должно.
    Сколково
    Именно здесь естественно, я о проблеме в целом.
    Piter
    Как ловить генерацию ОУ ?
    На хоботе засек такую фразу:
    Если осцилл низкочастотный, то возможно и не увидеть им возбуд быстрого Опера... В таком случае можно применить простейший детектор ВЧ.
    Что за детектор такой ?
    А то осцил у меня допотопный (советский 10 МГц), так что видимо это про меня.
    Детектором можно поймать только генерацию с довольно большой амплитудой, выше примерно 200-400 мВ, и то, если она почти непрерывная. Поэтому скоростной осц, причем лучше аналоговый, а если цифровой - то или с режимом пик-пи (пиковым детектором) или с большой памятью (>>16...64K, чтобы с максимальной частотой дискретизации мог записать хотя бы один период НЧ сигнала), а также высокой частотой дискретизации (минимум втрое-вчетверо выше максимальной возможной частоты генерации) - заменить в данном случае ничем нельзя. Для цифрового желательна также возможность включения фильтра в отображаемый сигнал, чтобы легче отличать возбуд от собственного шума АЦП осциллографа (такой ФВЧ правда, легко слепить из подручных деталей - в виде RC-цепочки, порядка "несколько пф-несколько килоом" и прицепить ее на вход),
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2009 в 01:32.
    Россия, Пермь
    А может попробовать твердотельные алюминиевые конденсаторы - у них очень высокий ripple current. Сейчас на них многие переходят.
    Я бы обратил свой взор на AD8620 если наушники не слишком низкоомные
    Они обычно низковольтные.
    Они бывают только в SOIC8, погорят.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.11.2008 в 01:44.
    Россия, Пермь
    Так в ушных усилителях больших напряжений вроде не бывает.
    Вот например Hitano ERS до 20в - я думаю вполне. Обратите внимание на ripple current!
    Piter
    Несколько вопросов по THS4062
    Теплоотвод от корпуса обязательно на голую медную поверхность платы ?
    Какой оптимальный Кус ?
    Какое сопротивление потенциометра делать перед этим ОУ ?
    Piter
    up
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Паять через виашки. Но вроде есть положительный опыт по прокручиванию одного большого отверстия, я бы сказал дырки, и паять через нее. Полигон охлаждения на нижнем леере, соответственно.
    В даташите все есть.
    Сергей.
    т.е. на коленке вьійдет минимум "некрасиво"
    если конечно вообще вьійдет
