Показано с 21 по 22 из 22
Тема: как я тестировал стаб и что из этого вышло....
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию как я тестировал стаб и что из этого вышло....
    Вроде-бы всё в теории известно, но очень уж наглядно в картинках.
    На самом деле получилось про шунтирование питания.
    Последний раз редактировалось shkal; 10.10.2008 в 10:37.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    По умолчанию Re: как я тестировал стаб и что из этого вышло....
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Спасибо,дошло.Собирал парралельный стаб на оу,так там был только резистор ,а тут как то не вьехал.Извините,если что не так.
    Бывает. Я когда схему Мосфета смотрел тоже не сразу понял ху из ху.
    Кстати, Мосфет, схемка очень удачная, простая и эффективная. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Audiomaniac Посмотреть сообщение
    был исследован и сделан вывод
    Долго читал, но вывод не обнаружил
    У меня инструментально вывод обратный: подключение цепочки 0.33мкф+0.17ом параллельно силмику 47мкф увеличивает длительность фронта помехи по шине питания с 70 до 120 нс
    С RC там тоже были тестирования, с керамикой в том числе. Всё зависит от конкретного случая, но в питании ВК УМ, хоть RC и даёт улучшение, если мерять на самой цепочке, то в 5-10мм индуктивность дорожек сводит всё на нет. А так как у хороших Low ESR электролитов индуктивость примерно такая же как у куска провода 1мм сечением и длинной в расстояние между выводами электролита, то особого смысла в шунтировании в данном применении небыло.
    Вообще зная ESL и ESR конденсаторов и индуктивность дорожек, это очень легко моделируется в PSpice.
    Это было тут, кому интересно (шунтирование электролита):
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=966
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=968
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1160
    Истина где-то там...
