Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 249
Тема: Концертные аналоговые усилители.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Концертные аналоговые усилители.
    Веточка для продолжения темы про "Усилители высокой мощности".
    Причина, по которой я завожу новую веточку, - старая ветка сильно засорена всякой ерундой. И будет большая просьба - про усилители класса D прошу сюда не писать, подобные сообщения будут удаляться.
    А истинная причина - осеннее обострение у меня, только никому не говорите.
    Последний раз редактировалось WP; 30.09.2008 в 13:45.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Концертные аналоговые усилители.
    Под хрюшей нужно сообразить как запускается. Не получится если сразу - спросишь.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1222767398 бери здесь.
    Россия, ЛНР
    не получилось
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Какая видеокарта?
    Какая материнская плата?
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Какая видеокарта?
    запускал на ноуте.
    там набор логики - centrino1
    Аватар для WP
    г. Бердск
    На ноуте всегда проблемно. Чаще всего не запускается.
    Общие рекомендации. Каталог из архива распаковать в корень диска C:
    Прописать в autoexec.bat и config.sys и autoexec.nt и config.nt.
    В корневом каталоге рабочего диска записать файл pcaddrv.sys.
    Из папки 274_vesa-vid файлы скинуть на рабочий стол и выполнить install.bat, хрюша заругается, нажать кнопку отмена. Перезагрузить компьютер. все остальное в файле install.doc
    Россия, ЛНР
    Запустил.
    только в файле pcaddrv.sys ну жужно прописать другой драйвер для видео, предварительно его настроил.
    Так что спасибо за помощь!!
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Драйвер для видеоплаты поставь dvesa256.drv, только настрой его конфигуратором dvesacfg.exe на нужное разрешение. У меня стоит 1920х1200. Этот драйвер работает с любой платой от Nvidia или Ati.
    Россия, ЛНР
    Я написал - запустил.
    Вот результат:
    Похоже что кроме меня никому это не интересно....
    • Тип файла: pdf CN900.pdf (288.0 Кб, Просмотров: 1408)
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Уже десять просмотров, за десять минут. А говоришь никому не интересно.
    Россия, ЛНР
    Я наверное был самым дотошным и самым интересующимся. или не такой ленивый???
    Коммутатор обычно откуда сигнал "берет" для сравнения? С выхода УН или выхода ВК?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    С выхода ВК.
    WP, помнится вы в коммутаторе как то использовали комбинацию компаратор+драйвер IR21**, в чем плюсы и минусы такого способа управления полевиками по сравнению со схемой приведенной выше?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Особой разницы нет.
    Россия, ЛНР
    Особой разницы нет.
    Кроме цены.
    А как вам будут Ёрквили???
    http://www.yorkville.com/downloads/servman/smap6040.pdf
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Yorkville в классе G, крайне невыгодно, больший расход мощных транзисторов по сравнению с классом H. Очень дорогое решение, особенно с трехступенчатым питанием. И еще один недостаток - крайне низкая надежность и ремонтопригодность. При отказе горит все, и плату только выкидывать. Но здравые мысли и красивые решения имеются.
    То что класс G эт понятно, а хотя в спецификации указывают класс H...)
    И если мне память не изменяет то они применяют только до 2х этажей даже в моделях в 2Квт...! И транзисторы на выходе отнюдь не самые дешевые... А чем низкая надежность обусловлена? Есть какойто косяк в схемотехнике? Вроде насколько слышал, то отзывы об этих усилах вполне положительные по крайней мере о звуке... А вот о низкой отказоустойчивости ни слова...
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Зато мне хорошо известно. Первый и главный косяк заложенный при проектировании - отсутствие плавких предохранителей в силовых цепях усилителей мощности. При отказе всегда вместе мощными транзисторами горит вся рассыпуха на плате и как правило повреждается плата (выгорают дорожки, иногда прогорает стеклотекстолит.) Я с этими усилителями предпочел бы не связываться. При ремонте, первое, что делается заменяется плата усилителей мощности на другую, без заложенных при проектировании мин, и работающую в классе H, что позволяет при использовании того же количества мощных транзисторов или даже меньшего свести вероятность отказа вообще к нулю. В плате естественно добавлены плавкие предохранители в цепях питания, чтобы при отказе исключить повреждения платы и значительного количества электронных компонентов. Таким образом дорабатывались AP3000 AP3400 AP4020 AP4040. До AP6040 еще руки не доходили.
    Львов Украина
    Владимир можешь выложить фото твоего трехэтажника
