Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: ЗЯ vs ФИ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос ЗЯ vs ФИ
    Решил переделать свои Свен-770. Поставить Peerless CSX-176 T (850122) на НЧ и Vifa D27TG-45-06 на ВЧ. Оформление можно сделать или ФИ или ЗЯ. На их родных 18 литрах моделирование показывает одно и то же.
    Чего я не хочу:
    1. Пожеланий типа - нафига такую гадость использовать - корпуса тоже сильно твикаю.
    2. Менять басовик - он садится на штатное место как влитой. Для меня качественные работы по дереву самое сложное.
    Чего хочу:
    1. Сделать фронты с 60-70 Гц, работающие совместно с сабом. ИМХО нижняя частота 75 Гц будет оптимум.
    2. Кроссовер активный (биампинг), в нем я задаю срез ниже этих самых 75 Гц, так что Хмах ниже рабочего диапазона меня не волнует.
    Вопрос: по моделированию выходит все параметры аналогичны: fмин (в ФИ она немного меньше, но кто мешает настроить ФИ на 75 Гц), Хмах, ГВЗ. ФИ сложнее настраивать, но это тоже не проблема. Что выбрать и почему?
    Бать на этих басовиках делал и ЗЯ http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/bat.html, и ФИ ("Радио" №1, 2000г.)
    Какие же будут ЗА и ПРОТИВ?
    AudioKiller
    По умолчанию Re: ЗЯ vs ФИ
    MaxMan,
    Дык динамик сравнительно низкодобротный, а смещение диффузора я сабсоником порежу (а сабсоник тот на 60 Гц настроен).
    На что порекомендуешь внимание обратить - я с LSPCad*ом мало знакОм. Планирую все-же ЗЯ мне кажется, что будет неплохо...
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Т.е. не стОит так делать? Тянуть вниз всеми силами границу по -3 дБ не следует, это факт. А есть ли какие-нибудь причины не увеличивать ее?
    Конечно не стоит, во-первых горб на АЧХ гарантирован, пик ГВЗ сместиться вверх по частоте, импульсаня х-ка, в рабочей полосе, опять же пострадает...
    Уж если и делать в таком варианте ФИ, то настраивать пониже, что-бы все "пакости" он делал там, где будет уже всё отрезано и будет работать саб. Но если честно, особого смысла ФИ, в таком варинате я не вижу, запаса по ходу вполне хвататет для реализации ЗЯ схемы.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.03.2005 в 22:22.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Дело в том, что у ЗЯ характеристика смещения диффузора сильно нарастает ниже частоты настройки...
    А вот с этого места нельзя ли поподробнее?
    И ещё.
    ...высокодобротные варианты с высокой резонансной это лажа от экономии на магнитах...
    Насколько мне известно, резонансная частота головки определяется массой подвижной системы и её гибкостью. Поясни, каким образом здесь затесалась добротность и экономия на магнитах...
    AudioKiller
    А не слишком будет низкая отдача на НЧ?
    [ADDED=AudioKiller]1111522306[/ADDED]
    У меня 2 проекта в LSPCad: ЗЯ и ФИ. Можно ли как-то их результаты разместить на одном графике для сравнения?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 22.03.2005 в 23:11.
    Пунктик snapshot.
    Amator, твоё нудное и пустое стяжательство меня утомило, ищи сам.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    AudioKiller:
    А что бас так сильно загублю ФИ? Чем именно?
    Об этом было говорено-переговорено в десятках веток на всех форумах. Задача ФИ - задержать на полпериода излучение задней стороны диффузора, чтобы оно сложилось синфазно с излучением передней стороны. Вот уже это просто по определению размывает атаки басовых инструментов. Да ещё надо учесть, что масса и упругость воздуха в ящике и трубе ФИ являются связанными резонансными системами, требующими какого-то времени для накачки и потом для затухания колебаний. В результате ещё больше растягиваются, размываются атаки баса, он теряет чёткость, искажается иногда до полной неузнаваемости звук инструментов из-за неправильного восприятия тембра, на которое правильность передачи атак влияет сильнее даже, чем АЧХ. В результате иногда становится невозможно отличить бочку (басовый барабан) от бас-гитары или контрабаса.
    Оно вам нада?
    Это, конечно, дело вкуса. А вкус может быть хорошим или испорченным...
    Краснообск
    MaxMan, так помоему, это у ФИ ниже частоты настройки фазоинвертора динамик и бултыхается как Г. в П. В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком - наоборот, минимальны. Выше частоты настройки тоннель становится все менее и менее "прозрачным" для звуковых колебаний, за счет инерции заключенной внутри него воздушной массы, и громкоговоритель работает как закрытый. Ниже частоты настройки происходит обратное: инерция тоннеля постепенно сходит на нет и на самых низких частотах динамик работаеи практически без нагрузки, то есть как будто его вынули из корпуса. Амплитуда колебаний быстро возрастает, а вместе с ней и риск выплевывания диффузора или повреждения звуковой катушки от удара о магнитную систему. В общем, если не предохраняться, образуется новый излучатель - торец катушки - нижний фланец магнитной системы.
    А у ЗЯ наоборот, с ростом амплитуды нелинейно растет добротность системы - как следствие - ход уменьшается, и чем больше амплитуда подвижной системы - тем выше компрессия воздуха в ящике - тем больше тормоза..... и подвижная система практически никогда не выплевывается из ящика в отличие от С-90
    [ADDED=Gajdar]1111551795[/ADDED]
    Apos, опять не понятно, Атака у инструментов лежит не в низкочастотной области, а практически в верхней части его основного диапазона. Допустим, Большой барабан основной тело 120-400Гц, атака длится 12мс в области около 2-3000ц..... где и находится большинство фильтров.
    Музыкальный сигнал разбивается на 5 фаз в процессе своего рождения.....
    1- атака (attack) - начальная фаза, подъем 2 - остановка (hold) - короткая стабилизация после подъема 3 - спад (decay) - фаза перехода звука в установившееся состояние 4 - удержание (sustain) - фаза "поддержки" 5 - затухание (release) - послезвучание
    Впринципе Атака у ударных длится 1-17мс и "низкочастотник тут ни при чем.
    Атаку размазывает другое место - если фильтр в 2500 и два динамика в зоне раздела мажут))
    А ФИ размазывает основной тон, создавая эффект типа "Flanging", и затягивает процесс реверберацию... А если еще и настроен плохо и срыв потока есть.... то уж он споет.... В результате страдает динамика системы в целом и появляется "тупой и звонкий" удар. А атака страдает еще и если "среднечастотник" инерционный, тяжелый....... Исли это МИДБАС с тяжелым диффузором... то это уже другое дело - там уже можно както говорить о взаимодействии подвижки и "атаки". Оно еще и Вибратто по идее должно "сглаживать".....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 23.03.2005 в 07:23.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Gajdar,
    а у "четверть-волнового резонатора" та же природа как и у ФИ?
    Краснообск
    Makcum Владимирович, Нет. Это смесь рупора и трансмиссионной линии. И компрессии там как таковой нету.
    Последний раз редактировалось Amator; 23.03.2005 в 11:51.
    Есть такой момент. Боролся за четкую атаку ударной установки (пробежка по малым барабанам) - замучился перебирать среднечастотники, а виноват был медленный пищик...
    Краснообск
    Дык у малых барабанов вплоть до 8000 и атака там же ))) ... Конечно пищалка будет играть чуть ли не решающую роль...
    Астрахань
    А у ЗЯ наоборот, с ростом амплитуды нелинейно растет добротность системы - как следствие - ход уменьшается, и чем больше амплитуда подвижной системы - тем выше компрессия воздуха в ящике - тем больше тормоза..... и подвижная система практически никогда не выплевывается из ящика в отличие от С-90.
    Только вчера в очередной раз натолкнулся на классическую фразу: "В ЗЯ басовик проще спалить, чем выплюнуть". Кажись, у Алдошиной.
    Виктор, no comments
    Меня всё по старой привычке тянет рассматривать тракт усилитель мощности-головка как единое целое. Ну, ты в курсе...
    А там этих возможностей по оптимизации море.
    "Демпфирование отрицательным выходным сопротивлением УМЗЧ наиболее эффективно для головок, резонансная частота которых лежит в рабочем диапазоне. Этот способ прост в реализации и настройке, поддается предварительному расчету, его эффективность не зависит от диапазона частот, в котором он используется.
    Электрическое демпфирование не изменяет КПД головки. Снижение ее отдачи на резонансной частоте достигается уменьшением амплитуды подводимого напряжения, что приводит к снижению рассеиваемой на звуковой катушке мощности, а значит, к расширению динамического диапазона головки и работающего с ней УМЗЧ." (Жбанов, Радио №7, 1987)
    PS: Я твой пост подрихтовал. Сменил упор на рупор.
    Последний раз редактировалось Amator; 24.03.2005 в 13:44.
    Краснообск
    Amator, Точно - люблю классиков - Баба Ира ... отче наш...вернее муттер ))
    Я вот тоже уже за многоампинг. Вот змей горыныч - типичный пример удачной конструкции ))
    Я же сделал ВЧ на SK18752 (благо была в моем ресивере в качестве тыловых каналов парочка таких микросхем ) и включил изодинамические к своим широкополосникам, частоту раздела сделал 7000.... Так теперь Черный Димон, он же Блэк Диамонд.... не хочет слушать купольные ВЧ динамики....
    Gajdar, дабы не быть голословным, прилагаю графики двух систем ЗЯ SS 18W-8535(-3дб 49Гц,Xmax-10мм) и ФИ Seas H1215 (-3дб 52Гц, Xmax-12мм) на 20 Вт подводимой мощности, выводы можешь сделать самостоятельно.
    Поскольку советский ГОСТ для систем 0-ой группы сложности требовал 20Гц по -12дБ, г.Алдошиной была разработанна методика настройки высокодобротных ФИ с максимально-низким срезом, что естественно приводило к к выплёвыванию динамика на небольшой мощности, но это проблемма не ФИ, а его неуклюжего применения.
    Как следствие, советские энтузиасты стали энергично решать проблемму, что и привело к появлению ПОС и т.д.
    Насколько я понял Kinga, к четверть волновым резонаторам относяться TQWT, TL, лабиринт, и даже обратный рупор т.к. образующие их эффекты относятся к четверть-волновую основу.
ID:	1434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснообск
    MaxMan,
    Ящики какие? Дома попробую "воспроизвести" твои графики...
    А разговор был о том, что ниже настройки ФИ - резко падает добротность системы ФИ и головка раздемфируется и болтается с большей амплитудой. Что и подтверждают твои графики - первый я так понимаю ФИ хороше "гасит амплитуду колебания подвижной системы " особенно на частоте настройки, а если появляются частоты чуть ниже - то сразу вылетает намного выше зоны линейного перемещения, и ограничивается уже только механически подвесом, пока подвес не оторвется
    А у системы с ЗЯ - да. конечно, изначально амплитуда перемещения растет и уже немного выше чем у ФИ при подходе к частоте настройки ФИ, (хотя и тут уже на пределе линейного Хмах).... но что происходит выше??? А ничего - в ЗЯ так и будет "болтаться на одном уровне" ограничиваясь упругостью системы "воздушного" подвеса.....или пока катушка не обгорит, вылетая за пределы магнитного зозора и вися в воздухе. А то, что в ЗЯ заточенная под ЗЯ подвижная система работает на пределе уже при 20 ваттах.... это говорит только о том, что заявленные 75 ватт - это скорее максимально возможная без разрушения катушки и подвеса.... а вот реальная синусоидальная без вылета из зоны линейности Ватт 15. У системы с ФИ - в рабочей зоне частот - мощность быдет выше, но если в сигнале появятся частоты ниже чем настроен Фазик - готовьтесь к закупкам Если и подвес с центрирующей шайбой не вырвет - то катушку спалит. Если катушку не спалит - то сломает диффузор... если не сломает диффузор - то оторвет центрирующую шайбу.... Я кстати видел Фокал с их кевларовым онсом - у него диффузор несколко размягчился.... А вот у Аудиобана - подвижная система выдержала Русскую Дурь - катушка сгорела как и не было.......
    А вот головка в ящике с ФИ будет испытывать уже куда большие проблемы на частотах ниже настройки ФИ на гораздо меньших мощностях.
    Ты только и подтверил мои слова, вернее не мои, а И. Алдошиной о поведении динамика в ящике с ФИ.
    ЗЫ1.
    Если не трудно, покажи те же графики, только мощность нужно выбрать ту, где уже перемещение подвижной системы вылезет за пределы максимального (не линейного, а максимального, ограниченного механически подвесами) Это и покажет - кто быстрее вылетит на предел на низких частотах.
    PS Я говорил, что TQWT не резонатор ,Гельмгольца. Это по конструкции рупор, настроеный на четверьволны, но при этом за счет угла раскрыва и соотношения входного и выходного диаметра работает в узкой полосе честот.
    AudioKiller
    Народ, я косяк упорол! Я не хотел настраивать ФИ на 75 Гц, это что-то у меня вырвалось не то. Я имел ввиду ограничить частотный диапазон на уровне 70-75 Гц.
    Сравнил ЗЯ и ФИ, по всем параметрам одинаковы (даже импульсная характеристика ), но у ФИ F3 ~45 Гц, а у ЗЯ ~70 Гц. Если порезать сигнал на 60-ти, то у ЗЯ частота будет где-то 75 (у ФИ 60), и у ЗЯ Хмах больше!!! Вот вам!!!
    Тогда, раз динамика одинаковая (я не мог где-то укосячить? там везде поставил галочки возле нелинейности), то нет разницы (кроме того, что ЗЯ менее капризен в настройке).
    Кстати, почему, если не установишь нелинейность, по графикам низких вообше нет?
    Краснообск
    Какая будет полная добротность в оформлении в варианте ЗЯ и ФИ?
    В варианте ЗЯ явно должны быть "немного" другие кривые....
    AudioKiller,
    Что касается поведения ЗЯ и ФИ, выше области настройки этого самого ФИ, то об этом Виктор и другие довольно толково всё уже изложили.
    Ниже, пример симуляции ЗЯ и ФИ, уже с фильтом 2-го порядка, баттерворт на 60Гц и уровнем сигнала, соответсвующем 20Вт на 8Ом:
    рис1. 18л ЗЯ со слабым наполнением
    рис2. 17л ФИ (т.к. фазик часть объёма "съест") - для получения более-менее гладкой АЧХ (а строго говоря, ему в 17л очень тесно) в этом объёме и для этого динамика требуется довольно низкая настройка порта, примерно на 33Гц.
    Собственно, за что боремся?
    Лично мне, совершенно не понятно...
    + к тому, ФИ имеет еще одну неприятную особенность, есть паразитные выбросы, вплоть до 1кГц
ID:	1441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 23.03.2005 в 20:10.
    Стандартные
    ФИ по апроксимации SBB4/BB4
    ЗЯ при добротности 0,7
    Gajdar, ты рассмотри ситуацию в целом.
    При качественной настройке ФИ на 30-35Гц, подвижная система выходит из под контроля ниже 30Гц, спектральная насыщенность реального музыкального сигнала там минимальна, т.е довод о безконтрольности не катит.
    С другой стороны ты понимаешь что динамики с низкой резонансной т.е под ЗЯ будут обладать низкой чуствительностью, что и видно в приведённом примере, где разница в развиваемом давлении почти в два раза.
    И в третьих если дальше развивать тему эффективности, ты видел где нибудь концертную акустику в ЗЯ ?
    Так что с точки зрения акустической мощности ФИ намного лучше, а вот с качеством можно и поспорить.
    Понял, тут скорее проблемма в переводе термина на русский язык, TL\TQWT это не резонансные оформления, но в советской литературе их всё равно резонаторами обзывают
    Бр... ? уж извини, но какая-то каша.
    Divnogorsk, Siberia
    В принципе Атака у ударных длится 1-17мс и "низкочастотник" тут ни при чем.
    То есть, получается, что атака бочки короче четверти периода её основного тона и задаётся его верхними гармониками?
