Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Germany
    По умолчанию Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Вобшем скопировал двухполоску у одного немчуры! Звучат вроде нормально! но вот странно ведет себя Диффузор Среднечастотника ,сильно заметно на некоторых композициях! на небольшой громкости ,диффузор ведет себя так, как будто сейчас выпрыгнет ! И главное не в такт ,и при этом становится скучно слушать музыку!!! а некоторые композиции играют вообше замечательно!
    Что за ерунда такая !?
    ВЧ: Seas Noferro12 , СЧ: Monacor SPH-130 .
    ниже на фотках сами двухполоски
    и схема Кросса!
    элементы Кросса : MKP Mundorf на ВЧ,и MKP Audin Cap на СЧ, Катушки мундор , без сердечника, Резисторы Металооксидные- так вроде они называются! ,от IT и Mundorf .
ID:	35070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bauplan Noferro 12.gif
    По умолчанию Re: Странно ведет себя Диффузор Динамика!!!???
    Это просто длинноходный динамик с мягким подвесом.
    +/- 2мм это называется длинноходовый???
    ЗЫ: у меня таких же пара, в трехполоску будет
    Германия
    Для винила есть рокот-фильтр, делает моно-сигнал для частот ниже 100 Гц
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сергеев Сергей
    И поставить фильтр ниже 20 герц.
    Этим малышам и 30 Гц низковато будет. Правильней обрезать минимум 2-ым порядком всё, что ниже настройки ФИ.
    Express, замерь частоту настройки ФИ!!! Хотя бы с помощью RMAA.
    Там всё просто: между усем и колонкой в сигнальный провод (если усь не мостовой!) впаиваешь резистор 1кОм, с клемм АС (после резистора) сигнал заводишь на линейный вход карточки, а на вход уся подаёшь сигнал с линейного выхода. Плавно поднимая громкость, калибруешь прогу, шумишь и через несколько секунд получаешь красивый график ИЧХ своей АС. В левой части графика увидишь два горба. Минимум между ними и есть частота настройки твоего ФИ.
    Упссс.... Сейчас меня народ пинать начнёт. Типа - есть для этого более правильные проги... А я чё? Спорю? Пусть хотя бы с неё начнёт.
    Germany
    а неспалю я линейные входа ,и резистор,резистор то пустяк ,а вот линейные входа ?
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Ну 20 герц это для примера, как некий универсальный стандарт.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Express, на какой композиции ты обнаружил проблемы с диффузором то? выложи сюда мп3 фрагмент секунд 10.
    Germany
    их в принципе предостаточно , в основном конечно с винила ,но и с CD тоже попадаются !
    вот например Рок композиции мне ешо непопадались
    в основном попса ,Snap,Depeche Mode ,ну и из нашей попсы кой какие есть ! я ешо много что непереслушал!
    г.Краснодар
    а для винила вообще нужно сумматор по каналам вкупе с сабсоником.
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    а неспалю я линейные входа .... ?
    Во первых, резистор 1кОм с сопротивлением АС 4...8 Ом создаст большой делитель, так что сигнала может и не хватить. Тогда попробуй резистор уменьшить до 510 Ом, мне такого хватало для 4 омной АС (усь 50 Вт на 4 Ома + SB Live 5.1).
    Во вторых, я же написал - "Плавно поднимая громкость", т.е. от нуля до тех пор, пока прога не скажет нормуль. Калибровка там сделана очень доходчиво, мимо неё ты просто не проскочишь. И вообще прога простая как табуретка, на русском языке, есть описание и осваивается за 10 минут. Для начала, чтобы понять что к чему, самое оно.
    Хотя для работы с АС есть более "правильные" проги...
    Germany
    как достану резисторы такого номинала ,сразу для себя всетаки сделаю замер ! это обязательно! мне самому стало интересно !
    я очень сильно извеняюсь ,за свое ламерство !
    так как у меня старая AC спереди закрыта,особого внимания я необрашал на ход динов ,но сегодня решил посмотреть а как они себя поведут !
    в итоге оказалось что и их колбасит ,просто нетак сильно это заметно на звуке ,так как их там 2 баса и засчет своих размеров дают бас , и давление в музыке !
    а на маленьких звук сразу вянет когда его начинает колбасить !
    значит это всетаки Усь!????
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ну подумай ещё раз и сделай правильный вывод уже
    С уважением, Сергей.
    Germany
    ну если би я был спец ,то я бы давно сделал вывод ! а так могут быть только догадки ! и мнения и предложения спецов этого форума !
    но если это не усь то как сказал В.М.Полесов - а для винила вообще нужно сумматор по каналам вкупе с сабсоником.
    может тут собака зарыта !
    хотя и с CD тоже некоторые компопзиции так играют!
    тогда что с Усилком делать то ?
    Добавлено через 2 минуты
    ладно ,может нестоит парится ,а оставить все кка есть пока усь сам ненакроется
    Последний раз редактировалось Express; 20.08.2008 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    усилитель ни при чём. это сказки. ну где логика? разные колонки с одним усилителем ведут себя не одинаково, так какие вопросы к усилителю? я тебе уже пять раз сказал - забей, это особенность колонок. не можешь забить - фильтруй частоты ниже настройки фазоинвертора. других вариантов нет.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... разные колонки с одним усилителем ведут себя не одинаково, ...
    Сергей, Express как раз пишет, что большие колонки тоже колбасит:
    ... в итоге оказалось что и их колбасит ,просто не так сильно это заметно на звуке ,так как их там 2 баса и засчет своих размеров дают бас , и давление в музыке !
    Express, я правильно понял: большие колонки колбасит даже с CD?
    Литва, Каунас
    Усилитель... усилитель... А чё усилитель? При превышении линейного хода диффузором индуктивность дина должна бы падать (если катушка в одну сторону уже сходит с керна)? Тогда сопротивление колонки резко падает и на низах из усилителя тянется дополнительный ток, увеличивающий "болтанку"... Такое объяснение не прокатит? Или неправильно думаю? Закачать какую-нибудь простенькую прогу, которая показывает ход диффузора и промоделировать имеющуюся ситуацию. Если у этого дина ход +/-2мм, то я на такие траблы уже не единожды нарывался (с разными усилителями и в оптимальных объёмах)
    ПС. при слишком низко настроенном фазике диффузор может выходить из линейного хода и на частотах выше настройки ФИ.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.08.2008 в 08:21.
    Express, вот попробуй сравни послушай. Это мп3 файлы обработаны subsonic фильтром с разных частот.
    Germany
    Колбасит толко от первого файла- Исходный ,от остальных начиная с 30 и т.д. неколбасит ,а в первом файле колбасит только с самого начала !
    Ну что я могу сказать? Не веришь, не надо .
    Express,
    если так то тогда собирай субсоник фильтр на 30 Гц порядка 2-3 и забудешь про проблему.
    Да-а. Почитал я ветку... Прослезился.
    Эта система (усилитель-колонка) так сделана, что когда на входе появляется сигнал достаточно низкой частоты, то динамик начинает усиленно двигаться, значит она (вся система) пытается эту частоту воспроизвести. Что в этом плохого? Что подали на вход - то и получили на выходе.
    Можно обрезать по входу (субсоник), можно по выходу (ЗЯ), можно между (фильтр перед динамиком), любые варианты годятся.
    Зачем размазывать-то тему. Создаётся впечатление, что больше нечего обсуждать.
