Показано с 21 по 40 из 73
Тема: tda7294
    Радиогубитель
    По умолчанию tda7294
    Собрал оную пока на проводах... Хрипы, стоны, на большой мощности падения.Из нее можно сделать что-нить стоящее?
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: tda7294
    А зачем она нужна? У меня радик не контактирует ни счем.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Ну на картинке они (два радиатора) у тебя вплотную друг к другу стоят.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Радиогубитель,
    А зачем тогда прокладка? Да, и из чего она? Уж больно толста. Уж не из картона ?Есть ли термопаста?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Радиогубитель
    Э ребята... Это не мои фотки Вы не по адресу...
    Ну, звыняй
    С уважением
    Евгений Балакин
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Да, и из чего она?
    Да это Номаконы, вроде так называется. То, что толстые - это такие прокладки просто. По напряжению +-27 вроде нормально.
    Радиогубитель
    Я думаю сделать из 2 таких окнечник...
    Радиогубитель
    Глюки...
    Кладу палец на нечетные ноги(со стороны морды) класс играет, убираю- шумы. Что такое?
    Волгоград
    Цитата Сообщение от witali
    нормально она звучит, не ХайЭнд...но плата есть под улучшеное включение....схема Сырицо....найди в Инете
    http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm
    Нихрена эта улучшенная не заработала, 3 вида печаток...
    Короче фон 50гц и дико греется микруха, чего только не делал! :twisted:
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    На выходе микрухи постоянка сколько?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Мля, я вам удивляюсь: каждые полгода круг замыкается: TDA, потом LM3886, потом рассыпуха, потом народ рассасывается истратив все моральные силы и ден знаки.
    witali, Крутейший у тебя автобус!!! В смысле бп от уся радиаторами заэкранирован!
    К вопросу из обоснования темы: Из нее можно сделать что-нить стоящее?
    У некотораых все всегда работает, у некоторых всегда нет. У меня этот девайс работает "без шума и пыли". Почему у других - нет - подозреваю что из за желания сделать "как лучше" по всяким статьям неизвестного происхождения с авторами неизвестной квалификации. Но это сугубо мое ИМХО.
    Радиогубитель
    У меня тоже фон 50Гц, а про температуру скажу вот что:Поставь радиатор и будет тебе счастье...
    [ADDED=Радиогубитель]1111090807[/ADDED]
    Вот оно мое творение
    Радиогубитель
    С таким качеством монтажа фон 50 Гц неизбежен Провода уж больно длинные от ног м/с. Сделай печатку.
    Да и радиатор под эту "печку" у тебя маловат.
    Люберцы
    Радиогубитель, Мне кажется или от фильтрующих кондёров идёт только 2 провода?
    Павшинская пойма
    А чего питание однополярное? Чего 2 провода от кондеров идет?
    Кр-ск
    Молодец!!! И кондёры корпусами слепил. Так естественно никогда не заработает.
    Радиогубитель,
    IMHO долог путь, который проходит юный радиолюбитель от "извращения" до "творения"
    Тщательнее нужно, а то не аккуратненько как-то, красивый самолет хорошо летает, красиво выполненная плата/изделие хорошо работает. ЭТО ЗАКОН. Интересно, чего ты ожидал?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Йошкар-Ола
    Радиогубитель,
    Кстати это справедливо только в одну сторону!
    Неудачную схему как ни разводи и размещай...
    Безусловно, но и удачную можно однозначно убить конструктивом - пример выше, весьма наглядный.
    С уважением
    Евгений Балакин
    1. Микруха хорошая. Параметры соответствуют даташиту. Звук хороший, нужно только правильно делать. Схема, рекомендованная разработчиками, рулит однозначно (хотя можно улучшить). У меня их штук 7 прошло, все ОК.
    2. Нужно хорошее питание - и транс, и диоды, и конденсаторы (я ставлю по 3-4 шт 4700 мкФ и + 4,7 мкФ типа К73-17 в плечо).
    Правильное подключение фильтра питания:
    3. Нужно хорошее охлаждение. Лучше ставить без прокладки - и намного! - но при этом радиатор будет соединен с "минусом". 2 шт можно ставить на один радиатор. Если охлаждение плохое - будет временно выключать звук. При толстой прокладке радиатор может быть холодным!
    4. Такие "сопли", как на картинке могут давать жуткие наводки 50 Гц, и самоыозбуждение на ультразвуке (тогда ничего не играет, а почему-то греется и горит).
    5. Поаккуратнее с импульсными блоками питания (на фото, кажись такой). Тут можно такого поймать!...
