Хочется собрать чтото подобное но более лучшего качества, подскажите реализацию
посмотри здесьСообщение от TDA
http://users.rsise.anu.edu.au/~felix...s/Thunderball/
[ADDED=peregar]1111218427[/ADDED]
вообще я собирал по Юскову , завелась сразу, но вот только для саба эта схема пойдет![]()
Последний раз редактировалось peregar; 19.03.2005 в 10:47.
peregar, Там даже полевики на радиаторы не установлены?
И опять не понимаю я из каких соображений тут стоит драйвер 2112, с выходным током всего 200/420ма... Чем плох 2010 или 2011?... У них и быстродействие больше, и выходной ток...
Надо будет какнибудь попробовать сделать этот усь![]()
Александр Котов
Пожалуйста - мне тоже инфу по D класс !
DumondeQ@yandex.ru
Немного о ШИМ модуляторах.
14 лет назад, я возился (эксперементировал) с ШИМ модуляторами - демодуляторами,
маломощными. Мне пришло в голову поставить на входе компаратора УВХ - устройство
выборки-хранения на К1100СК2. Поскольку я подумал, что во время формирования импульса
переменной скважности происходит изменение входного сигнала и что так быть не должно.
Результатом установки УВХ, явилось разительное улушчение качества звучания музыкального
сигнала прошедшего через мо-дем, искажения помярять тогда было нечем.
Спустя годы, я узнал, что Сергей Агеев (с которым познакомился недавно), то-же
независимо пришел к такому-же выводу, когда делал свой ШИМ усилитель...
Вобщем собрал я схему аналогичную TL и аналогичную схеме приведённой TDA SG3525. Частота 500кГц, гониться и до мегагерца, но на пиле в начале цикла наблюдаються небольшие едва заметные флуктуации около <1% от общей аплитуды пилы. Может кто знает как с ними бороться? или ваще от них избавиться.
Всё пробовал, обвешал всё керамикой, с землями уже все перепробовал, но ничего не помогает. На более низких частотах флуктуации исчезают (на 250кГц). Может тип С нужно какой - то особый поставить?
На слух проявляються как искажения на громкости близкой к максимуму.
Да, ещё вопрос как уменьшить отрезок времени обратного хода пилы, чтобы был более крутой участок, чобы получить заполнение импульсов близкое к 100%
Просто эти микрухи не расчитанны работать на очень высоких частотах, и вообще не расчитанны работать как модуляторы для Д класса, проще и качественее будет собрать модулятор на 2 операх, схему которого Виталий давал в ветке про уси Д класса.
