Здравствуйте товарищи!
решил собрать себе такой регулятор громкости:
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54
может у кого есть опыт сборки данного девайса, буду рад услышать мнение людей.
операционники будут NE5534.
Всё что мне помогло я тебе рассказал, все изменения в теме "Посоветуйте пред" на форуме ,там есть рисунок. Всё очень просто.Если будешь подключать этот РГ прямо в усилитель с чувствительностью 07-1В ,выходного напряжения не хватит. Печатку делал сам в единственном числе рисунок не сохранился .С одной стороны текстолита земля, с дргой проводники.
Последний раз редактировалось viktor123; 03.01.2009 в 11:03.
viktor123, спасибо за схемку - попробую развести печатку...
Вот только ноут вернут из ремонта...
Mister, ну что, запустил схемку? Какие впечатления?
Я тоже решил собрать такую. Воспользуюсь твоей печаткой, только подкорректирую немного.
запустил буквально сегодня.
впечатления, басс действительно не пропадает на низкой громкости, это хорошо, но мне показалось, что высоких и средних частот мало становится, может все дело в настройке, я выкрутил по максимуму, завтра буду слушать и пробовать перенастраивать.
резистор R9 по моему надо выносить на переднюю панель и спользовать как регулятор НЧ.
интересное наблюдение, при прослушивании evascence (кто такое название придумал?!) "away from me" при громкости 10-15Вт оконные стекла задребезжали.
А ПЕЧАТКУ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО, Т.К. НА ЭТОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ РЕГУЛЯТОР ПОЛУЧИЛСЯ ШУМНЫМ
ДА И ЗВУК ЗАМЕТНО ПОРТЯТ ОНИ
https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=lm1876
в этой ветке когда то прочитал, если перед LM1876 воткнуть правильный опер, то ее линейность намного улучшится, и у меня возник вопрос а эта схема не улучшает случаем линейность усилителя на lm1875?
Последний раз редактировалось Mister; 23.01.2009 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
Как то странно ты развёл - нумерация элементов на плате не соответствует нумерации на схеме.
Надо переразвести под полипропиленовые кондёры, но плата получится большая - боюсь нацепляет наводок.
Чем такой РГ не устраивает http://cxem.net/sound/tembrs/tembr34.php ??
Jekson, собственно в шапке есть ссылка на статью, в которой есть ответ на твой вопрос ;)
В общем, чисто ИМХО конечно, но страдаете вы муйней ребята. Это мнение автора, он пытался как можно лучше нормализировать АЧХ, но не бывайте что в любом случае уровень шумов и искажений будут выше чем у пассивного, при равнокачественной комплектухе... Использую я пассивный и вполне достаточно глубины его коррекции, номиналы нужно немного изменить (как на плате) так же обязательно регулятор громкости с логарифмической характеристикой Б и ничего не бубнит, все вполне ровно и затухание при ручке на нуле - вполне достаточное что б не обращать внимания, есть возможность оперативно вкл/выкл тонокомпенсацию.... Самое главное достоинство - отсутствие активных элементов!!!
Согласен.
Как по мне - всякие ТонКомпенсаторы, Эквалайзеры и прочие "Улучшайзеры" есть ерунда
Но за долгие годы как-то привык к этой штуке на своем усилителе (тем более, что, в основном, слушаю музыку тихо) - и хочется и в новом усилителе прикрутить подобную "улучшалку"Вот только добавлю ей байпас на всяк случай.
Кстати - насчет байпаса: R2 думаю ставить 10к вместо 50к (усилитель будет на базе LM3886) - нужно ли при этом будет вносить изменения в схему?
Насчет уровня шумов и искажений... Да - думаю, при качественных деталях пассивный регулятор будет получше, имхо. Но, думаю, что данная схема с операми NE5534 и нормальными пассивными компонентами тоже не добавит заметных шумов и прочей гадости.
А в целом - хотелось бы услышать бОльше мнений людей, собравших эту схемку и сравнивших звучание усилков на малой громкости с ТК и без него.
Selin, на печатке Mister*а ошибочка - ёмкость С3 подключена неправильно!
Здравствуйте! Схема классная, вопросов нет!!! Ответье пожалуйста на нескромный вопрос- в этой схеме по моему не хватает регулятора баланса между каналами. Скажите, как её можно дополнить и примерно какими номиналами деталей? За ранее спасибо.
читаем внимательно...
https://forum.vegalab.ru/showthread....2&postcount=23 :
Коллеги, подскажите, кто нибудь использовал вместо NE5534 другие микросхемы, всё равно она слегка шумит. С какими были меньше шумы?. Только OPA627 не рассматривать, потому, что цены у нас на неё более 1100 руб за штуку. За ранее всем спасибо.
Зачем он там был нужен?Сообщение от Alex
В качестве примера возьмем Uher Royal de Luxe.
Последний раз редактировалось Mister; 12.02.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
