Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Измерение мощности усилителя
    Сообщение Измерение мощности усилителя
    Задался целью измерить выходную мощьность усилителя. Есть несколько вопросов по теме.
    1. Что называется мощьностью в данном случае?
    Из школьного курса физики известно, что мощьность - это отношение работы ко времени, за которое эта работа была совершена. Здесь нас интересует электрическая мощьность - произведение силы тока и напряжения. Вроде всё должно быть просто. Однако, ... вспоминаются такие термины как "русские (настоящие ) ваты", пиковые (5000Вт P.M.P.O - надпись на бумбоксе ), RMS, акустическая (звуковая) мощьность, долговременная, номинальная, максимальная и т.п. Хотелось бы услышать притчи об их происхождении.
    2. После того, как мы разобрались с тем, что такое "мощьность усилителя" (т.е. с тем, какая мощьность нас интересует) - начнём, таки, её мерить. Вопросы на повестку дня:
    2.1 Какой сигнал подавать? Синус 1000Гц? Белый шум? Что-то другое?
    2.2 Что брать источником? Мне бы хотелось использовать в качестве источника CD-проигрыватель, с которым этот усилитель и будет работать. В этом случае, на сколько я понимаю, будет измерена именно мощьность системы "как есть", что и требуется в моём случае.
    2.2.1 Как записать тестовый диск? Как сделать на нём максимальную громкость? SoundForge?
    2.3 В нагрузку подключать имеющуюся АС или резисторы? (мне больше нравится вариант с АС )
    2.4 Подключаем обычный вольтметр и амперметр в режиме переменного напряжение (тока)? Предполагаю что использовать следует стрелочные приборы. Или мультиметр тоже сойдёт?
    Вроде пока всё. Жду ответов. Линки на описание процесса принимаются с благодарностью.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Измерение мощности усилителя
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Если хорошая ступенька, то Кг на большой моще будет меньше
    Уважающая себя фирма приводит рекомендуемый диапазон мощностей работы уся,не просто так,отсюда каждый подбирает по потребностям.Здесь согласен,но речь идёт о мощности,а не искажениях,это отдельный вопрос,обычно чем меньше мощность тем больше искажений,хочется погромче выкрутить.
    Мск
    кстати, в СССР обычно боролись именно за малые исажения на большой номинальной мощности.
    а на малой - хрен бы с ним.
    Пермь
    Ортхэннер, Номинальная мощность (ГОСТ 23262-88) - величина искусственная, она оставляет свободу выбора изготовителю. Разработчик волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. Обычно указанная мощность подгонялась под требования ГОСТ к классу сложности исполнения при наилучшем сочетании измеряемых характеристик. Указывается как у АС, так и у усилителей.
    А я это чита-а-ал...
    В документах на технику иногда даже писали КОНКРЕТНО, а вовсе не так, как опубликовал тов. НОВЫЙ. Даже в бумажках на Радиотехнику-301 написано "синусоидальная номинальная", а не музыкальная, не ПМПО(шутка), и не нагрузочная(анал).
    Цитата Сообщение от kaskod
    Тем не менее именно на нее надо ориентироваться,это будет наименьшая мощность при заданном Кг,выбор действительно есть,надо см. при каких условиях измерена,все остальные ненормированные мощности могут быть в разы больше. Р.М.Р.О-ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА ПОМНОЖЕННАЯ НА ЦЕНУ и ещё чёрт знает что,лично я от таких аппаратов шарахаюсь сразу.
    Хоть один единомышленник... Хотя, я, вероятно, просто тупо и непонятно выражаюсь.
    Вот тут ещё старьё какое-то...
    В СССР по ГОСТ 16122-78 и ГОСТ 9010-78 использовались 2 вида мощности: номинальная и паспортная. По ГОСТ 16122-78 паспортная мощность определяется как наибольшая электрическая мощность, при которой аппарат (громкоговоритель) может длительное время удовлетворительно работать на реальном звуковом сигнале без тепловых и механических повреждений.
    Мск
    Ортхэннер,
    паспортная это тока к АС относится
    VILNUS
    А это так,мол смотрите какие мы крутые.Я слухаю не выше 30 ватт на 8 омах и так оглохнуть можно.Зачем мне 0,000... на 200ватт
    Это сродни максимальной,есть ещё куча мощностей опупеть можно.Классификация по времени,скока надо чтоб накрылось
    и прочей лабуды я это всё прочитал и прочно забыл, акромя двух вышеуказанных.
    Да,остальные к АС относятся.У меня где то было на винте о всех видах мощи с их описанием.
    Мск
    kaskod,
    не ... я и на 250 на сабик не брезгую ... только вот мамка мой сабик никак не любит, уходя на работу, просит не включать чтоб стены трясло ... а то говорит люди на улице пугаются ...
    я еще летом люблю кваку или контру с открытыми окнами - тоже людям нравится, так любопытно смотрят на окна ... и шпагу прибавляют
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А вот кстати и зря. Кто вам сказал что весь спектр лежит рядом с максимальным пиком? И получается, что основной спектр находится на малой мощности
    Мск
    Wh`te,
    точно ... мощность то сигнала музыкального убывает с ростом частоты ...
    VILNUS
    Ну,ну меня давно в ментуру сдали,квартира, Дык у сабика чуйка какая?.КПД аккустики что то около 0,4% боюсь соврать,а лапмпы накаливания4%.Вот и выходит акустическая мощь,ещё один вид мощности.
    Мск
    kaskod,
    у сабика немного ... 96Дб\Вт\м
    фронты впрочем тоже + ВЧ на 108Дб
    [ADDED=Евгений Верис]1110371557[/ADDED]
    400гдн+ 75гдш + проф ВЧ
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 09.03.2005 в 15:32.
    VILNUS
    Скока ж такая радость стоит? Круто,круто
    А что 400гдн такую чуйку имеют?
    Мск
    kaskod,
    мне все это досталось на халяву.
    а вообще
    75гдш - 1700р.
    400гдн - 3200р.
    ВЧ EVM5250 - 3860р.
    все за 1 шт.
    VILNUS
    75гдш - 1700р.
    400гдн - 3200р
    А как нынешние Российские динамики по качеству?,я их давно уже не пользую.
    Томск
    Кстати уже давно не модно Кг мерить.
    Мск
    kaskod,
    звук на высоте.
    качество и надежность тоже.
    все головы проф серии. 400 и 75 Ноэма, Новосибирск
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Очень даже модно, особенно на низких уровнях. На 0,5-0,25Вт.
    Томск
    Ну уже несколько раз обсуждалось, что как таковой Кг неинформативен, нужно мерить интермодуляцию
    Мск
    Wh`te,
    а еще - интермодовый пъедестал,
    - аддитивный шум в корреляции с шумовым олимпом
    - нуу и много другой интересной информации.
    гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
    Чебоксары
    Желательно суперкрутой аппаратурой. гыгы.
    Искажения вполне достаточно оценить по Кг. Его легче всего мерить. Главное чтобы оно не зашкаливало.
    Затем слушать, и смотреть выбивает ли слезу, заставляет ли ногой притопывать, не утомляет ли.
    Томск
    Ну интермод тоже ничего сложного
