Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Вопрос по настройки головы MF-100
    По умолчанию Вопрос по настройки головы MF-100
    Знаю, знаю что голова плохая, но пока у меня только такая.
    Вопрос вот какой. Досталась мне Электроника-030 с иглой MF-100 (родная была ГЗМ). После проведения работ с проводами в тонарме я стал настраивать его по шаблону. Голова изначально была прикручена через спичку. Спичка находилась перепендикулярно игле вверху между шелом.
    Я ее убрал. Закрутил крепления. Теперь корпус головы находится практически параллельно пластинке, игла чуть ли не лежит при минимальной массе.
    Вот посмотрите две следующие картинки. Все ли верно?
    Или надо было белую часть корпуса головы "запараллелить"
    * И вот это горизонтальное удлинение на самой игле - это для чего?
    Спасибо.
ID:	32491   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопрос по настройки головы MF-100
    Подскажите причину...В режиме СТЕРЕО нет звука в одном канале (оч. слабый), а в режиме МОНО работют два канала. Обычто, при таких симтомах каков диагноз? (иголка, головка, выход на усилок)
    Липецк
    О каком аппарате идёт речь? Судя по описанию проблемы, скорее всего у вас плохой разделительный электролитический конденсатор в предусилителе-корректоре этого канала. Это в случае если с других источников сигнала СТЕРЕО работает нормально. Если нет, то тогда неисправен такой же конденсатор на входе предварительного усилителя.
    Проигровател Tesla NC430, усилитель Кумир У-001. Проверял обычным mp3 плеером. А разве может так быть, от плеера работает, а от винила нет? Может в виниле что-то?
    Викторович
    Причем тут игла?
    Да и винил,где забыли отпрессить один канал я не встречал.
    Головка-входные клеммы усилка-корректор.Смотри это место - там неисправность.
    Проверь корректор - невзирая на конденсаторы он должен давать характерный шум.
    Тестер возьми.
    Хм. Прошу прощения, коректор-это в проигрывателе?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    бывает в головке обрыв одного канала, можно тестером проверить. Или реле залипает или ключ дохлый, который замыкает головку.
    Викторович
    ni82,
    Бывает и в проигрывателе.
    А как нить можно проверить головку?
    Викторович
    Прозвонить на кз и на наличие сопротивления.
    Пробывал прозванивать. Наверно я не правильно делаю!? Как я понимаю нужно делать так. Гнездо для иголки имеет квадратное сечение. Четыре стороны, четыре контакта. На выходе головки тоже четыре контакта. Нужно один щуп на одну сторону "квадрата", а второй щуп на контакт на выходе. Если так, то у меня получилось ничегопрозвонить.
    Викторович
    Нет - это делается абсолютно не так.
    Судя по последнему вашему посту - вам лучше обратиться к специалисту.
    Жаль. Это так сложно? Может сам смогу. Расскажите, если не пойму, буду искать спеца.
    Липецк
    Согласен.
    Ну спасибо млин! Зачем тогда форумы существуют? Чтоб чел более освещённый в каком-то деле, и лень объяснять, сказал: "Вам лучше обратиться к спецу!"?
    Липецк
    Пожалуйста не обижайтесь. Ну Вам же выдали здесь уже несколько советов. Но, если Вы даже не знаете, где у Вас расположен корректор в вертушке или в усилителе, то как же Вы сможете его отремонтировать? Я Вам уже посоветовал заменить электролиты по пути прохождения сигнала.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Действительно, не стОит обижаться. Слов "прозвонить головку" должно быть достаточно - это действие простейшее и одно из первоочередных.
    Тем не менее. Как правило, выводы головок имеют следующее расположение (смотрим со стороны выводов): левая пара по вертикали - левый канал, правая - правый (головка Mf-100). Сопротивление между левым-верхним и левым-нижним выводами примерно 1400 Ом. Между правым-верхним и правым-нижним - то же самое. Другие комбинации выводов "звониться" не должны. Для ГЗМ-003, например, расположение выводов такое же, но сопротивления катушек в каналах чуть больше 2 кОм.
    Если всё правильно - присоединяюсь к рекомендациям обратиться к специалистам.
    Погорячился Я! Ну чтож. В проигрывателе нет ни одной платы, элементов (кандёры, резисторы и пр). Проводульки идут сразу к выходу, без преобразований. Так-что там всё просто (Я думаю). Понесу усилок свой мастеру, чтоб перебрал, посмотрел. А потом буду дальше смотреть. Мож головку поменяю?!
    Спасибо и извините...
    Викторович
    У Унитры сопротивление постоянному току примерно около 600Ом.
    Замерь торчащие сзади штырьки по принципу верхний штырек с права-нижний штырек справа.И таким же образом штырьки с лева.
    А кондеры менять(если надо,конечно)тут уж не обессудь - к спецу!
