Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    Собственно вопросы по цепи Цобеля
    1. для чего нужна цепь Цобеля?
    2. когда можно без нее обойтись?
    3. каким образом влияет на звук, улудшает или ухудшает?
    4. как расчитывать емкость и сопротивление?
    5. Где ставить, на плате УМ или на выходных разъемах?
    Ну и почти такие же для RL
    5.Зачем нужна RL цепь на выходе?
    6.Как влияет на звук?
    7.Как расчитать номиналы?
    Много встречал упоминание о них в разных статьях, но так и не понял их конкретное предназначение, буду очень признателен, если объясните что к чему
    По умолчанию Re: Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    YurOK, примета неверно скорректированного усилителя.
    Цобель - это коррекция типа гильотины от насморка.
    SMD-n
    Коррекция не всегда виновата.
    Индуктивности выводов мощных транзисторов, вернее проводов их соединяющих могут создавать предпосылки к "звону"и в том числе вызывать генерацию. Потому и вводят в ВК резисторы в базы, чтобы снизить полосу выходников, Чтобы даже шансов не было у паразитных инуктивностей проводов влиять на сигнал...
    А Цобель этот момент "лечит" отменно. Он снижает добротность паразитных контуров.
    В импульсных БП применяется для снижения добротности трансформатора , убирает импульсы самоиндукции , хотя и затягивает фронты.
    На мой ламерский взгляд, Цобель - компромис между своими желаниями и возможностью по компоновке силовой части усилителя. Стабильность устройства должна быть выше его параметров.
    В относительных единицах естественно...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 28.07.2008 в 22:10.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну и как же посоветуете насморк лечить? Или просто гильотиной отрубить и не париться?
    Насморк не знаю, а возбуда без Цобеля, хотя бы на резистор, быть не должно.
    Выше SMD-n кое-что подсказал.
    По месту смотреть надо, там и схема, и конструктив завязаны.
    Спаял усилитель на паре 2822, типа проект выходного вечера. Все детали из хламника, кроме входного резистора. Так вот по даташиту на каждый выход стоит Цобель. И усилитель без него реально уходит в генерацию. Что прямо говорит об никакой устойчивости усилителя. Как ни странно генерацию снимает конденсатор установленный _между_ выводами моста.
    Мое ИМХО, что номиналы Цобеля, указанные в даташитах имеют несколько загрубленные номиналы, что бы гарантировано сбить генерацию на любом _экземпляре_ любой партии микросхем (в данном случае). Если "повезет" можно обойтись без них.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А Цобель влияет на звук? (ВЧ режет?)
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    (ВЧ режет?)
    Режет.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Режет.
    Alex, ты только укажи с какой ВЧ и как реже т могут не так понять
    А про частоту среза - не спрашивали
    спросЮт!!!! если надо будет...
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Выводы тр-ров тут непричём, повторитель имеет заметную индуктивную составляющую выходного сопротивления, которая с входной ёмкостью следующего каскада образует контур, резистором в базах давят добротность этого контура.
    • Тип файла: pdf c_load.pdf (214.1 Кб, Просмотров: 1623)
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Резисторы в базы вводят чтобы увеличить время заряда паразитной емкости транзистора, отсюда и уменьшение его скорости работы.
    P.S. Цобелем не пользуюсь вообще.
