Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    Вот!
    Последний раз редактировалось AVTOMAT63; 27.01.2010 в 10:21.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от AVTOMAT63 Посмотреть сообщение
    Вот!
    Так и что вот?
    Схема 1973 года, транзисторы V12 и V15 находятся в невыключающемся режиме даже при максимальном значении выходного сигнала за счет подачи тока смещения в эмиттерные цепи через резисторы R28 и R29.
    Начальный ток выходного каскада обеспечивает невыключающийся режим работы выходных транзисторов до 3вт мощности... .
    Особенность этой схемы именно в том, что она обеспечивает одинаковое усиление как по переменному, так и постоянному напряжению. И к тому же для обеспечения устойчивости уменьшили петлевое усиление с помощью цепочки R6C1. В звуковом диапазоне частот усиление постоянно и равно 20Дб, запас по фазе 80 градусов....
    Ну и вот так наглядней...:
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    [OFF] Шиклаи????........
    VADIK вот Шиклаи - лучше этой схемы на Шиклаи ничего не знаю, спасибо Хирага :
    Юг Украины
    Hennady, схема конечно симпатичная, но от нее веет сквознячком-с. В выходниках. Там резистор никто не забыл нарисовать?
    из преисподнии
    Walter сразу видно, что ты никогда Шиклаи не собирал . Нет, там никто ничего не забыл .
    По параллельному усю.
    1. Надо в предоконечнике использовать ИТ, а не вольтодобавку. Где-то про это даже писали. Чуть ли не в Радио.
    2. Работает хорошо при небольших выходных токах, при больших начинает лажать из-за больших базовых токов оконечника. А при малых токах работает без отсечки (!).
    3. С термостабильностью, если правильно сделать - все ОК. Очень термостабильный каскад.
    4. Хорошо получается на полевиках, но они сильнее несогласованы.
    5. Посмотрите на выходные каскады ОУ буферов - они почти все такие. Наверное не зря?
    Литва, Каунас
    Игорь (Semigor) меня предупреждал, что вольтодобавка увеличит выходное сопротивление. Мерить - не мерял... Послушал-послушал, решил пока ничего не менять...
    Ижевск
    На мой субъективный вкус с вольтдобавкой звучит значительно лучше, чем с ИТ.
    В известном усилителе Ульянова тоже применена вольтдобавка, хотя раньше он делал с ИТ.
    На мой так же. Это я проверял в выходном каскада УМ с ОООС. Потом провел более детальное симулирование и нашел, что слух прав, источник тока хуже работает. Вместо вольтдобавки можно воспользоваться ИТ, но его надо делать каскодным и с заметно большего питания, тогда он может стать лучше вольтдобавки. Ну и еще я использовать ИТ в схеме с ПОС по току, там схема сама получается такой.
    Только хотел об этом же написать!
    Делал на полевиках параллельный, вольтдобавка питалась от УН.
    На полевиках вообще хорошо получается, никаких базовых токов, скорости хватает.
    Я настолько глубоко не ковырял, и многое подзабыл, но ИМХО вольтодобавка лучше звучит на большой громкости. Т.е. если в схеме с ИТ сделать нехилый запас по питанию (наплевав на нехилый нагрев), то ИТ будет лучше.
    Юг Украины
    Собирать не собирал, но копаться копался. В ВЕГЕ какой-то, но я тогда был молод и глуп.
    Как ты выходник закрывать будешь? Ждать пока не рассосется заряд не наш способ. У экспоната чисто токовое управление.
    Насчет вольтодобавки, посмотрите что она представляет из себя на полном размахе на 20Гц. Если этого неслышно, я сьем свою треуголку.
    Спасает только ломовой конденсатор между базами, но тогда вдвое падает входное сопротивление агрегата.
    Мне нравится идея "одолженная" на сайте сибирских аудиолюбов- Гайдара и коллег.
    из преисподнии
    ......Мне нравится идея "одолженная" на сайте сибирских аудиолюбов- Гайдара и коллег.
    Walter я такую "идейку" в последнее время стал довольно частенько встречать...
    Юг Украины
    Hennady, А я на авторство и не претендую. Все украдено до нас. Так как насчет закрывания...
    из преисподнии
    Hennady, А я на авторство и не претендую.....
    Причем тут твои претензии авторство , ведь сам написал:
    ...идея "одолженная" на сайте сибирских аудиолюбов- Гайдара и коллег...
    ...Так как насчет закрывания...
    На - "закрывай" на здоровье.... схема в посте #11
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15373
    Юг Украины
    Hennady,
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1206515269
    а тут они есть ;)
    из преисподнии
    Hennady,
    а тут они есть ;)
    И я о том же... причем здесь полный параллельный усилитель, хоть и на Шиклаях, и по звуку они почти одинаковые с параллельным Агеевским, но мне по душе Дарлингтоны...
    спасибо за прямую ссылку, мне почему то не удалось
    Ижевск
    Вот смотрю и что?
ID:	30703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юг Украины
    Вот смотрю и что?
    ты сшульничаль!!!! 2200u это круто, хотя теорией не возбраняется
    а на 4 ома акустику (которая 3.2 на НЧ) могешь?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Это не Шиклаи.
    Тогда, Шиклаи с вольтдобавкой. Так лучше?
    п.с. Про свист. Уж больно капризен сей выход, чуть что не так, подсвистывает. Это про классический Шиклаи
    п.п.с. Игвин Игорь, попробуй выход Котова ака мостовое включение МОСФЕТ
