Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    Т-С параметры 1288 замерял? У Троэлса расхождения большие с производителем.
    Где шпон покупал?
    Я тоже смотрю на вариант PMS.
    С уважением
    Хорошая работа, мой респект! Но с PMS ничего общего
    г.Волгоград
    Где шпон покупал?
    Т-С не замерял, нет возможности, времени, поэтому и воспользовался готовой моделью, результат (звук) с каждым днем все больше и больше нравится. Предварительно переписывался с Георгием Крыловым. Он посоветовал делать 50 дм3. И у Тони Ги другой объем, даже Троелсу написал, получил ответ, всё взвесил и получил то, что видете...
    Шпон покупал на опт-стр. рынке в районе Тулака. Думаю шпон не самое главное, посмотри на мои старые колонки там шпон такой же, только морилка другая, лак другой и отношение к работе другое...
    Добавлено через 11 минут
    Желаю удачи. Я, думаю, теперь повторить что нибудь из Acapella - один в один.
    Последний раз редактировалось Ивашка; 23.04.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    г. Волжский
    Корпус красивый. Звук с чем нибудь сравнивал? Желательно померить, чтобы хотя бы ФИ настроить. Не пробовал заткнуть его.
    С уважением
    г.Волгоград
    Про сравнения звука писал в сообщении № 3. ФИ не пробовал затыкать. Сейчас просто слушаю по вечерам по 2 часа, в ближайшие выходные запланировал установку грилей и крепление фильтра к задней стенке АС...потом, возможно, настройка ФИ на слух.
    Дальше попробую сравнить с чем-либо. Пока знакомых, обладающих подходящими экземплярами для сравнения немного, может 1 или 2.
    Интересно кто как слушает музыку? Я исключительно с грилями, вид динамиков мне мешает воспринимать стереообразы. Нигде эта тема не обсуждалась?
    Последний раз редактировалось Ивашка; 23.04.2008 в 15:54.
    Для максимального погружения лучше в темноте. Что грили, что динамики, что просто предметы обстановки - все равно отвлекают.
    г.Волгоград
    Спасибо!
    Что Вы хотите сказать этим "Но с PMS ничего общего"?
    PMS - это концепция, система, обязательно "wide baffled speakers"???
    Думаю - PMS - это определенные динамические головки, определенный корпус, определенные элементы и схема кроссовера, может определенное помещение, аппаратура... Выходит изменив одну составляющую, лишаемся и всего остального, система не имеет смысла. Такого рода "тюнинг" требует пересмостра всех остальных частей?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В общих чертах - да, требует пересмотра фильтров.
    1. Пищик другой (я ничего не путаю?) у него своя ФЧХ и АЧХ.
    2. Корпус другой: бафлстеп выше и уже, АЧХ, особенно пищика от этого тоже изменилась.
    Оно как то играет, но на самом деле это дело поизмерять и поисправлять надо.
    Нравиться - и слава богу! Выглядит замечательно!
    Сергей.
    г.Волгоград
    1. Да, ВЧ другой, но почти уверен - будет один из тех, что Троелс опробовал...
    2. Бесспорно
    Уже начинаю задумываться о заказе точной копии корпуса PMS, без отделки, чтобы послушать в таком варианте... нет, наверное, проще померить то, что есть...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ивашка - PMS это закос под сонусфаберовский страдивари, там основная идея в применении широкого корпуса, в котором Троэлс поставил более дешёвые динамики чем в оригинальном страдивари. У вас действительно с PMS ничего общего.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Во, во, я об этом и говорил, я на корпуса в очереди - первый. Какой диаметр "четверти" для СЧ? Мне бы 120 мм!
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    А мне вот интересно, что сам Троелс ответил.
    Хочу тоже PMS собрать, начал динамики покупать, т.к. мой усилок требует хорошую чуйку и высокий импеданс. Но нет возможности поставить широкие корпуса в комнате, потому решил делать стройные корпуса, но сохранить оригинальное расположение динамиков по высоте, чтобы минимизировать изменения в графиках.
    Что думают специалисты? как вообще может сказаться уменьшение ширины - снизится отдача во всём либо в частях диапазона, появятся пики или провалы?
    г.Волгоград
    Вопрос о том, допускает ли он использовать другой корпус я не задавал. Спрашивал о том, почему нет проектов с 10" НЧ или 2 шт 8", почему всё с ФИ, и пр.
    А вообще, всё исчерпывающе описано в #28, #30.
    Думаю, измерения не помешают, только если нет такой возможности, то нельзя отказываться от использования таких АС. Они ведь созданы не для измерений или красивых АЧХ.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    и что он ответил?
    Германия
    я в юности похожий цвет получил на берёзовой фанере использованием микстуры от кашля коричневого цвета с солодковым корнем и обычной красной туши. получилось сразу, сам не ожидал
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Волгоград
    Вопрос (Троелсу):
    "And one more question - why you didn*t try any 10" modern woofers? And why you didn*t introduce any closed box project?"
    Ответ:
    "I have a 10" system on the bench and will publish next year. SEAS W26FX002 driver + M15CH003 + T29CF002.
    Most of my speakers are small and to get some bass from small designs, the vented enclosure in an advantage.
    Furthermore I have a small livingroom with little space for huge speakers."
    г. Томск
    QUOTE=Ивашка;416861]нельзя отказываться от использования таких АС. Они ведь созданы не для измерений или красивых АЧХ.[/QUOTE]
    С одной стороны, созданы они ИСХОДЯ из измерений и красивой АЧХ А с другой, я тоже думаю, что отказываться нельзя. Тем более, если их звук НРАВИТСЯ тем, кто собрал их в другом корпусе, нежели у Троелса.
    Тут ещё вопрос в другом: у меня, к примеру, акустика будет стоять по краям не большой "стенки", почти влотную к ней и вровень, лишь с не большим доворотом на центр. Смогут ли панели "стенки" скомпенсировать АЧХ?
    Ответ:
    Это будет по стоимости уже совсем другой уровень
    А вообще, все его системы имеют плавный наклон АЧХ, спадающий к верхнему краю диапазона. Такая особенность и ведёт к субъективному ощущению "взрослого" баса. Нижний бас, начиная спадать, по уровню -3Дб относительно начала спада имеет такой же уровень, как верхние частоты, потому бас на уровне -6Дб, по сути, воспринимается как бас с уровнем -3Дб и весь низ, таким образом, не плохо прослушивается.
    Очень оригинальное решение проблемы баса на небольших динамиках и для не больших комнат. У меня знакомый собрал его полочники на 15-шках, так они ТАК басят, как не басят иные напольники, комната 17 кв. м.!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Вот только что доделал правда пока без отделки но играють уже не хуже
    на слух никаких провалов в АЧХ не заметно. Я доволен.
    Георгию Крылову, Вы просили написать впечатления так вот всё отлично, играет здорово, бас ещё не разогрет на набирает прям на глазах или на ушах не знаю как точней выразиться. Правда у меня средник в закрытом обьёме бумаю сделать ему вентиляцию, но пока и так отлично.
    Он и должен быть в закрытом герметичном объеме. Если ебудут утечки между отсеками НЧ и СЧ - это приведет к большим искажениям на середине.
    Я всем говорил, что совершенно не обязательно делать корпус как у Троелса. Даже, есл АЧХ с метра или полметра чуть изменится, на большом расстоянии это не заметно. Потом, энергетически вообще ничего не меняется.
    Георгий Крылов
    да нет, я имел в виду, что троелс делает трубу на средних, настроенную на частоту, ниже раздела, в таком случае воздушное демпфирование или сопротивление не знаю как правильно уменьшается и средние становятся более раскрепощёнными, а герметизация относительно басового звена да оно конечно герметично
