Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Входной трансформатор (коаксиал).
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Входной трансформатор (коаксиал).
    Есть вопрос по построению входного трансформатора для приёмника CS8412. Предложение состоящее из старых услышанных разработок- берём ферритовое кольцо внешний диаметр 10,внутренний 6,ширина от 3 до 5мм.Наматываем 2 катушки по 5-6 витков . Вопрос : 1)какой материал в качестве сердечника предпочтительнее использовать 2000HM или менньше или больше?.2) использовать в качестве проводника катушки серебро 1 мм2. 3)положение трансформатора,относительно поля земли-кольцо сердечника вертикаль или горизонталь. 4) направление намотки провода - правая или левая . 5) нужен ли экран и какой- сталь высоколигированая,пермалой ?. Конечно всё можно отслушать и сделать ,но если кто-то этим занимался ,то отзовитесь может что посоветуете.
    Wertgover Sound
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Входной трансформатор (коаксиал).
    Потенциально это возможно, только не относительно магнитного поля земли, а неизвестного источника сильной электромагнитной помехи, типа соседского КВ передатчика.
    Правда экран в этом случае как правило не помогает. Только убиение соседа.
    Последний раз редактировалось scarp; 21.04.2008 в 10:36.
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Vidalgo, как мотать что мотать и на что мотать знаем - я спрашиваю кто нибудь делал подобные эксперименты ? а не что такое ферритовое кольцо 2000 HM и где его достать....
    Раз
    тогда зачем вопросы?
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    Я делал - кольцо с проницаемостью 400, по 8 витков, диаметр - 16мм. Материал обмоток - медная моножила XLO или серебро Jensen. У "серебряных" - "яркий" звук, с медью - более ровный, нейтральный.
    Вообще очень интересно - цифровой транс, а материалы слышно
    Да ничего интересного, тут к нам иногда такие индивидуумы захаживают, они говорят что еще и не такое "слышат"
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Квортруп делает на пермаллое. Витая пара, диаметр кольца ~20 мм, порядка 15-18 витков. Один из проводников витой пары - одна обмотка, второй другая.
    Межобмоточная емкость - максимальна, что не есть хорошо. Но трансы "звучат".
    Вообще очень интересно - цифровой транс, а материалы слышно.
    Если есть слух, то в звуковом тракте своё звучание имеет любая деталь: от п/проводников, до проводников! Хоть в цифре, хоть в аналоге, хоть сетевой шнур. Рекомендация одна: слушать всё! А то, что на выходе получится зависит от головы и кошелька.
    Estonia
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    хоть сетевой шнур
    Ну в крайности то зачем кидаться? А как же продолжение этих чудо-проводов: десятки и сотни метров алюминиевой лапши внутри стен, проложенных как попало и соединенных скрутками?
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Хорошо работает чугунная жаровня, такие по селам еще можно отыскать.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Мотать телефункеновскими проводами однозначно
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Тороид поворачивался в горизонтальной плоскости? - тогда - это грибочки
    Сделать подвес для тороида, как у гироскопа.
    Просто класс!
    г. Калуга
    Зачем же утрировать... А сами то пробовали сетевой шнур поменять на что нибудь покачественнее? Для примера можете взять акустический кв.1,5, очень желательно с надёжной изоляцией и попробовать.... Тогда к выбору материалов будете подходить более творчески. И не надо пытаться некоторые вещи понять с помощью бесконечно "точных" измерений, главное не допускать грубых ошибок в сборке и проектировании. Удачи в творчестве!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я так и не услышал внятных объяснений, для чего мотать именно серебром, да еще такого опупенного сечения.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    десятки и сотни метров алюминиевой лапши внутри стен, проложенных как попало и соединенных скрутками?[/OFF]
    Так вот где разруха: в Эстонии. В моем доме проводка медью и на сварке. У меня в квартире там, где я переделывал - на пайке.
    А сетевой шнур не стОит недооценивать. Хороший сетевой шнур работает фильтром помех. И пофиг, какие сраные веревки были до этого кабеля (ну почти).
    Последний раз редактировалось BC; 24.04.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я пробовал все практически. И кабель питания тоже мутил - из литца - к мощнику - эффекта - нуль. Межблочники - ранее четко слышал - последний эксперимент был отрицательным - разницы вслепую не услышал. И вроде не оглох, и техника тоже вроде ничего...
    Ps - подставочки всякие там с шипами - тоже пробовал, мрамор/гранит/дерево - тоже, столики а-ля мана тоже изготавливал, - я дейссно много чего пробовал Фигня это все по большому счету - гораздо очевиднее влияние различных схемотехнических решений. Зачем тратить время неэффективно или вовсе попусту?
    С уважением
    Евгений Балакин
    деревня Гадюкино
    компоненты столь совершенные, что не слышна разница между межблочниками существуют только теоретически. Практически их городить мало кто захочет, хотя есть вариант: выходной каскад компонента, нагруженного на межблочник должен иметь очень малое вых. сопротивление. Доли Ома в идеале.
    Второй вариант, более распространенный: (все компоненты, включая кабели, столь дрянные, что разницы не слышно), здесь не рассматривается.
    Качество сетевого кабеля сильно слышно при питании ДАКа. При питании мощника и СД-транспорта я сам не услышал разницу.
    У меня аккумы в самой критичном месте - Как раз для микруль ЦАП.
    С уважением
    Евгений Балакин
    деревня Гадюкино
    Аккумы это очнь ГУД. Гемору много, поэтому дальше экспериментов я с ними связываться не стал.
    Точно. Поэтому я принципиально использую для питания баллон с гексафлуоридом швефеля.
    Трансформаторы мотаю жесткой 50-Ом линией и ориентирую по ГК-2.
    Yours Aye, Ilya
    деревня Гадюкино
    [QUOTE=boatsman;411015]Точно. Поэтому я принципиально использую для питания баллон с гексафлуоридом швефеля./QUOTE]
    Это что-за фиговина?
    Estonia
    У нас ежели капремонт в квартире делают, естественно на медь меняют. Но большинство построек (жилых) были возведены в советское время. И проводка соответствующая. Хорошо, если концы скруток обварены, чаще и без этого. А там, где стройбат строил, там вообще мрак и водочные крышки (алюминиевые такие) под полом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    скорее антенной похуже
    не выходной а именно входной
    деревня Гадюкино
    входной- только со смайликом. А с выходным эксперименты проводились.
    если б я шутил смайлик біл бі другой
    Вы форумом ошиблись, здесь идиотов крайне мало.
    деревня Гадюкино
    Зато глухих много.
