Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 236
Тема: Замена транзисторов
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Замена транзисторов
    Подскажите плз. адекватную замену таким транзисторам:
    2SA991/2SC1844 и 2SA1085/2SC2547
    В продаже у нас их не найти, но требуется наиболее близкая замена.
    По умолчанию Re: Замена транзисторов
    Цитата Сообщение от TonyZub Посмотреть сообщение
    Почему на замену КТ342А (n-p-n) ставится BC547B (p-n-p)??? Та же ситуация с BC550B
    Наверное потому, что и BC547, и BC550 - они все npn а не pnp
    P.S. KT342 не такой уж плохой транзистор, если живой - большого смысла менять не вижу.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.01.2012 в 19:06.
    Частый гость Аватар для TonyZub
    Наверное потому, что и КТ342, и BC547, и BC550 - они все npn а не pnp
    BC548B - PNP, вроде...
    А зачем мне тогда посоветовали ставить npn, вместо pnp, при чем все? Неужели заработает "это"?
    Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 18:57.
    BC548B - PNP.
    Нет конечно.
    во 1-х у тебя написано 547 а не 548, во 2-х - это ничего не меняет, ибо и 547 и 548 - это все NPN.
    Собственно, это практически один и тот-же транзистор, у них и даташит общий, разница толко в предельном напряжении (30в у 548 и 45в у 547).
    Нет конечно.
    Немного отредактировал пост, не успели прочитать наверно. Прочтите, пожалуйста. Выше.
    А вот это да, это я уж сам подзабыл - КТ342 - PNP.
    почему посоветовали - не знаю.
    А вот 547, 548 - NPN: http://www.b-kainka.de/Daten/Transistor/BC548.pdf
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    BC547B - PNP!
    Прилагаю даташит, что скажете?bc547b.pdf
    во 1-х, на оригинальных даташит я ссылку дал раньше, во 2-х - ты хоть сам заглядывал в пдф по своей ссылке? Там написано NPN.
    Посмотрел не туда, с английским совсем плохо, извиняюсь
    P.S: загляните в личку
    Последний раз редактировалось TonyZub; 21.01.2012 в 20:18.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я вроде проверял, но могу и попутать n-p-n и p-n-p. Доверяй, но проверяй. Так что, вы уже проверяйте сами, хоть по даташитам, а лучше мультиметром (я всегда мультиметром прозваниваю перед тем, как что-то впаять, на всякий пожарный).
    ---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    BC548B - на замену КТ315Е пойдет?
    BC547B - на замену КТ361Е пойдет?
    BC550B - на замену КТ342А пойдет?
    Боюсь, с BC548B вы чуть промахнулись - они всего 30 Вольт. По большому счету, тут можно попробовать обойтись одним номиналом, например, BC547C для всего.
    Надеюсь, вы BC547B взяли с запасом, тогда поставьте их вместо всех, и делу конец.
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:17 ----------
    Я справочники не открывал, смотрел в интернете, везде говорят 342 - NPN. Так что, или смотреть книги, или мультиметром его того.
    С-Петербург/ Вырица
    КТ342 - npn, ему на смену пришел КТ3102
    Алекс правильно говорит, замена на другие ничего не даст в +.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Да мне вот тоже по памяти казалось что он npn, а глянул в инете - пишут что pnp.
    Блин, пойду книжку посмотрю.
    ---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    Значит так. "Терещук" сказал что КТ342 - NPN, значит память меня не подвела, и изначально я написал правильно.
    И топикстартеру советовали правильно, как замену - BC547.
    Как можно поставить n-p-n вместо всех, особенно вместо p-n-p?
    Вместо кт315е и кт361е хочу поставить: BC547B и BC557B, если не окажется, то 2N5551/2N5401 какие-нить...
    А вместо КТ342А значит можно BC547B смело лепить... Верно, Alex?
    Зеленьій клин
    Не надо понимать так буквально
    BC547B и BC557B
    Если еще не купили, то спрашивайте, тогда уж с буквой С в конце, у них усиление выше. Мелочь, а приятно.
    Мне усиление выше не нужно в принципе... Главное чтобы по напряжению и по другим параметрам все "ок" было
    А что на счет кт342а? Можно заменить на bc547b?
    Думаю данная манипуляция, как минимум, снизит уровень шума и ВЧ, да и СЧ станут приятнее
    Думаю, пока темброблок не бует переделан под корень, или вовсе выпилен, то про приятные СЧ и прочее можно даже не заикаться.
    Замена транзисторов это последнее, что там надо делать. Максимум 315 и 361 поменять, если больше знаться совершенно нечем.
    Это если свежекупленые транзисторы настоящий Филипс, а не муть перемаркированная.
    WBR, Michael.
    Чернигов
    Простой заменой транзисторов нельзя исправить схемотехнику и технологию.
    Троицк Челябинской обл.
    Чем заменить биполяры 2SC2705 и 2SA 1145 в УМ Васильева в теме 350Вт есть сомнения
    Поподробнее пожалуста .А то не понятно.Если по приведению мосфета в божеский вид,то там пойдут и А1380/С3502 и даже КТ940/9115 . На край 2N5401/2N5551. По сути те же транзисторы,что и в стандартных тройках.
    С уважением Максим.
    Схема в посте 1426(72 страница).Непонятно по ПП и по схеме. В схеме нумерация резюков сбита, мощности их непонятны, на ПП около VT6-VT8 куча резюков с номиналами R35-R38. Всю ночь читал тему-хотел собрать ,дошел до 72 стр. и понял что у Вас ум лучше, решил его собрать.У меня остались IRF0-ы от неудачной сборки ум Леши-Черная пантеры-собрал ум а он не заработал.Вот теперь на полевиках и искал получше схему. С утра сгонял купил чечки, текстолит-уже разрезал инакернил, сейчас буду сверлить рисовать-травить. Нет в магазине у на 2SC2705 И 2SA1145. нЕТ И ЗАМЕН,КОТОРЫЕ Я В ИНЕТЕ ИСКАЛ. Хотел BC550 и BC560 купить-тоже нет. Купил BC556 и BC557.Наверное они не пойдут. Ну теперь узнал какие замены надо от вас.Буду искать.Посоветуйте плиз по вашей схеме!
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
    А еще я не могу читать файлы CIR. Прогу скачал какую-то а она не открывает, поэтому последнее сообщение я не видел.
    Пимтание сколько будет?
    С уважением Максим.
    Ну на схеме 45В, у меня 50В ТС-270. Да еще не нашел диоды SF24. В другой схеме я видел стабы на 15В между с-и мосфетов. Для чего нужны и чем заменить-их тоже нет в магазине
    На схеме +/-45вольт итого 90вольт. КТ940/9115вполне сойдут, а вот ВД139/140 я бы подумал ,луучше снизить питание до +/-35вольт и тогда выбор транзисторов намного выше.Диоды SF24 можно заменить даже КД226, а лучше КД212 или импортные аналоги или вообще не ставить ,установить позже . Скайп есть?
    С уважением Максим.
