Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Корвет-ЭП-003, 038
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Корвет-ЭП-003, 038
    Приобрёл в выходные это чудо советской техники. (Корвет 003 1980 года выпуска из первой тысячи)
    Аппарат внушает....13кг.
    В этой теме предлагаю делиться информацией по сабжу.
    Для начала выкладываю схему на 038(практически как 003) и паспорт на 003, которые мне любезно прислал Игорь Кузнецов(igorkuz).
    Добавил другой вариант паспорта со схемой от 038 - вариант2.
    Вот так он выглядит снизу без днища и со снятым тонармом.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 26.03.2008 в 18:03.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: Корвет-ЭП-003, 038
    Цитата Сообщение от duhan Посмотреть сообщение
    Какова реальная цена такого "УЛУЧШЕНОГО" проигрывателя?
    Я для себя определил следующую градацию цен на эти аппараты:
    Аппарат, внешне в хорошем состоянии, рабочий, комплектный (очиститель, уровень, паспорт) может стоить больше 6000 и цена может обсуждаться. Аппарат некомплектный, покоцанный, пусть даже и рабочий - менее 6000р. Исключение - для 003 до 80 года исполнения. В каждом случае нужно рассматривать индивидуально.(ИМХО)
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Я так понимаю,что лучше продолжить поиски обычного не "улучшеного" апарата? Кстати внешний вид у него не покоцанный без царапин, только вместо очистителя торчит спица.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А я у своего и спицу выкрутил. Щеточкой протер и слушай, а штатную протирку не пользую давно.
    За 6 тыс рублей при известном желании можно притащить с японии не ушатаный аппарат типа denon dp3000 (на котором штатно менять можно не только бошки с тонармами, но и стол), с неубитой иглой, нормальной головкой и с доставкой до двери в удобное время. Лично я в этом смысле крепко задумался, стоит ли мне брать корвет... Может я и неправ конечно...
    Дело то не в деньгах, а в том, что нет аналога этому чуду. А притащить можно сколько угодно чего, а 6 тыщ из Японии из которых больше половины стоимости это доставка, вот и подумай будет ли он лучше?
    Питер
    Корветы особ статья. Действительно, сейчас с разных зарубежных аукционов можно много чего натаскать, но когда человек говорит что хочет Корвет, скорее всего он хочет именно Корвет. Потому и цены - не три рубля. Это машина для фэнов
    Вот и я его поэтому взял. И именно 003.
    Сегодня не выдержал и притащил домой апарат.Но пока наслаждаюсь только его внешним видом,т.к. звук у него чтото не очень видимо надо менять иглу.И еще присутствует детонация очень ощутимая на слух.Думаю нужно смазать двигатель.Только как это сделать? Нужно ли для этого разбирать проигрыватель или достаточно будет просто закапать масло через соответствующее отверстие на двигателе?
    Чтоб просто смазать, достаточно снять диск и закапать 2-3 капли масла в отверстие на оси.
    Но можно и разобрать... почистить...смазать. Правда когда я разобрал, там всё было чистенько. ...но для самоуспокоения.
    Разбирается двигатель сверху.
    Зарегистрировался
    Предлагают за 6600 003-й 1984 года, без иглы. Пока еще не смотрел, но по словам хозяина остальное в порядке. Имеет смысл задуматься?
    Смазал двигатель пока без разборки трансмиссионным маслом 75W-90. Детонация исчезла,но при вращении иногда слышны какие-то "похрюкивания". При чем когда вращаешь диск от руки ничего не слышно.Что это означает, грязь в движке или так и должно быть?
    Добавлено через 16 минут
    Что тут думать то. Хорошо вам. Мне вот за год поисков (практически непрерывной подачи объявлений в газеты) предложили только такой.
    Последний раз редактировалось duhan; 24.04.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    "похрюкивания".
    Не должно такого быть. Или грязь или подшипник.
    Согласен.
    Диск вращается абсолютно беззвучно, даже прикладывая ухо к корпусу ничего не слышу. А я не глухой.
    Должно работать абсолютно бесшумно. Боюсь что не утешу. Скорее всего "похрюкивания" это последствия люфта, которые проявляются в виде возбуждения диска на собственой резонансной частоте. Что-то похожее происходит на ушатаных кулерах, которые "гудят". Смазка помогает, но ненадолго.
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Боюсь что не утешу
    Не то слово!
    И что же помогает надолго? Неужели ничего?
    Друзья, возникает следующая проблема, нет возможности граммотно настроить силу прижима и антискейтинг на 003м корвете. Есть мнение, что напрочь изношен подвес тонарма. Что можете посоветовать? Спасибо
    Поволжский округ
    Корвет 003 (1978 г.в.).
    Какая альтернатива ГЗМ 008 ?
    Подойдет ли Ortofon MC20 ?
    Питер
    Что-то мимо меня куча вопросов проскочила. На всякий случай выскажусь, может кому интересно будет:
    Если при вращении от руки все тихо, а при запуске и опускании тонарма слышны периодические похрюкивания. Посмотрите, не задевает ли венец со стробоскопическими рисками на диске за стойку микролифта. Венец крепится к диску винтами. Если его кто-то откручивал, могла сбиться цетровка. втулка микролифта, поднимающая тонарм имеет внизу бОльший диаметр и при опускании может касаться венца. Возможно, эксцентриситет небольшой и не стоит с эти заморачиваться, а проще отрегулировать ход этой втулки, чтобы она не опускалась слишком низко. В ней есть стопорный винтик.
    Чтобы напрочь ушатать подвес, надо чтобы на тонарме качались хомячки по 8 часов в день. Если одновременно не настроить и прижим и антискейтинг, скорее всего, в тонарм кто-то лазил неумелыми руками, поскольку эти регулировки связаны немного с разными узлами. Прижим - спиральная пружина. Могут влиять ножевые подвесы горизонтальной оси поворота тонарма, а антискейтинг - цилиндрическая пружина. Вертикальная ось поворота тонарма. Прежде всего, надо вынуть тонарм из проигрывателя - 3 винта и пятиштырьковый разъем. Снять полукруглые крышки, прикрывающие ножевые опоры, посмотреть, как закреплен и закреплен ли вообще конец спиральной пружины, спрятанной в механизме регулировки прижима. Он зажимается гайкой со шлицем. Для доступа к механизму антискейтинга надо снять пластмассовый кожух с нижней части тонарма - 3 винта. Через окна в основании можно будет наблюдать работу механизма. В двух словах - при нулевом положении регулятора, пружина должна быть полностью свободна (сжата). Начальное положение можно отрегулировать винтом, находящимся под крутилкой регулировки, упирающимся в эксцентрик регулятора. Если этого не хватит для полного счасться, можно попробовать подогнуть рычаг, в который вкручен этот регулировочный винти который перемещается эксцентриком. Тот его конец, к которому крепится пружина. Короче, ничего сложного там нет.
    К сожалению, на этот вопрос не могу ответить, по головкам ни разу не спец, даже не помню, как выглядит этот Ортофон. Единственное, чего точно не рекомендуется в 003 - легкие головы. Не уравновесятся штатным грузом. Придется гирьку на палку тонарма привешивать.
    Частый гость Аватар для harry`sson
    День Добре!
    тут такое дело, продают Корвет-ЭП-038, состояние вроде хорошее, крышка цела) игла родная на месте, не запиленая, кароч как бы всё ок, да вот цена - 15 тыщ.
    стоит ли брать? вид этого советского эксклюзива привлекает)
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    за такую цену точно не стоит.
