Показано с 21 по 40 из 57
Тема: АСА-лаб 2008.8 + Seas H1212
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию АСА-лаб 2008.8 + Seas H1212
    Решился я, значить, с самого начала сделать. Уже согласен был что-то готовое повторить, но динамики-то куплены... приходится мучиться!
    Для начала фото ящика, измерительного микрофона и АЧХ головок.
    Поскольку результатом пока похвастаться не могу , буду задавать вопросы, так что прошу отвечать, не взирая! Ну, кое-кто заметит здесь свои наработки... так и есть, ничего нового я не придумал...
    Высота ящика без ножек около 75 см. Объем - около 50 литров. ФИ - в пол, с ним пока тоже не разбирался...
    Собственно, вопрос - у H1149 нормальная АЧХ? В pdf подъема выше 10 кГц нет...
Название:	A 2008-1.png
ID:	28607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A H1149-1-3.png
ID:	28608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28609   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ale; 03.12.2008 в 16:38.
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: АСА-лаб 2008.8 + Seas H1149
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    эта ВЧ голова реально от 1000гц играет?о_О
    Никто не пробовал Ниже 2500 II порядком никто не давал.
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    несопастовимый ММS + размер
    Николай, давай поподробнее. Ты говоришь, делал 2008 + SS9700. И что, разобрал потом, или переделал в три полосы?
    но мне кажется не может оно играть прилично
    Не, ну 8" обычно 4 кГц как-то могут отыграть, некоторые и 5 (на оси). Но 10" редко выше 2 кГц воспроизводят. Хотя, вот есть проф. головы - те и до 6 кГц поют.
    И потом, проф. акустика 1" + 8" - сплошь и рядом. И что, там всё так плохо? (про законы физики я уж не говорю). Хотя, если послушать проф. АС с широкополосниками 15", 1" + 8", понятное дело, намного лучше!
    Вчера полдня занимался АСками, что-то вышло (чуть позже выложу - работа отвлекает, блин ), слушал. Гораздо лучше, чем 4ГД-36
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Ale, я делал на продажу,поэтому ничего не разбирал.Был проявлен так называемый спортивный интерес насчёт сведения 8-ки с ss9700. Грубый тяжёлый утомительный звук.Если бы ты использовал 2006.8 получилось бы легче -динамик с меньшим MMS .Поэтому делай три полосы и не заморачивайся.
    Wertgover Sound
    Piter
    Мне было даже 6.5 от АСА лаб слушать скучно. Все как то тяжело и медленно.
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ясно, спасибо. Пока нет финишной отделки , сделаю хороший полочник, сравню, буду думать про третью полосу. Пока разочарования не ощущаю
    Уже два дня слушаю. НЧ и ВЧ вполне. Записи, на которой СЧ напрягали, пока не попалось, потому как, в основном, это было диско 80-хх.
    Снимал АЧХ 6ГДШ-5. Страшное дело. Сюда его ставить не буду однозначно. Купил знаменитые 5ГДШ-2 (вроде 2, те, что надо: 8 Ом, овальные, как 2ГД-40, но со здоровым магнитом). Поснимаю их.
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Seas H397 + H1152. А что на ВЧ?
    В общем, попробую взяться за трехполоску. Сегодня скажут, есть ли ламинированная ДСП 22 мм, может, поеду, посмотрю, может закажу распилить. Выходит самый примитивный корпус, с мебельными "кромками". Ну да хоть так... вроде, не сильно дорого станет.
    Наверно, "морда", "зад" и пол будут двухслойными. Боковые стенки будут в один слой - 22 мм. Скручивать буду примитивным способом, потому как совершенно не понятно, кому это у нас можно заказать.
    Новую ветку создавать пока не стал. Возникает два вопроса.
    1. По поводу корпуса. Если ДСП 22 мм нет, всё делать из двух слоев по 16 мм?
    2. В НЧ полосе будет Seas H397 (CA21RE), наверно, с дополнительным магнитом, в ящике около 70 литров, с ФИ. В СЧ - H1152 (CA12RCY), тоже, наверно, с магнитом. В ВЧ есть Seas h1149 (27TDC) и Morel MDT33. Что бы поставить на ВЧ? MDT33, конечно, круче, но с ним, мне показалось, не так легко договориться, с H1149 приятный звук получился быстрее...
    Последний раз редактировалось Ale; 18.06.2008 в 13:05.
    Piter
    Такой проект сто пудово достоин отдельной ветки
    Тупой шнурковщик
    Ale
    Лёш, мне кажется 22 мм в два слоя - перебор.
    Дефолт-сити
    А я тут подумываю в смысле нового корпуса со стенками в виде двухслойки с зазором, типа 12-16 мм внутренняя, зазор 2-3 мм, 8-12 внешняя стенка.. Внутренние на стяжках, внешние крепятся к внутренним только на ребрах, зазор - воздух или тонкий войлок. Это, естественно, бока и зад, внутренний фронт "помощнее" - где-нить 25 мм, внешний фронт просто "надевается" на дины без крепления к ним, сами дины крепятся к внутр фронту на "подкладку" (толщ подкл+толщ фланца=зазор+толщ внешн фронта). Все грани, и внутр, и внешн, "сидят" на жестком "реберном" каркасе. Может в эту сторону погребем?
    ЗЫ. А два по 22 - это да, overkill, имхо.. Куда тебе такое? Их же не поднять будет..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 18.06.2008 в 21:30.
    Тольятти
    Я себе на двухполоску купил PCT-300 (ВЧ) от P-audio.Диаметр 3см .Думаю такой как раз подойдёт для 20см мидбаса,хотя сам купил 1622 от АСА.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Лёш, мне кажется что этот вариант, при указанном тобой обьёме, всёж поинтересней чем 22 мм...ИМХО
    Блин,за сегодня приклеил 2 мессэджа в тематики, так и лимит можно выбрать
    у меня 2008 пока лежат, + FE87E... но времени на них совершенно нет, глядя на твой проект может и я решусь...
    сорри за офф
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да пока проекта нет... Как будет что показать - обязательно похвастаюсь Пока есть только полочники на MDT33 + H1152 - как-то тяжело свелись, да и экспертам еще слушать не давал... промежуточный результат был не в дугу.
    Так всё равно целый лист покупать! Не выбрасывать же... я и так уже планирую на 4 комплекта АС раскроить, чтобы не пропадало
    Ой, нет - я так ниасилю... мне что попроще...
    Мне тоже кажется, и 1622 хватит.
    Звезды так и выстроились Листов по 22 мм всего-то два, я уже смирился с цветом, но кромочной ленты, оказывается, нет. Придется выбирать из 16 мм - тут и ленты, и выбор цвета.
    Только вот надо подумать и размеры все выдать... и как остатки распилить... Чувствую, сегодня не успею. За три дня обещали нарезать. Посмотрим, что с точностью.
    2008 + h1149 у меня в состоянии перманентного ожидания финишной отделки, уже месяца три: динамики в шкафу, ящики в кухне, за дверью Так ничего и не придумал.
    А ты Аську включаешь? А почту на Яндексе читаешь? Никакой связи, кроме как через форумы
    Последний раз редактировалось Ale; 20.06.2008 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
    Коломна моск.обл
    Лёха, я исправился , теперича буду и в аське и в почте!...а список твой,к моему великому стыду, я снова просрал... вот такой я свинтус
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Списочек послал
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Новую ветку не начинаю. Пишу тут.
    Звезды выстроились так. При пристальном рассмотрении запасов, на ДСП цвета черный дуб нашлась пластмассовая кромка толщиной 2 мм. Так что заказал ящики 50 и 70 литов, плюс бокс для СЧ литра полтора, плюс дополнительные заготовки ДСП 16 мм для утолщения "морд".
    За 4 дня ДСП порезали и кромки наклеили. Лист ДСП 1,5*3,75 стоил 800 руб. (некондиция - на одной сороне повреждена пленка), попилить рублей 700 и кромка около 1200, плюс 210 руб. - дополнительные "морды" из ДСП 16. Итого ок.2900 руб. Обещали точность 0,5 мм. В субботу забрал. Порезали хорошо, размеры одинаковых деталей отличаются незначительно.
    Когда заказывал, меня мучили смутные сомнения - как бы не ошибиться. С чертежами, вроде, не ошибся. Сначала хотел только ящики по 70 литров, 1100*300*350, но оставался большой кусок листа, поэтому заказал и вторую пару ящиков, на 50 литров, 800*300*320. Интуиция шептала, не взять ли ящик побольше, но и материала у;е было впритык...
    Так вот, отрезали хорошо, кромку наклеили, сколько нужно пар листов с хорошим покрытием подобрать можно (я не от жадности некондицию купил, а выбора не было; 16 мм листы в два слоя - мне идея разонравилась). Посмотрел на заготовки для 70-литровых АС... ужас. Это еще жена не видела. Они ничего так, но больно здоровые... как люди делают АС по 200 литров?.. Начал думать, что туда засунуть, и понял, что ничего достойного у меня нет.
    Получается, надо использовать 50-литровый ящик. Достал с полки Seas h397. А ведь говорили мне, что сначала надо прогревать, а потом снимать характеристики По холодному динамику надо было ФИ литров 70, а если наклеить два магнита от 6ГД-6, литров 60, выходит по -3 дБ около 43 Гц, что, мне кажется, неплохо. Тут я подумал - а ведь интуиция подсказывала заказать второй ящик побольше!..
    Ну да ладно... поставил на "прогрев", 50 Гц, 12 Вт. Через сутки Fs опустилась на два герца (стало 31,5) и вырос Vas до 90 литров. Плохо! 50 литров мало, ФИ совсем никудышный! С двумя доп. магнитами тоже не хватает ящика, этих жалких 10 литров (до 60).
    Потом динамик "остыл", и без магнита получилось вот что: Fs=32 Hz, Vas=87 l, Qts=0,49, Qms=3,6, Qes=0,57. Параметры - как раз для ЗЯ 50 литров, будет около 51 Гц по -3 дБ. Вот на этом я и успокоился.
    А, еще можно просверлить снизу или сзади дырку диаметром 40 мм, получится порт с настройкой около 37 Гц, если покажется, что бас недостаточньо "воздушный" и сдавленный.
    Дальше. После раздумий, решил делать трехполоску на Seas: H397, H1152 и H1149. MDT33 будет ждать достойных СЧ и НЧ компонентов в ящик о 70 литрах. К АСА 2008.8 через некоторое время появится алюминиевый Seas, а может, вернусь к НЕО25-04.
    Возникает вопрос, как быть с "мордой" АС? Понятно, что она будет малость утоплена ("кромка" округлая). Выборку ("четверть") под динамики c D>120 мм я могу "накрутить балеринкой" (© Grey) а вот что делать с НЧ, пока не знаю. Фрезер покупать я передумал...
    Последний раз редактировалось Ale; 01.07.2008 в 00:11.
    Литва, Каунас
    Поставь внахлёст, не утапливай.
    Коломна моск.обл
    Лёха , не жмись-купи "фиолентовский", его цена примерно полтораха,для разовых работ самое то и не разорительно, да и не с одними "барелиНгами" не сравнится по качеству(при использовании должной оснастки)
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Наверно . Но это трусливое решение
    Не согласен! По качеству как раз сравнить, но вот круг решаемых задач узок.
    Тут ведь какая еще проблема: после покупки кривого лобзика Skill я переслал верить в прямоту своих рук Со смоленским как-то даже лучше получалось...
    Литва, Каунас
    Отнюдь... Будет зависить от особенностей самого дина и фильтра. Может даже подкладочку придётся подсунуть (смотря каково его влияние будет в среднечастотном диапазоне).
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Отнюдь...
    Это с точки зрения процесса
    Ох, хоть бы не было этого влияния... думаю задушить герцах на 500.
    Литва, Каунас
    Игрался я с одним хламом (отложил пока) - там для НЧ только небольшой режекторок потребовался около 2к (СЧ, что интересно - в фазе). Но надо будет по-внимательней поковырять (некогда, блин ...). Так что насчёт "задушить" - оцени разные комбинации.
