Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    Давно не заходил
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    Интересует мнение пиплов "видевших в глаза" и мерявших данные девайсы:
    20гдш-102, 25гдн-112, 25гдш-112 (д=128мм)(http://5122.ukrindustrial.com/ )
    Завод по мылу (и телефону) молчит как "рыба об лобовое стекло" инфы "0"
    Кто чего скажет...???
    заодно обсуждаем 10гдш-102,25гдш-102 и прочие (д=200мм) ...
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 10.10.2005 в 12:42.
    Давно не заходил
    Харьков
    По умолчанию Re: 10ГДШ-1-4! NEW с ребрами жесткости на диффузоре!
    Цитата Сообщение от serg_no-coment
    у 10гдш хода катушки(диффузора) ~8-10мм
    Слабо верится... 3 мм ход более реальная цифра
    (в одну сторону)
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    serg_no-coment,
    Сергей, для топологии "длинная катушка, узкий зазор" Xmag = высота ЗК за вычетом ширины верхнего магнитопровода - получим линейное смещение в обе стороны, ограниченное магнитной системой.
    Если подвес позволит (Xsus > Xmag) такие смещения, то тогда Xmax = Xmag.
    Давно не заходил Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    У меня старые ГДШ свободно дышат 8-10 мм...
    Только не надо кричать про АКЗ и проч. В TQWP стоят
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Nautilus
    (в одну сторону)
    сейчас проверил,-10 вольт постоянки,-ход,-6мм(внутрь)и 12вольт,-10мм (наружу)...внутрь "стучит"
    [ADDED=serg_no-coment]1108735903[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Xmag = высота ЗК за вычетом ширины верхнего магнитопровода - получим линейное смещение в обе стороны, ограниченное магнитной системой. Если подвес позволит (Xsus > Xmag) такие смещения, то тогда Xmax = Xmag.
    так я от завода уже второй месяц ничего вразумительного о конструктиве добиться не могу.И геометрические размеры они почемуто-то в разных партиях разные...издеваются наверно...
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 18.02.2005 в 17:11.
    Давно не заходил
    Украина, Кировоград
    10ГДШ, 25ГДШ - нормальные головы, но хочется большего.
    Вот подумываю о 50ГДШ-40, размерчик должен быть 12" или даже больше
    serg_no-coment,
    Попробуй представится оптовиком, расчитывающим на крупную партию голов, может это развяжет им языки
    А подвес действительно силикон, качество лучше чем у паралона и дольше живет.
    На днях должны прайсы и другую документацию принести...
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от GAG
    в комнатных условиях этот подвес минимум 2 года проживёт
    Это что же выбросил деньги, 2 года послушал и в утиль - маловато будет!
    снизить Qts можно при необходимости установкой ПАС
    Пас удавит не только добротность, но и чувствительность. А повышать то зачем? Даже для откратого оформления 0.8 - многовато будет (0,7 неплохо было бы), а для ЗЯ - очень много (не говоря уже про ФИ)
    а вот повысить как?
    Легко! Но ЗАЧЕМ !
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от dixyl
    На днях должны документацию принести...
    Ждем... (видать с отделом сбыта там хуже чем на ноэме... )
    Давно не заходил Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Fenyx,
    повышать если у дининамика к примеру 0,5 ,то для нормальной игры в ЗЯ! чтобы в 70 литровом ящике в результате 0.9 получить! для линейной АЧХ ниже 100Гц
    svolkovoy
    так что, звук хорош?
    [ADDED=svolkovoy]1108809526[/ADDED]
    и 3мм в одну сторону это не так и мало, у фостекса +-1мм и ниче, и народ по ним тащиться. Правда у них Q очень низкая - для тылового рупора нормально
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 19.02.2005 в 13:38.
    Давно не заходил
    Я понимаю несколько "негативное" отношение многих к 10гдш знаменского производства но лично меня заинтересовало в этих головах то ,что tqwt на 10гдш в "оформленном"помещении с ламповым усём (10вт) звучала субъективно "приятнее и детальнее" чем "SoundSound" MasterLineML-3( http://sound.zp.ua/ )за 990уёв
    И с этим согласился даже владелец дорогой АС.
    svolkovoy
    доку по tqwt на 10гдш в студию!!!
    Давно не заходил
    заполнение и настройка как на tqwt.narod.ru
    Давно не заходил
    А кто видел и "щупал" это,- http://www.magnet.com.ua/loudspeakers_r.html ?
    заявлены высокие параметры!
    Последний раз редактировалось MaxMan; 20.02.2005 в 00:16.
    Давно не заходил
    Kиев
    Я только что отправил им письмецо с просьбой выслать прайс . Интересно посмотреть на их цены . Если ответят - потом расскажу.
    svolkovoy
    да у них же вроде только проф. головы
    Давно не заходил
    вот народ с лампочками экспериментирует... А может стационарный рассеиватель замутить?
ID:	976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    serg_no-coment, народ фигню делает, растояние слишком большое, надо стационарный рассеиватель, грибы и лампочки если нужна направленность, но я бы просто пулю поставил.
    Краснообск
    Пули маловато будет - только лампочка, причем вариант 1, но при этом её "вкрутить" в керн - жаль я расколол свою.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    serg_no-coment ,
    это что Лаутеры ДХ-3
    или 10ГДШ-1-4 ?
    странник
    svolkovoy
    визуально на фостекс смахивает
