Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    .... отработал своё. Кстати сильное решение по снижению искажений выходного каскада....
    из преисподнии
    .... а что патент на этот Quad всё ещё действует, или уже нет?
    Саш, а тебе зачем???
    Екатеринбург
    Да так, просто мысль в голову пришла. Идея довольно универсальная....
    из преисподнии
    Ну тебя и "Торкнуло"... Учти у Quada мостик "заточен" очень правильно, фактически на грани динамических и интермодуляционных искажений. Ему пока не равных... Если бы его еще Солнцев не "изуродовал" выходной каскад, то вообще в самый раз.
    Екатеринбург
    ... от точности моста многое зависит. Точность где то в 1% наверное реален......
    тольятти
    Улыбка Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    да вобщем-то уродства солнцева заключались только в примененной элементной базе так как при замене на нормальные детали он звучит ни чуть не хуже оригинала
    из преисподнии
    stalke-z знал бы ты, что сам Солнцев ответил (Торресу) по этому поводу.... В общем: "Бла-бла-бла, ля-ля тополя и развел руками...". Короче - Солнцевский звучит не то чтобы хуже, он звучит по другому - это слышно даже если тебе "медведь на ухо наступит"
    Мне трудно оценить общий вклад схемотехники Quad в звучание, Но "кривизна" в выходном каскаде Quad - не факт "кривизны" в звуке
    кстати его настороить не так уж и сложно даже на слух...
    Екатеринбург
    Эквивалентно ОООС в 40дб... Во всей полосе не так то легко обеспечить...
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Сам автор говорит что 5% точности компонентов моста вполне достаточно. (1Mb трафика!)
    Если надо меньше, то, определенно, надо мост настраивать, но без приборов это сложно сделать. При этом баланс зависит от частоты сигнала.
    из преисподнии
    SashaNetrusov наверно поэтому QUAD 606/707/909 всетаки отличается, и каскод там как нельзя к стати...
    Все таки ОУ в QUAD-405 работала на "пределе" своих возможностей, в 606/707/909 со входа ОУ совсем убрали, точнее из нее сделали ...."поддержку нуля на выходе"
    тольятти
    а не подскажите где можно про это почитать ?
    из преисподнии
    А об этом что, уже в журналах пишут? представляю заголовок:
    "Ответ Торресу от Солнцева - сенсация!!!" .........
    stalke-z напиши Alexу в личку, пусть он тебе дословно перескажет, речь как раз шла о применении в Quad - КТ825/827. Я особо не запоминал дословно, но суть я уже передал...
    В середине 80-х на одну из вечеринок, как раз озвучивал Quad405 Решетникова, на звук я уже тогда сразу обратил внимание , поэтому и выспросил что это за усилок... В конце 80-х в студенческой общаге у одних был собран, как они утверждали, Quad только в интерпретации Cолнцева, а я никак не мог понять что ему не хватает пока не увидел схему этого "чудовища", конечно меня слушать никто не стал был очевиден стереотип мышления: "раз комплиментарный выход значит симметричный, раз симметричный - значит лучше"
    С таким мышлением я в корне не согласен , и для меня всегда QUAD-405 останется "классическим" усилителем с оригинальной топологией выжимающий из каменных биполяров максимум(в совокупности параметров), на которое только могут биполяры....
    Екатеринбург
    ....Можно УН на лампе соорудить, а транзисторное звучание оконечника мостом скомпенсировать.....
    из преисподнии
    SashaNetrusov, кстати ,меня за такое предложение на аудиопортале чуть на "фарш не порубили"
    С лампами на самом деле пробовать надо, но дело в том, что в лампе искажений может быть поболе, чем в транзюках(при соответствующей топологии) и они носят как бы "сотональный характер" чтоли, т.е. менее слышимые, да и спектр помех у ламп и транзюков разный, даже скорость реакции на помеху, т.е. транзюк более быстрый, чем лампа, такое может не "прокатить", в смысле, мост может сам стать источником искажений.
    Но на самом деле, просматривая журналы Радио середины 70-х я видел топологию, где можно попробовать соединить Лампу с Биполярным выходом и мостиком Quad, причем наличие моста совсем необязательно...
    Екатеринбург
    Многие без ламповых искажений уже жизни своей не представляют...
    Любимый окрас такой.....
    Мариуполь
    Дело не в симметрии, а скорей в жутких выходных транзисторах.
    Была похожая история... Тогда в общаге шла групповая сборка Солнцевских УМ, народ даже платы заводские раздобыл. Но всем не хватило, пришлось разводить свои. Ну и схема немного поменялась- усилитель напряжения был перемещен на минусовое плечо питания (с NPN транзсторами в совке было однозначно получше), все 825-827 (по тем временам дефицитные и весьма "надежные" к тому же) заменены на комплементарные составные. В таком виде работало это долго и хорошо Лучше "прототипа".
    Екатеринбург
    Да вроде бы этот мост и призван всю жуткость выходных транзисторов скомпенсировать......
    Мариуполь
    Ага, током, который создает драйвер на таком же кривом 825м- типа кривой кривого перекривляет.
    из преисподнии
    Ага........825м - типа кривой кривого перекривляет.
    vd_two .....+1
    Екатеринбург
    ..... сумма падений напряжений на эмиттерных переходах 3х транзисторов УНа и нелинейность коллекторной ёмкости первого транзистора УНа сильно портят первоначальную идею....
    УН необходимо усовершенствовать. Да и повторитель тока (VT1) для сигнала ошибки желательно улучшить в плане понижения входного сопротивления.....
    Добавлено через 11 минут
    .... а ещё схема шибко чувствительна к помехам от плюсового источника......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.02.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
