Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Усилитель НЧ с пентодным звучанием
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Усилитель на камнях с пентодным звучанием
    По сути версия усила Клецовa из соседней ветки.Как вариант для тех,кому нужен простой,недорогой по деталям УС.
ID:	806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	808   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ с пентодным звучанием
    Если времени не жалко - собери, вести будет себя именно так как сказано выше.
    Аватар для PSV
    Будет время соберу,если найду комплектуху.БСИТы однако,где их сейчас найти?Особенно КП956?
    г. Бердск
    А зачем БСИТ-ы? С этими функциями превосходно справиться допустим MJE340. Существуют еще более высокочастотные и высоковольтные транзисторы.
    Аватар для PSV
    Если уж повторять,то сначала как у автора.Потом можно по-экспериментировать.На выход и предвыход я бы то же поставил что-нибудь другое.
    г. Бердск
    А что своего ума нет? Вроде возраст уже солидный.
    Аватар для PSV
    Есть или нет,пусть разбирается психиатр ,как ты сказал выше,но его(ума) хватает на то,что-бы не лепить в схему всё подряд,не послушав в оригинале.
    г. Бердск
    Для справки. БСИТ транзистор КП956 N-канальный транзистор с управляющим PN-переходом, работает в области прямого смещения управляющего PN-перехода. как следствие свойства прибора не отличаются от свойств биполярного транзистора. Разработан для применения в импульсных источниках вторичного питания в качестве силового ключа. Поэтому для замены подобных приборов возможно использовать биполярные транзисторы с соответствующими параметрами без нарушения работоспособности и изменения свойств схемы. В вышеуказанном усилителе в качестве входных транзисторов вполне справятся 2N5551 или 2Т638 без какого либо влияния на звучание.
    Частый гость Аватар для RSD
    Привет!
    Не надо это собирать. Если только лично не знаешь автора и его звуковых "пристрастий" 8). Схемка - перелицованый с ухудшением Клецов. Большинство применённых транзисторов - отстой.
    По скромному опыту, пентодное звучание лучше всего получается на пентодах.
    Сергей Рубцов.
    г. Бердск
    Главно чтобы написано было наукообразней, а почитатели найдуться.
    Аватар для PSV
    Привет!
    Не знаю лично,но слышал его усилители.Он выставлялся на РосХайЕнде .Хорошо звучали, правда они были на пентодах
    Возможно.
    Не знаю почему он применил БСИТы,но думаю не потому,что у него небыло JFETов и биполяров .
    Ну не на диодах же...
    Был на ХиЕнде - но внимания не обратил
    А БСИТ наши как-то сдуру хапнул... маломощные. 959/960. Пытался что-то подобрать. Так и подарил приятелю (по 25 каждых, всего полста).
    Yours Aye, Ilya
    Илья, а чем тебя не устроили 959/960? А тоя думал использовать их в источнике тока, емкость коллектора 2пФ и Эрли маленький.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Интересно, что дает такое включение VT5 в исходной схеме? Это типа каскод?
    Кстати по звуку: полевик в УН заметно меняет звучание. И от схемы это наверно не сильно зависит.
    Картинка плохая, но разглядел в дифе КП959А. Зачем туда их ставить, ума не приложу. Разброс у них не хилый. Им самое место в каскадах раскачки (драйвера). Хотя, может именно в таком варианте оно звучит
    БСИТ, имно, сильно изменит само звучание, так как у них выходные и входные характеристики близки к лампам ;)
    г. Бердск
    С чего взял что у БСИТ характеристики близки к лампам? По всем свойствам КП959 это обычные биполярные транзисторы, только с повышенной граничной частотой.
    Аватар для PSV
    Нет ли у кого даташитика с характеристиками (входными,выходными) на эти БСИТы.В дифкаскад я бы поставил JFETы.
    Утечка затвора большая (при заходе в запирание). Короче, скорее биполярный. Где-то есть винт, на котором где-то ЕХЕЛевское файло с входной и выходной характеристиками; разгоню заказчиков - поищу, сейчас у меня война просто, все в хламе и запчастях.
    Разброс передаточной характеристики по партии большой.
    Корпус кривой - ну, это не обойдешь (славянская рука).
    Данные - что-то в ЧИПе было, что-то на сайте производителя.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для PSV
    В Чипе видел,но там просто таблица с предельными параметрами.Картинки бы посмотреть...
    г.Тверь
    Во-во! Если найдуться, то киньте линк плиз. Можно, правда по буржуйским девайсам поискать, думаецца эти КП слизали с чего-нить...
    JFET в диф. самое-то! В оконечном варианте своего усилка поставлю тошибовские пары. Жаль только напруга у них маленькая, 30 В.
    Кстати купил парочку на пробу КП959А. В нашем городе по 10рэ продавали. Воткнуть куда бы...
    пока что тыкал в тестер, h21 маловат.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я кажется тоже их купил, КП959. В Чип-и-Дип по 2 рубля, думал их в источник тока к LM3886 выпользовать, но, видимо, не то Что-то типа 300В и 0,3А, я искал просто чтобы больше 50В было.
