Страница 2 из 50 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Дядя Фёдор, при симуляции выходной двойки интегратор второго порядка даёт большие искажения чем при применении тройки без интегратора в данной конструкции, применение интегратора - не рациональное использование матер. средств в данной конструкции!!
    Добавлено через 3 минуты
    Дядя Фёдор, у того самого от WP
    P.S. я ж тебе советовал сравнить...
    Последний раз редактировалось 25602; 25.01.2008 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Иван , а инвентирующее включение не пробовал?
    С уважением Максим.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Инвертирующее включение не пробовал хотя такое вкллючение поможет защитить от помех различного вида но в данном экземпляре этого делать не нужно. В отличие от вариантов с импульсным БП.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Завтра попробую.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    и ещё народ не надо спрашивать откуда 150 Вт (1943 5200 имеют большой технологический запас )
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    Завтра попробую.
    Обрати внимание на верх и середину
    Последний раз редактировалось 25602; 26.01.2008 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    Я к тому . что нужно будет только один входной высокого качества и еще возможно включить регулятор уровня как у И.Т. Акулиничева(4/79Радио), а так надо два(если неполярный электролит50\50) или три брать, и можно .если на низы использовать , ПОС применить
    С уважением Максим.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да, бес спору приимущества есть но почему-то товарисч Сухов всётаки оставил включением не инвертирующим!!!! (Это информация для размышления )
    .Васильев, при современных компонетах не стоит заниматся всякой билебердой.... со всякими вытекающими (Холтон не имеет ни серво ни плёнки на входе а играит мама не горюй!!!)...
    Да и измерения данной прогой кидаю не просто так, а проконсултировавшись с человеком который её измерял на проф. оборудовании (Alex Nikitin)
    Добавлено через 15 минут
    Завтра попробую.
    Да и не забудь что нагрузка 4 Ом!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось 25602; 26.01.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    На Родине предков
    Что то после вчерашнего медведь на ухо наступил
    Особой разницы не услышал, разве что низа у Шушурина получше, а середина и верха у Холтона, так ето не удивительно. Там биполяры, а там полевики. Да и у Шушурина как будто не хватало воздуха, Холтон поярче, ну дык у него моща в два раза больше.
    а может шушурину выход на полевых сделать?
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Было дело.Но не катит на выстулении.Дохнет.Но звучит,класс.
    Ноль не стабилен ужас.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не хватит току для перезарядки входных емкостей полевиков
    Стабилен ещё и как
    Добавлено через 16 минут
    Объснить явление
    Дело в том что при при мощностях порядка 70 Вт Холтонон даёт икажения порядка 0,004% и растет с выходной мощностью при 200 Вт достигает 0,15% а Шушурин 0,062% и практически стабилен во всем диапазоне мощностей до 150 Вт.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.01.2008 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    На Родине предков
    А если увеличить ток покоя УН?
    Объснить явление
    Ну оно ещё у меня в Шушурине ограничено мощностью в БП.
    Украина г.Димитров
    Стабилен ещё и как
    Я не согласен.Может на импорте и держит ноль,я не пробовал.Горел он у нас в ВИА.
    На Родине предков
    Как раз первый Шушуринский усилитель, иготовленный был в 1980 году, и работал в ВИА, парни были довольны и я тоже, потому что заработал немножко бабла
    Очень устойчивый усилитель.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно попробовать
    Ну и не только мощьность БП. Дело в том что вых 150Вт для Холтона семечки а для Шушурина клиппинг
    На Родине предков
    Опять таки от БП. Каким напряжением кормить будешь.
    Кстати, один вариант был на выходных КТ 864/865 м и в драйвере КТ 850/851 в корпусе от усилителя Вермона, используя его штатный БП +/- 60 вольт, около, 150 ватт без проблем, без клипинга.
    Вообщем по тем временам ( 80ые годы) супер пупер усилитель.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Согласен
    г. Бердск
    В схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1201205102 при срабатывании защиты будут выгорать VT4 VT12.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В схеме https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1201205102 при срабатывании защиты будут выгорать VT4 VT12.
    WP, что то я не досмотрел
    Вот поправил
    Последний раз редактировалось 25602; 28.01.2008 в 15:39.
    г. Бердск
    А так резистор R30.
