Нет, конечно, он у вас вообще запускается?Если да, то замените выхлопы хотябы на ИРФ640/9640, по структуре, ессно
Добавлено через 2 минуты
схемотехника нормальная, это точно, тока детальки могут подкачать, малоточные, ещё ладно, а вот выхлоп, да...Про прокладочки не забудьте, а то любые транзюки погорят.
Последний раз редактировалось Против TDA; 06.01.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Просто Саня ;)
Villa, вы его для себя брали?
Всмысле, где предполагаете эксплуатировать?
[QUOTE=Против TDA;345985]Нет, конечно, он у вас вообще запускается?Если да, то замените выхлопы хотябы на ИРФ640/9640, по структуре, ессно
что за транзюки тож мосфет?ИРФ640\9640 руские чтоль?эксплуатировать с эстрадными колонками сателитами100гдш \25гдв
Ну вы где это будите использовать, у себя дома или озвучивать мероприятия?
Villa
ИРФ640\9640 это IRF640 IRF9640
Что-то мне сдается, эту штуку надо запускать крайне осторожно: питание не больше 28 вольт переменки, вместо предохранителей запаять обычные лампы 60-100вт, вход закоротить. Мерять 0 на выходах разема акустики. Что-то мне сдается, после экспериментов останется только радиатоp. Выходные транзисторы 2SK534, высоковольтные-800в, сопротивление открытого канала- 3ом. Грется здорово доложны, если заработают. Наверно при запуске имеет смысл отпаять лишние выходные транзисторы. Заменить их можно на IRFP140, по ногам и по корпусу подойдут. Диодный мост обыкновенный: 200в; 3,5а без радиатора, 6а с радиатором, дырочка в центре моста для него.
Последний раз редактировалось Lelik; 07.01.2008 в 14:01.
Блин, не верьте таким пессимистичным отзывам, ну и что, что выхлоп плохой!Я ж говорю, замените выхлоп на IRF640/IRF9640, они импортные, если будете менять, спросите меня либо кого-нить другого, какой ктранзюк на какой менять, питалово подавайте вольт эдак 25 переменки на диодный мост, последовательно питалову подсоедините резисторы на 15 Ом, они спасут Ваш усил от выгорания в случае п..деца))).Замерьте потом 0 на выходе, а дальше если всё гуд, цепляете дин, подаёте сигнал на вход и на малой громкости слушаете)))Дальше пишете на форум)))
Просто Саня ;)
Против TDA, что значит "не верь"?
Никто тут тоску не нагоняет.
Если его эксплуатировать, то только дома и только в том случае когда надо "громко"чтоб было. Нести его на озвучку мероприятия можно решиться только после серьёзных испытаний на надёжность и в уже собраном виде, иначе проведение мероприятие можно сорвать и сосредоточить на себе неодобрительные взгляды посетителей! Поверте, это не писимистические отзывы, здесь просто много подводных камней которых сразу не видно.
Прежде чем что-то в нём менять, вы его подключите к питанию и посмотрите, послушайте. Если возбуд отсудствует значит можно уже что-то менять пробовать. Хотя всё равно, это тёмная лошадка.
приобрёл новый аппарат. Чего скажите за этот тот который был ренее поставил другу в авто с преобразователем 12 в 2 по 27 в работает ничего звук правда не фонтан но достаточно мощный приобрёл сегодня ещо один за 1100руб обещают двапо200 питалово 27 в на плечо переменки кондюки по два6800 на63волта мост неизвестен какойто s5vb 10.05 це таке ? транзисторы 2sc3858 и2sa1494 в плече И так вопрос скока реально он может мощи давать какой может макс ток выдержать и в каком классе он работает . выкладываю фото
Где-то я эту плату уже видел раньше...
Это хоть какой марки и модели?
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Точно.
Было опсуждение подобной в разделе усилители. Только в той другие выходные транзисторы стояли.
На какую нагрузку?
Если говорить в оптимистическом ключе то 140 на 4 ома и 250 на 2 ома. Всё это максимальная мощность. В реальности-же она может быть меньше по нескольким причинам.
да вроде ятему создавал в разделе усилители а её сюда поместили ?нагрузка неопределена инструкция очень скудная но на 4ома должон работать по питанию стоят 2 предохранителя на 3 ампера вопрос можетли он выдержать более высокий ток хотяб ампера4 если я их заменю вроде транзюки и мост позволяют ? извиняюсь ежли что не так ответте плиз по прежнему вы очень помогли
Добавлено через 12 минут
да питалово обшибся 28вольт на плечодо 30 повысить думаю моно кондюки и остаьные детали позволяют мне кааатца
какой клас неподскажите низкоомные, выравнивающиу резюки есть(5W25ом) не А В ли
что поданной схемотехни ке мне кааца должон полудше и мощнее работать предыдущего китайца
гдето на форуме за транзюки енти писали
защита таже точно что и на предыдущем китайце на микрухе са3046 Транзюки в предваке а733 и с945 Что скажите
Последний раз редактировалось Villa; 09.05.2008 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
При питании +/- 27В номинальная (DIN) мощность усилка в АВ классе около 60Вт/4 Ом. Максимальная раза в два больше. Изменение питания с 27В до 30В, повысит мощность на треть - будет 80Вт/4 Ом (примерно 160макс.) А в каком он там классе работает на самом деле -х.з.
Ждём вас в теме "Ремонт и доработка", усилку легко умереть не удасться.![]()
Геннадий К.
Прежниюю тему китайца тож я создавал КАК и говорил работает у друга в авто с преобразователем , ладно напряж выдержит а как по току еслив заменить мост более мощный предохранители они как и говорил 3 а хотяб 4а при 30 вольтах можно получить около 160ват КАк думаете транзюки то ток держатТранзюки в предваке а733 и с945 Что скажите? Можно спросит почему В (слаб я в усях)НА 2 ома эксплуатировать не собираюсь 4-8ом
