Показано с 21 по 40 из 84
Тема: 6 канальный регулятор громкости
    По умолчанию 6 канальный регулятор громкости
    Знаяю что тема уже замученая,, но лазея по интернету так и ненашел полностью готовых решений. Просто я сейчас уже почти доделал 5 каналов на LM3886 в паре с LM318, по схеме Mauro, и нужен регулятор громкости желательно с индикацией, может кто уже собирал..
    По умолчанию Re: 6 канальный регулятор громкости
    Ребят, кто собирал SSM по Дмитрию Харцию, для случая одной 2160 (в 5.1 включении) и коммутатора входов, поделитесь пожалуста схемкой коммутатора.
    Какие номиналы для разделительных конденсаторов применили, стояли и по входу и выходу?
    а когда снимется гриф "ДСП"
    Если не изменяться обстоятельства, то на 3-ю - думаю через месяц-два, на 4-ю - к концу весны.
    Но повторяю - если нужен простой 6-канальный регулятор, без излишестви типа регулироваки балансов межу всем и вся, то берется самый простой из 1-й части, и лепяться три 1972 или 2310 тупо в лоб в параллель (кроме входов и выходов, конечно). В ДИП-корпусе - можно вобще друг на дружку их посадить, ноги пропаять, входы-выходы отогнуть в стороны и распяться проводками.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чисто из любопытства! я остановился на L регуляторе со схемой управления Зуева... без дистанции, а для кино- все регулировки на DVD плеере есть
    НА ДВД- регулировка в цифре, она сильно снижает качество звука при уменьшении громкости (хотя, для кино это и не так актуально).
    К тому же, у многих ДВД-плееров не запоминается положение РГ при выключении, а при включении - оно на максимуме.
    вот-вот! а для музыки другая вертушка и усил! для кино собрал тылы,центр и саб... сейчас вот с дури их под БИ-Ампинг переведу
    Музыка тоже многоканальная бывает (САЦД, ДВД-Аудио), а БиАмпинг в первую очередь для музыки актуален. Для кино он и та по умолчанию - из-за саба.
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Сообщение от try
    Сообщение от dekko
    а посмотреть как7
    http://alldatasheet.com/
    Неправильная ссылка.
    а что в ней неправильного?
    вот по ней
    http://www.alldatasheet.com/datashee...D/SSM2160.html
    а там у меня пока три ампинг...
    Рязань
    скажем так далеко не на всех плеерах они есть - а скорее на ВВК-подобных
    для кино хватает, пока, а там посмотрим...
    "Правильная" - на первоисточник.
    А входные сигналы следует подавать на сразу на вход микросхемы или через буферы, в описании микросхемы говорится о входном сопротивлении 10кОм для каждого канала, не мало?
    обнаружил на самоделке 6-ти канальный моторизованый АЛПС, но там сопротивление всего по 10кОм... вопрос: как заточить усь под такой регулятор???
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Как раз актуальная темка.
    Так же необходимо сделать усилитель 6 каналов с раздельным регулированием уровня входного сигнала!
    подпишусь!
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По-моему, Дмитрия Андронникова схема (см. аттач). На AD7112.
    Умножаем на 3, добавляем микроконтроллер и переменный резистор (с линейной характеристикой). Переменный резистор управляет входом АЦП микроконтроллера. Полученное значение после любой обработки (соотношение громкостей между каналами) отсылается на ЦАПы (AD7112). В результате - "аналоговая" в своей плавности (8бит=256 уровней) регулировка громкости и возможность регулирования баланса в виде бонуса. Очень элегантно, на мой взгляд.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    замучили тему...честное слово ...ну давайте сделаем !!!
    берем 3 LM1972 - самое не дорогое (относительно ) из качественных ....+ операционники + 3 реле с позолоченными контактами (два входа по 5.1 или 5.1+2.0) + контроллер atmega8 (самая большая проблема - прошивка ) или PIC(Alex нам поможет думаю- он похожее делал но на всеобщее еще не выкладывал... я уже больше года жду ) +ЖКИ+ пару кнопок и валкодер.
    LM1972 с реле на одной плате, контроллер с жки и кнопками на другой плате ...схему накидать 5 минут ...обсудить пару дней ....сделать макет ..прошку за пару месяцев ... подредактировать плату(убрать добавить)и зафиналить ....
    и тогда еще одим шестиканальником станет больше !(другие посложнее и дороже )... кто за (собираем группу !)?
    Мурманск
    Да вот тоже хочу подобное зделать а инфы нет
    Омская обл.
    а какая инфа нужна ? все уже избито .... только собраться надо, а не одному лямку тянуть ...
    А что будет уж совсем не понятно то думаю тут подскажут.
    Цитата Сообщение от exellent13 Посмотреть сообщение
    Прошивку я писал сам трудностей никаких только желательно контроллер переводить в режим sleep после подачи команды в SSM. у меня все это управлялось валкодером от старой мышки и ДУ в стандарте RC5 (от телевизоров). Если надо я могу поискать эту прошивку.
    Да если не трудно поищите прошивку и схемку если можно
    Мурманск
    Для меня как минимум печатка LM1972 , а дальше и саммому можно.
