Показано с 21 по 27 из 27
Тема: USB ЦАП PCM2702 с выходом на наушники
    По умолчанию USB ЦАП PCM2702 с выходом на наушники
    Есть мысль построить внешнюю звуковую карту разумного качества с питанием от USB и выходом на активную акустику и наушники. Исключительно для бытового использования - никакого хай-энда. Для бытового удобства необходимо, чтобы колонки и наушники переключались без перетыкания штекеров - переключателем на передней панели (желательно ограничиться переключателем на два направления). После некоторых раздумий и экспериментов пришел к выводу, что двуполярное питание в данной системе нежелательно, поэтому постарался использовать 5В однополярного по максимуму. Все керамические кондеры X7R, электролиты - тантал и FK. Покритикуйте первый набросок, плиз
    По умолчанию Re: USB ЦАП PCM2702 с выходом на наушники
    Ave, Я свою тыкал в ноут с 1 USB не завелась, ноут питание отключил из-за превышения лимита по току, у меня стоит два DC/DC конвертора и солидная суммарная емкость, соответственно и стартовый ток солидный, возможно если подключить к двум портам сразу то будет стартовать нормально (шнурок USB от внешнего HDD с дополнительным разъемом в котором подключено только питание). Во всех обычных ПК к которым ее подключали работает без проблем с подключением через один порт.
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Цитата Сообщение от deep Посмотреть сообщение
    Ave, у меня стоит два DC/DC конвертора
    А на чем конверторы делали, какие дроссели использовали и как все это в плане помех?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    я чтоб избавиться от постоянки подал на неинверт. входы ОУ 1.25 с ref2312 через RC фильтр и все отлично работает 1мв на выходе меня совсем не смущает питание опера естественно биполярное.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Я поставил 2 х ROM0505S от RECOM, 5В -> 5В не стабилизированный мощность 1Вт, получилось +/-5В на аналоговую часть, маловато правда но эти конвертеры у меня уже были в наличии, но если заказывать новые то лучше брать ROM0515S.
    А что за индуктивности в цепях D+ и D- ? Не надо их там!
    Estonia
    Почему же не надо? Есть специальные ферритовые фильтры, на материнских платах часто в сигналах USB DATA используются.
    Это common mode choke (фильтр синфазной составляющей). Полезен при сильных синфазных наводках. На полезный противофазный сигнал существенного влияния не оказывает.
