Страница 2 из 53 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Что то фраза про колхозную дискотеку отбила у меня интерес к этому усилку.
    Аватар для Lincor
    Его задача - линейно и мощно играть до килогерца. Он ее вполне могет
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Для саба, ОЧЕНЬ достойный вариант, ИМХО.
    Гадюкино Ru
    До кило вряд ли доиграет ровно, да и не надо это, 150 гц предел необходимого в сабе, а то что выше для этого есть TDA и LM .
    Это если хочется схемку попроще. Хотя и преимуществ особых
    перед ними нет, разве что кпд высокий .
    С-Пб
    ну не только КПД , но и мощьность очень впечатляет для такой простой схемки
    Украина, Киев
    Вопрос Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Слушай, Lincor. Тута я пытаюсь повторить Ускова на импорте. И без проблем само-собой никак не обошлось.
    1.Кондер С6 (2.5мф) вроде неэлектролит, а на рисунке платы - электролит??? Раскажи пожалуйста, что там нужно и кудой соеденять!
    2.Этот вопрос в первую очередь касается Киевлян
    Где можна взять такие TIP-ы. Я весь радиобазар облазил, нема. То вообще не знают, что такое есть, то нет и небудет нужных номиналов. Помогите достать эти транзисторы.
    Аватар для Lincor
    1. Ставь что хочешь, но внимательно прочитай мой первый пост с выкладками про емкость ООС (это С6 и есть). В том варианте, который я собрал, сначала стоял электролит на 22мкФ, но на продажу я, скипнув челюстью, все-же поменял его на 4,7мкФ х 63В К73-17. Вообще чем эта емкость больше, тем ниже простирается частотный диапазон без завала.
    2. Ну, если совсем припрет, ставь КТ825/827, как у автора. Греться, опять-же, меньше будут. Но придется защитные диода ставить (место под них есть) и вывешивать транзисторы на проводах. Ну и крепить металлические транзистор на радиатор - дело муторное и неблагодарное.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Собрал, послушал, доработал, обществу сообщил. Но мне столько дури в квартиру просто не надо, лопнет
    Дури много , а , простите, толку никакого.
    Для УМ саба надо как минимум 3 условия:
    -Мощность- здесь с избытком.
    -Низкое Rвых-сначала повышаем(ОЭ) затем героически понижаем (ОС).
    -УПТ(ИМХО)-не выполняется.
    Как альтернатива. УН STK3102,STK350 или аналоги (это не те знаменитые А.Сиволобова) и плюс IRF240/9240 как ИП.Параллельно ОС вычитатель с интегратором.Кондер только на входе( а еще лучше без него ).Проще только TDA,LM и пр.
    Это только мое мнение и оно отлично от мнения большинства. Инерция мышления может завести в тупик.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Разве это много дури?
    Ну а вообще, "много" или "не много" - это конечно от самого динамика и его оформления зависит. Вот, интересное чтиво, в пику современных тенденций в сабвуферостроении http://www.newton-lab.ru/amp_overload.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 27.02.2005 в 14:19.
    Украина, Киев
    1. Спасибо, теперь все ясно .
    2.
    А для пробы работоспособности КТ818/819 (2Т818/819) не пойдут? Повторяю, только лишь для пробы. Просто не знаю, когда смогу свободно выбраться на радиобазар.
    Эстония
    2.
    Составте дарлингтон из КТ 816/17 + КТ818/19(2Т818/19), меньше проблем
    чем с 825/827. R 75-100 Оом.
    С-Пб
    в предложенной схеме, 825/827 ведут себя очень достойно,
    я считаю нет особого смысла их менять
    Украина, Киев
    Юрка, объясни пожалуйста, что такое дарлингтон?
    Тем более объясни, как его сделать?
    И если не трудно, то какую-то картинку для наглядности!
    С-Пб
    см. даташыт
    а как рис вставить чтоб он отображался???
    Эстония
    Цитата Сообщение от demon_lee
    см. даташыт
    Леть 20 назад хотели делать усилители более 300Вт на 825/827, сгорели,
    у производителя узнали что там R2 около 1кОм, значит и Т1 слабее.
    Составной из 817/2Т819А работали нормально.
    С-Пб
    нарисуйте пожалста с номиналами, ппро 817/819, ну и пару к ним комплиментарную.
    А я на 825/827 уже с десяток сделал 200 ваттных работают однако, динамики рвут потихоньку
    Украина, Киев
    А рожа красная такая Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Так, ясно. Спасибо!
    А через инет заказать ТИПы никак нельзя. Или если кто из Киевлян знает где их можно просто купить, подскажите пожалуйста!!!
    Украина, Киев
    Я сам только понял, Юрка предлагал окончательный вариант, а я спрашивал, подойдут ли 818/819 для того, чтоб на выходе усилка появился звук, а не какая-то фигня.
    Дарлингтон - составной транзистор, тебе же схему TIP вверху выложили - там видно, что внутри TIP ДВА ТРАНЗИСТОРА, пара резисторов и диод (защитный). КТ818/819 - просто одиночный транзистор, по этому в эту схему сам по себе не катит, но можно составить такой транзистор (дарлингтон) и на россыпи - первый транзистор (левый на схеме замещения) - КТ816/817, второй транзистор (правый на схеме замещения) - КТ818/819......Проблем только лишних отгребешь - корпуса у КТ818/819 не на всякий радиатор прикрепить можно, да и геморойно это, а тут тебе придется четыре транзистора на один радиатор крепить, причем крепить изолированно (через прокладки, слюду и тп)...И хотя такая связка (816+817+818+819) будет работать стабильней, чем 825/827, я бы посоветовал тебе все таки оставить 825/827 - с ними гемороя меньше, да и в авторском варианте именно они стоят...
    Так, ясно. Спасибо!
    На Кардачах, к примеру в Никсеhttp://www.nics.kiev.ua/
