Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 324
Тема: Выбираем звуковую карту до 250$ ...
  1. #21
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Выбираем звуковую карту до 250$ ...
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    в течении недели этой
    OK, "зарядил".
  2. #22
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    0404
    http://hard.compulenta.ru/47506/
    Вот не нравится мне эти выбросы.
    А вот вам и позолоченные разъемы.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Евгений Верис,
    Чё разбогател Буратино? Чувствуется давно со мной не пил, раз деньги появились
  4. #24
    Краснообск
    Улыбнуло! Re: Выбираем звуковую карту до 250$ ...
    У меня долго были Креатины начиная от AWE64 и кончая Аудигой 2. Качество звучания после переода с голд АВЕ64 на ЛАйв 5.1 сильно упало просто заметно на слух, но качество звучания музыкальной карты меня не волновало - тогда только игрухи. Музыка из другово места. Аудига 2 играет лучше лайва, чище, но все равно это не то. Если помните, я пытался плагиами к винампу решить проблему корявости Аудиг прилепляя внешний конвертор SRC.... Конечно стало лучше, но с нормальным СД аудио проигрывателем это не сравнится. Креатив давно уже скупили Ему и Ensonic и прочих.... и Ему 8000 и Ему10К1 и Ему10К2 это все последыши ЛАйва - на базе мкросхемы ЕМУ. Дак вот только в Аудиге 2 немного смогли уйти от убогой архитектуры АС97+фиксированный на 48кгц ДСП чип. сделали общение между процессором ЕМУ и ЦАПом по i2s НО проблема 48-96-192 так и осталась - для 44.1 в Аудиге 2 места нету. А стало быть и в профессиональных Креативовских карточках Ему- тоже нету места проигрыванию СД Аудио - все через ресемплинг.....
    Что же касается основных конкурентов Креатину - Это все остальные на чипах Виа Енву24 ))) там чип понимает все до 192килогерц без передискретизаций. Ну и отличия только в драйверах и выходных Цапах и аналоговой части. Ставят там попсовые Вольфсоны, м АКМ из дешевых. Ауреон Скай я и взял - два месяца гонял - да и продал по случаю - музыку с компа я не слушая, а для оцифровки винила все это не годится. А для игрух Аудига 2 лучше.
    Что же касается музыки и компа - то в зависимости от финансового состояния, я бы остановился на Джулии. Так как на слух звучит очень неплохо. А в принципе, так как многие делают ЦАПы внешние неплохие, то можно взять любую звуковуху на Виа Енву24НТ и вывел её на внешний ЦАП.
    В минуты ностальгии включаю свой экспериментальный компутер в гараже - Селерон 466 загнутый в 100мегагерц, саундкарта ГУСь глюкндплэй, Видео Креатив Монстер Воодоо Бандшии, DVD декодер аппаратный Креатив Encore DXR всгавляю отель калифорния и думаю нахрена Весь этот прогресс......
    А в углу стоит теперь уже тройка катушечников, и четыре винилопроигрывателя ))))))) АСки кстати С-90 с ВЧ от НОЭМы и СЧ 6ГД-6........
    Последний раз редактировалось Gajdar; 02.02.2005 в 09:10.
  5. #25
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от anli
    кодек фирмы Wolfson WM8770
    По ЦАП этот прибор обеспечивает линейность в пределах 13...15 разрядов
    Терратек лучше использовать, как PCI-контроллер, сделав для него внешнюю синхронизацию и приладив ЦАП на нормальных приборах класса AD1853 или на худой конец АК4393.
    Цитата Сообщение от Электрик
    D/A Converter AKM AK4358
    Та же самая ситуация. Линейность - в пределах 13...15 разрядов.
    Для звуковых применений лучше использовать Lynx Two (естественно, делая поправку на все ограничения, связанные с помехами ), а при ограниченном финансировании - M Audio 2496 или M audio 24192. Там, по крайней мере нет 8-канального безобразия, по недоразумению названного ЦАП.
    По поводу качества ЦАП. Коллеги, не смотрите вы на красивые цифры 24 разряда, 192 кГц, отношение сигнал\шум 500дБ и динамический диапазон 700дБ! Они имеют такое же отношение к звуку, как я к оленеводству в Восточной Сибири. Скачиваете даташит на ЦАП, примененный в конкретной карточке, смотрите строчку THD, делите цифру в дБ на 6 и получаете ориентировочную величину линейности преобразования в двоичных разрядах. Причем брать следует самую худшую цифру, поскольку измерения проводятся в "тепличных" условиях, сильно отличающихся от тех, в которых прибор работает реально. а потом думаете - "а поставил бы я себе в проигрыватель ЦАП с 13-разрядной шкалой или не поставил?"
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.02.2005 в 11:59.
  6. #26
    У меня даташит этот есть: Wolfson WM8770, для ЦАП не хуже 90db,
    то есть получаем 15 разрядов. Типичное значение 94db (15.67
    разряда ).
  7. #27
    разряда ).
    Посмотрите внимательнее, для ЦАП и АЦП типовые значения по 94дБ, а максимальные -88 и -90дБ соответственно. Именно последние цифры относятся к реальным условиям работы, а зачастую и они несколько завышены (несколько раз сталкивался с этим сам, но это уже зависит от конкретной реализации устройства). Т.е., используя известную формулу , получим ДД по линейности ХП ЦАП 14.3 разряда.
  8. #28
    Дмитрий, для DAC худшее значение -90db в моём даташите, а для
    ADC -85db.
    Впочем, воттолько что снятая спектрограмма сквозного тракта
    Terratec-а для частоты сэмплирования 44100Hz. Максимальная
    гармоника - 3-я, -98db.
    Видны артефакты на частоте около 7200Hz и удвоенной, которые
    не связаны с полезным сигналом. Это, видимо, какие-то наводки
    компьютерные.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Посмотрите m-audio revolution. Несмотря на 7.1 , её собственный спектр помех и искажений по фронтальным каналам лучше, чем у audiophile 2496, да и субъективно она не хуже. Стоит <$100. Поддаётся апгрейду путём замены выходных 5532 на AD8066.
  10. #30
    Это похоже на разностные компоненты
    (48-44.1) х N
    Есть два момента. Во-первых измерения в сквозном тракте не всегда адекватны, не могу сказать точно, почему, этот вопрос не изучал, ввиду неактуальтности для меня в области звука, но та же M-Audio 2496 при измерении в сквозном тракте дает -102дБ искажений, а при измерении ЦАП внешним анализатором -96дБ. Разница слишком велика, чтобы быть случайной. Та же история с 24192.
    Во-вторых, частота 1кГц не очень показательна, более достоверные измерения дает тестовая частота 10...20кГц, но для таких частот частотный диапазон АЦП явно мал, поскольку даже при 192кГц в полосу влезут лишь 4 гармоники, а все высшие составляющие не воспримутся, либо будут перенесены в НЧ-область, как помехи.
    Кстати, на спектрограмме хорошо виден рост сплошного пъедестала на частотах от 4 кГц и выше, что, скорее всего, является отраженным спектром перенесенных в НЧ-область ВЧ-помех и искажений,
    причем их рост на 10...15дБ может являться признаком их уровня до -60...-80дБ в области над частотой дискретизации.
    У тех же M-Audio этот эффект выражен гораздо слабее и рост пъедестала составляет не более 3...5дБ.
    ADC -85db.
    Видимо, разные даташиты. Я, кстати, нашел и вариант с вашими данными. Тот, которым оперировал я лежит сейчас на вольфсоновском сайте. второй - нашел в каких-то архивах.
  11. #31
    (48-44.1) х N
    Думаю, что-то другое: точные частоты артефактов этих в этот ряд
    никак не вкладываются. Но от частоты сэмплирования они немного
    зависят.
    Я раньше снимал для 48000Hz, такого не наблюдалось :
    http://freedns.ru/andrew/7.5KHz.png
    Здесь основной тон 3KHz. Видно, что основная частота артефактов
    немного больше.
  12. #32
    немного больше
    Вот эта картинка больше похожа на ту, что я получал в 2496, разве что без 7.5кГц артефакта но в M-Audio похожая картина на всех допустимых частотах дискретизации, без такого большого роста пъедестала
    Может быть на 44.1 такой рост определяется тем, что ФНЧ у АЦП расчитан на работу с частотой ограничения спектра под 70...100кГц и при малых частотах дискретизации слишком много ВЧ-продуктов с ЦАП попадает в диапазон эффективного преобразования?
    зависят
    Возможно, я лишь выдвинул предположение, поскольку двойная разностная частота достаточно близка - 7.8кГц. может быть актуальные частоты дискретизации отличаются от 44.1 и 48, но это нужно проверять.
  13. #33
    Я измерял сейчас в спешке с немного другими параметрами
    в миксере. Как-нибудь на досуге посмотрю и с разными установками
    в миксере, и на разных частотах. Не хочется отклоняться от темы,
    так как исследования моей карты - не цель Евгения
    Дмитрий, если по теме. Рекомендуете ли Вы Евгению обратить
    внимание на карты M-Audio? Просто дело в том, что на
    linux-audio-user mailing list мне тоже порекомендовали карты
    M-Audio.
  14. #34
    Да, по крайней мере, на основе собственного опыта с 2496 и 24192 могу их смело рекомендовать.
    Более того, несложный апгрейд оных в виде замены ОУ и стаба питания позволяет снизить их порог искажений и помех на 2...3дБ.
    Оговорюсь, что карты я использую не для звуковых целей в смысле воспроизведения музыки, в этом им ОЧЕНЬ далеко до нормальных конструкций (по крайней мере в оговоренном ценовом диапазоне), однако с учетом этого, прослушивание той же 2496 (24192 не слушал, использую лишь как устройство ввода-вывода аналоговой информации) показало достаточно приличные свойства этой карты, различные версии Аудиги по субъективному восприятию значительно хуже.
  15. #35
    Piter
    Карта E-MU в режиме 44.1/24 с LineOut на LineIn
    http://www.ixbt.com/multimedia/creat...dbu-2444.shtml
  16. #36
    Для интереса проверил работу своей платы.
    В лучшем режиме при сквозном тесте гармоники спадают быстро. Максимальная 3-я. При 100Гц ее уровень -105дБ, на 1кГц -102дБ, на 10кГц -88дБ. Получается, что полоса опера без ООС около 1кГц.
    Шумы оказались от выхода. От 40Гц до 25кГц -120дБ, дальше подъемы. А вот открытый вход (причем что открытый, что замкнутый) дает -132дБ от 40Гц до 50кГц.
    В АЦП есть помехи от БП уровнем около -100дБ, а у ЦАП-а эти помехи достигают -87дБ. Еще очень хорошо эти помехи ловят соединительные провода. Куча различных помех уровнями от -120 до -90 меняются при разном расположении хороших экранированных проводов. Даже ЦАП-шные -87 от БП могли быть от проводов.
    [ADDED=Костя Мусатов]1107355342[/ADDED]
    Что-то у нее АЧХ больно рано падает, как буд-то у нее аналоговая, а не цифровая фильтрация.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.02.2005 в 17:42.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Так, вроде у них аналоовый ФНЧ стоит низкого порядка - чтоб ВЧ помехи сразу отсеять немного, а потом цифровая обработка- разве нет?
  18. #38
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Так я и не понял, кто по вашему лучше, M-Audio или ESI?
  19. #39
    Если это про них, что он неотключаемый, то нафиг мне это надо. Я плату интенсивно использую для измерений и полоса до 90кГц часто нужна.
  20. #40
    По-моему, у большинства карт до 192KHz только ЦАП, а АЦП (раз для
    измерений) до 96KHz.
