Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Прошу совета (попинайте ногами найденную схему ЦАПа на 1543)
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Прошу совета (попинайте ногами найденную схему ЦАПа на 1543)
    Нашел вот такое:
    http://shu-nkmr.sakura.ne.jp/SN-DAC0503/SN-DAC0503.html
    Что имеется: имеется, собственно, TDA1543. Валяется уже несколько лет.
    Имеется также приемник CS8412CP.Девать его тоже некуда.
    Мой опыт цапостроения - минимальный: один раз собирал цапу на CS4390 по схеме SDS Labs с родной печаткой. Все завелось, на Высокий Конец не тянуло, собиралось не себе.
    В данном цапе имеется желание развести печатку под ЦАП ( на макетках пусть японцы собирают), причем плату питальника хочется сделать отдельной и не на 78хх, аналог питать от собственного питальника.
    Цели получить высококонцового монстра нет, цели тиражировать ЭТО тоже нет, просто хочется собрать что-то из имеющихся ненужных микруль и поэкспериментировать ради опыта.
    За трансом в Техно ехать ломает, тем более, что в схеме его и нету.
    TDA1543 выкидывать в мусорку тоже не хочется.
    Схема подкупила своей простотой и наличием микруль.Думаю, для начинающего пойдет.
    Что посоветуете по этой схеме?В поиске нашел не очень много инфы конкретно по 1543, в инете одни от нее плюются, другие в восторге, но цели получить мегакрутой цап нет.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 16.11.2007 в 10:36.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    London UK
    По умолчанию Re: Прошу совета (попинайте ногами найденную схему ЦАПа на 1543)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    глаз алмаз
    Я делал похожий I2V году так в 94-ом. Схема есть здесь на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=25
    она при некоторой модификации вполне подойдёт и для 1543.
    Алексей
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    клас, я практически такойже раньше делал, еще и пробовал Жфет и мосфеты в нем, только он слишком навороченый для 1543 Кстати на мосфете из за большого шума последнего получается неплохой аналоговый дизер и звук изза шума напоминает аналог
    ессно нет, поетому ан. фнч что 1-го что 6-го порядка мало поможет, но первого хоть звук не испортит
    Может и не испортит, но слушать станем сайдбенды. Ну и начнется - провода играют/не играют, усилитель подходит/не подходит, разьемы не тем спиртом помыты
    Мариуполь
    Про спирт- никакого шаманства! Однозначно мыть. Слышно лучше кабелюков...
    Цитата Сообщение от lintech Посмотреть сообщение
    Думаю что тда1543 от этого лучше работать точно не станет
    И хуже тоже
    Станет. Когда сделаете услышите ;)
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Ну раз так Тогда спаяю послушаю.
    2nazar
    Как в этой схеме увеличить амплитуду выходного сигнала ?
    Какой тип конденсаторов посоветуете применить в этой схеме ?
    Последний раз редактировалось lintech; 18.11.2007 в 12:51.
    тут тока цф поможет
    обоснуй плиз
    2nazar
    НП0 или полипр.
    все таки мосфеты тут дадут поприкольней звучек
    Харьков
    НП0 или полипр.
    Купил WIMA MKT - что у них внутри ?
    Хдеж Вы раньше были с мосфетами ?
    Только что приехал с базара, для других целей закупил IRF840, пойдут
    вместо 510 или нет ?
    лавсан, для звука смерть
    сорри майкл
    нет не подойдут, можно еще 610,520 попробовать
    Харьков
    С каким индексом виму искать ?
    Спаял только что эту схемку, сразу кинулось в уши - очень слабый сигнал, ткнулся осцилом - синусоида в муаре каком то
    фото осцилограмы в атаче, что это с сигналом и как повысить его размах ?
    Упс Всё нормально Забыл что ток текущий через резюк Vref увеличился, а я забыл его перестроить, сейчас выставил 2.15в на Vref - теперь всё ОК.
    Последний раз редактировалось lintech; 18.11.2007 в 19:39.
    [OFF]обоснуй плиз
    Обосновать могу только практикой, ибо не знаю как ТДАшка устроена внутри (никто здесь, полагаю, схемы не имеет). Знаю только то, что при превышении даташитовских I bias max. 5мА, на выходах AOL, AOR появляется шумок (что-то типа белого). А в остальном все работает
    нашел 510?
    звук то хоть радует?
    в даташите даже структура входов выходов нарисована, вполне достаточно, а сама матрица набор транзисторов.
    ну эт понятно
    Харьков
    нашел 510?
    Не, 510 дома точно нет. Пока что собрал на вс547с, 510 может завтра прикуплю.
    Звук - вроде по верхам поразборчивей-получше стало, но с говёной выходной микросхемой теа2025 мало что услышиш
    Есть схемка простенького однотокта на полевиках чтоб смогла
    0.25 ватта хотябы выдать на 4 Ома ? ( ламповый усил всё ещё прибывает
    в разобранном состояни )
    Жизнь. Смерть- полипропилем.
    Мариуполь
    В грязи водится очень много жизни, разных видов
    нуда))
    тады фторопласт ваще пипец
    Москва, Бибирево.
    Господа, ЦФ, лавсан, пропилен, спирт дял разъемов и опыты с выхлопами - это клево, не спорю.Но что скажете по поводу РАЗДЕЛЬНЫХ плат приемника, цапа, питальника, выхлопа?Сильно хуже , когда все на одной плате или нет?И если хуже\лучше, то где можно почитать - почему именно?Весь цапострой читать за неделю не осилю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Инженер Аватар для Lynx
    Алексей, делайте все на одной плате, не тот уровень ЦАПа, чтобы был смысл в вылавливании блох помеховых. На одной плате и хуже и лучше одновременно.
