Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Высокоомные динамики
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Высокоомные динамики
    Уважаемые гаспада-таварисчи!
    как известно для согласования выходного каскада лампового усилителя с нагрузкой ,то есть Ас обычно используется трансформатор - довольно дорогая и громоздкая и дорогая в идеале вещь и вредная тоже
    имеется ли у кого альтернативный опыт непосредственного применения высокоомных -/150-200/ ом динамиков в безтрансформаторных ламповых усилителях,
    какими параметрами должны обладать динамики,имеется ли мировой опыт в этой сфере,имеются ли ссылки по этой теме на реальные конструкции динамиков.
    буду весьма благодарен за ответ!
    странник
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Высокоомные динамики
    Цитата Сообщение от Black_Diamond_12
    ламповики делают для нормального прослушивания мызукальных композиций (нормальных композиций, тоисть оркестровые записи, класику
    Если слушать будешь мозготряску (с таким обилием низких частот), то зачем ламповик?
    Слишком грубое и прямолинейное деление музыки на чёрное/белое, классику/мозготряску. Куда же отнести King Crimson или Portishead?
    Имхо для любой музыки достаточно 40-50 Гц по -3дБ, лишь бы остальное было на хорошем уровне.
    20Гц по -1дБ это конечно "ваще круто", но обычно приходится искать компромисс: либо 20Гц - либо хорошая середина.
    Поэтому ламповый otl c подходящей нагрузкой - одно из возможных правильных решений.
    Причём, в свете нехватки мощности, частотку снизу лучше всего ограничить не акустикой помещения или самим громкоговорителем, а непосредствено в усилителе, или до него.
    г. Бердск
    Не пойму, кому чего все таки хочется? ШП динамик с большой амплитудой смещения нереализуем, слишком сильная будет интермодуляция и искажения Доплера если разогнать амплитуду смещения до +-9 мм. Если хочется инфраниз с 20 Гц, то никаких проблем чтобы реализовать высокомный НЧ из 75ГДН32 или 400ГДН12.
    Аватар для ZERO
    нет Black_Diamond_12.
    хочу просто обыкновенный 8 дюймовый широкополосник до 6000 Кгц с широкой диаграммой , 40 герц резонанс ,достаточный линейный ход
    добротность 0,4 ,объем 40 литр и безтрансформаторный ламповик к нему для комнаты 20 м. . для нормальных композиций
    странник
    г. Бердск
    восьмидюймовые не делаем, только двенадцатидюймовые
    Аватар для ZERO
    WP ,
    велико - некуда тыкать,да еще два !
    ales.
    так почему-ж не делают безтрансформаторные ламповые усилители
    в паре с высокоомными широкополосниками ?
    что гримасса прошлого века,когда дешевле было сделать здоровый трансформатор,а маленький пагубно влияет на звук,чем высокоомный динамик или упертая приверженность к классической схеме или выходной каскад лампы
    конструктивно ,схемотехнически . нельзя согласовать с высокоомным динамиком ?
    странник
