Показано с 21 по 40 из 48
Тема: О тёплых электролитах...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию О тёплых электролитах...
    Я давно уже заметил, что электролиты работают лучше слегка нагретые. Не чересчур, поскольку излишний нагрев сильно сокращает срок их службы, но в разумных пределах - градусов до 35-45С . Вот тут сегодня натолкнулся на сравнительно редко приводимые графики температурных зависимостей в описании электролитов от Панасоника, которые конкретно в цифрах показывают, почему тёплые электролиты это хорошо . Я и раньше видел подобные зависимости, но только в обобщённой форме, а здесь виден порядок изменений.
    Алексей
    По умолчанию Re: О тёплых электролитах...
    Цитата Сообщение от PSV
    Куда подключаешь землю раскачки?
    У раскачки земля есть. А мощное однополярное питание имеет только резистивно-конденсаторный делитель на землю, на всякий случай.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    на всякий случай.
    Ты хочешь сказать,что можно и без него ?Опять всё упирается в хорошие ёмкости?
    мифолог Аватар для anli
    Костя, Сергей, я попробовал в симуляторе соединить земли питаний,
    и через землю мощного питания ток получился около 1.5mA. Может,
    не так уж и страшно соединить земли?
    Андрей,ты про двуполярный источник мощника?
    Да. Если я правильно понял, Костя хочет использовать однополярное
    с RC-делителем. Видимо, это продиктовано конструктивными
    соображениями. Или чем-то ещё?
    Так как трансформаторы я заказал с двумя вторичными обмотками,
    у меня есть возможность слепить что угодно
    Наверно желанием сьэкономить на БП .
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вообще-то идея заслуживает право на жизнь. Но не там, где речь о качественном звуке. ИМХО
    [OT] Костя как раз и ассоциируется с самым качественным
    звуковоспроизведением В любом случае, любая конструкция -
    куча компромиссов и тонкостей реализации. Думаю, Ромыч, Ваш
    вывод излишне строг.
    Мне кажется более правильно с двумя обмотками и двумя фильтрами.
    С этим согласен на все 100.
    Это - да, так и собираюсь. А вот слабосигнальную землю - просто
    соединить с землёй мощного питания? У меня будет общий стабилизированный маломощный БП на оба канала и отдельные
    мощные нестабилизированные на каждый канал. В какой-то ветке,
    кажется, вы с Дмитрием по этому поводу переписывались, но не
    помню точно, в какой.
    С обоими силовыми землями. И чтобы по ним никакие токи не протекали (сигнальные, питающие).
    Ну да.Тем более,что большие токи через сильносигнальную землю течь не будут.
    и отдельные
    Тут кстати можно подумать о дроссельном или RC фильтре после выпрямителя.Ток потребления ведь постоянный.
    В какой-то ветке,
    Да обсуждали,в ветке "Усил с постоянным током потребления"
    Сообщение от anli
    и отдельные
    Тогда уж лучше после стабилизатора раздельные на каждый канал.
    Само собой.А лучше и разные трансы.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Да ваще надо каждый канал питать от своей фазы!!!
    PSV,
    Помнится, С. Рубцов когда-то и неоднократно высказывался, что транс и выпрямитель всегда лучше один общий на оба канала, при раздельных страдает эшелонированость и глубина сцены и т.д. И еще чего-то, было это давно и на двдворлде, и густо присыпано эзотерикой.
    Видимо это как-то связано с невозможностью достичь полной идентичности независимых питателей.
    И вообще, чего-то мне нифига не верится, что на практике в случае с мостовым усем и постоянным током потребления качество кондюков фильтра влиять не будет. Я тут на практике убедился, какие непонятные явления бывают даже в случае с обычным сетевым шнуром
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7326#post27326
    И заодно ответ А.Никитина там внимательно изучи.
    Если усь хороший получится, влиять будет вообще все .
    Alex Nikitin
    Насчет теплых электролитов, я вот чего не понимаю. При нагреве ESR уменьшается, емкость увеличивается. Так почему тогда максимальный ток уменьшается? Ведь в идеале, чем больше емкость и меньше паразитное сопротивление, тем больший импульс тока может дать кондюк.
    Ru
    По-моему от того, что квадрат тока, помноженный на ESR, вызывает нагрев, а кондёр уже горячий и ему может "сорвать крышу" перегретым паром.
    Так что придётся радиатор и термостабилизацию к кондёру лепить
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    ... которые конкретно в цифрах показывают, почему тёплые электролиты это хорошо .
    Алексей
    Химия, электролит ... Подвижность носителей заряда
