Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Перечитывал я сегодня койкакую инфу по схемотехнике и наткнулся в одном месте на фразу типа "транзисторы включены диодами", так вот меня и посетила идея поставить в блок питания вместо моста из диодов (все стараются Шоттки ставить, а они капризные и дорогие) мост из транзисторов - у них ведь граничная частота - мегагерцы - коммутация будет лучше любых диодов. Промоделировал я это дело на мультисиме (так для лучшего умозрения) и правда - на диодном мостике довольно сильные скачки напряжения показывает, а на транзисторном их вообще нет. Хотелось бы услышать мнение специалиста по этому поводу - я ведь в схемотехнике довольно поверхностно разбираюсь - может не знаю чего-то важного, что этому мешает ( а то бы все уже давно так и делали?)
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Lynx
    Проблема создания простого источника питания для усилителя.
    Чем не устраивает обычный выпрямитель с Шотки?
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от Lynx
    Это зависит от типа транзистора и в большинстве случаев так оно и есть. Но имеется и ряд исключений, представляющих собой быстрозакрывающиеся транзисторы с малой емкостью к-б, в основном оптимизированных для применения в видеоусилителях. Они технологически получаются такими, что время ОВ коллекторного перехода может быть в пределах 10...30нс (напр., 2SA1540)
    Затея то состоит в реализации сильноточного выпрямителя. а на таких транзисторах не получиться. Тем более что коллекторные переходы мощных транзисторов оптимизированы как раз для работы при обратном смещении, если коллекторный переход смещается в прямом направлении, то транзистор насыщается, а из насыщения выходит весьма неторопливо, чем выше напряжение Uкэ гр, тем проблема обратного восстановления усугубляется, быстрый диод из транзистора можно реализовать только на основе эмиттерного перехода, но у эмиттерного перехода планарного транзистора максимальное обратное напряжение не более 7 вольт. Делайте выводы. Лучше быстрого диода только более быстрый диод, пытаться сделать диод из транзистора бредовая идея. Оставьте Сиволобову.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Ну а прямой-то импульс как размазать? Хоть быстрый, хоть не быстрый диод, а импульсы зарядки одинаковые.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В импульсных БП применяют корректоры коэффициента мощности, для увеличения КПД. Тоже своего рода размазывание импульса. Подойдет?
    Инженер Аватар для Lynx
    Так я об этом и говорих, что ни хрена сильноточного не получается .
    В некоторых случаях использование транзисторов диодами может быть полезным, в частности, в ограничителях напряжения возбуждения выходного каскада при питании драйвера более высоким напряжением. В таком случае важна величина и степень изменения собственной емкости диода, а эти характеристики у коллекторных переходов высоковольтных ВЧ-транзисторов несколько меньше, чем у диодов с аналогичными параметрами. Время ОВ при этом не играет существенной роли, поскольку диод в нормальном режиме всегда закрыт, хотя, как я уже писАл выше ряд транзисторов имеют и достаточно малые времена ОВ коллекторного перехода (я проверял 2SA1540, 2SC3955, 2SC3468, 2SC3334 и получил значения 10...30нс, что примерно аналогично быстрому диоду, но при емкости перехода вдвое-втрое меньшей).
    Меня - устраивает всем. А вот чем не устраивает других - не знаю и не могу никак понять
    Цитата Сообщение от Apos
    время зарядки емкостей в каждом полупериоде ограничено тем временем, когда амплитуда напряжения на обмотке трансформатора превышает постоянную составляющую на конденсаторе, а это очень малая часть времени полупериода, импульс зарядного тока получается коротким, с широким спектром.
    По сравнению с процессом ОВ, импульс заряда - процесс оооооочень длительный, а пектр его (именно по сравнению) - очень мягкий
    Вопрос опытным товаришчам - какая из этих пакостей - обратный ток восстановления или прямой ток зарядки - наиболее заметна на слух, с чем бороться в первую, а с чем во вторую очередь
    Помехи от ОВ более широкополосны и имеют более жесткий спектр. И возможность их распространения и наведения заметно выше. Более того, с ними можно бороться и весьма эффективно, применяя ДШ или диоды с ограниченным током ОВ. Помехи от тока заряда конденсаторов присутсвуют принципиально при наличии выпрямиеля, но их спектр уже. Можно ограничить ток заряда дросселями в цепях диодов, либо применяя фильтр с индуктивным входом, а распространение их по первичной сети блокировать индуктивно-емкостным фильтром.
    наши пытливые японческие коллеги придумали "идеальный" диод из MOSFETа и операционника
    "идеален" он только в смысле меньшего падения напряжения. Все процессы ОВ (в технологическом диоде МДПТ) и заряда конденсатора в нем присутствуют, хотя энергия ОВ будет гораздо меньше. Только смысл городить такую это все, когда можно поставить ДШ. Разве что ради прямого падения не 0.4В, а 0.1В. Подобные вещи называются инженерной мастурбацией.
    Вообще же это давно известный синхронный выпрямитель, который часто используют в преобразователях большой мощности, но в таком случае система проектируется так, что к транзистору прикладывается только прямое напряжение и встроенный диод никогда не открывается (AN960A от IR).
    Дмитрий, а как влияет на эти помехи качество основного конденсатора. С этой точки зрения малое ESR лучше?
    г. Бердск
    Сообщение от WP
    Я имел ввиду сильноточные выпрямительные диоды, а не малосигнальные.
    Насчет сильноточных - абсолютно согласен. Пустое дело.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Lynx, Я вот полазил по справочнику, так вот нашел, что те диоды, которые стоят у меня сейчас (КД213) работают до 100кГц - вроде бы лучше и не надо, хотя еще есть 2Д239 - они до 500кГц - это ведь обычные диоды - не Шоттки, но частота впечатляет. Разве такого быстродействия не достаточно?
    И еще сюда же - а тиристоров с аналогичными частотными характеристиками нет, ну или хотя бы на 20-50 кГц и 10 - 20А. У меня данных по ним нет, а хотелось бы поточнее гденить поглядеть.
    Иваново
    У диодов Шоттки отсутствует процесс обратного восстановления, соответственно они не плодят высокочастотных помех. А частоты достаточно и обычных диодов, даже не быстрых.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    vizzi, я имел в виду, что у быстрых диодов этот процесс будет короче и меньше выражен (в смысле импульсы пониже будут).
    "Ну нету этого у нас в универмаге!!!"(шоттки)
    Иваново
    Закажи!
    Я с тиристорами не работал довольно давно, а те, с которыми работал были низкочастотными и применялись для выпрямительно-инверторных установок тяговых двигателей электровозов переменного тока. На вскидку, из наших скоростных есть КУ221 (вроде до 50кГц, но ток постоянный невелик - порядка 3А), а также серий ТИЧ и ТЧИ. Мощные серий ТБ и ТЧ работают до 10...15кГц, дальше очень быстро растут потери.
    Если применяем обычные диоды, то следует обращать внимание не на их рабочую частоту в выпрямителе, а на время и энергию (или заряд) обратного восстановления. Они желательны минимальными. Причем, зачастую может получится так, что диоды с меньшим временем имеют большую энергию ОВ. Применение таких диодов даст больший уровень помех.
    Дмитрий, глядя на вас , заказал себе HEXFREDы. А когда скачал на них даташит, прям офигел - при номинальном тока в 25А пиковый - 250А! Прям не диоды, а устройства для вышибания пробок в щитке. Если они и в самом деле такое выдают, то Кстати, Вы говорили, что Шоттки звучат лучше всех. Почему же вы от них отказались в пользу HEXFREDов?
    По той причине, что заказ с Шоттками задерживался в поставке, клиент хотел усилитель побыстрее, а под рукой была кучка гексфредов, оставшихся с ламповых времен. Все предельно утилитарно.
    По нашей терминологии это называется "ударный неповторяющийся ток", они и у тех же КД213 - порядка 200А кстати, у шотток он будет несколько выше при одинаковом прямом токе диода и одинаковой длительности импульса перегрузки.
    Привет!
    !!!-ИМХО-!!!
    А ни кто не думал, что проблемы в трансформаторе?
    Когда железо насыщается на пиках потребляемого...
    Может важнее ограничить пиковый ток в первичной обмотке?
    С уважением
    ES
    Тогда напруга на вторичке больше скакать будет.
    Про пиковый ток диодов - это просто величина из даташита, характеризующая их устойчивость к перегрузкам и не более того.
    Читал где-то в журналах
    Автор снял зависимость напряжения на обмотке от тока через неё.
    Построил (по расчетам) зависимость сопротивления обмотки от тока и получил кривую:
    сначала растёт
    затем падает
    В выводах написал, что если работать там, где падает, будут выбросы на выходе выпрямителя.
    Может быть (ИМХО) это хуже, чем проседающее напряжение? Они (импульсы) намного широкополоснее и приходят, когда диоды настеж распахнуты.
    ES
    сначала растёт
    затем падает
    Чет я немного не догнал. Вообще-то R=U/I. То есть сначала с ростом тока растет и сопротивление?
