Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 204
Тема: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Столкнулся с тем, что в ESI Juli@ огромные искажения. Рис.1 Это коротким качественным проводом выход "джульки" замкнут на вход. Правда красиво? Я предположил, что это помехи по питанию из-за того, что аналоговая часть звуковухи запитана через шину PCI компа его напряжениями +12В и -12В.
    Дело в том, что в питании Juli@ используются микросхемы стабилизаторов 7809 и 7909, которые делают +-9 вольт питания ОУ из +-12, приходящих черех шину РСI. Но у этих микросхем минимальное падение напряжения = 3 вольта, так что они работают "под завязку" на пределе. Если напряжение питания чуть-чуть падает, они перестают стабилизировать, и пропускают все "насквозь". А питанию есть где упасть - ведь как импульсный блок работает: 50 Гц выпрямляется, фильтруется (но пульсации остаются). Потом это напряжение питает генератор частотой 30 кГц и через ВЧ трансформатор уже идет дальше. По идее ВЧ трансформатор пульсации 50 Гц не пропускает, но это по идее - если пульсации большие и амплитуда генератора скачет, то все проходит. Так что в комповом блоке питания присутствуют как пульсации (недодавленные) 30 кГц, так и "провалы" с частотой 50 Гц. Это сильно зависит от компового блока питания. А стабилизатор на звуковухе, как я уже сказал, не функционирует нормально.
    Еще раз см. рис.1. Все как и предсказывалось: и 50 Гц со гармониками, и на 30 кГц повышенный шум.
    Наконец дошли руки - запитал аналоговую часть от внешнего линейного стабилизатора +-15В. Для этого я перерезал ноги разъема, по которым шло питание с материнки на стабилизаторы карты и подвел туда свое питание. Т.е. родные стабилизаторы продолжали работать, но на их вход шло уже не 12 вольт (что на пределе и с провалами), а 15, тем более, что оно стабилизировано.
    Результат - см. рис. 2.
    И это не смотря на то, что у меня совсем не дешевый блок питания в компе! Так что ESI немного облажалась - нужно было рассчитывать на такое плохое питание и использовать другие стабилизаторы. Или что-то еще делать.
    Во всяком случае, теперь знаем как это победить.
ID:	21767   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    А причина оказалась банальной.
    Мне это довольно давно известно , но почему-то такая причина часто в расчет не берется...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7&postcount=72
    http://www.blackgate.ru/forum/showth...2&postcount=24
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    А больше похоже на "Нойс райзинг"!
    Смотря с какой стороны смотреть
    г.Киев
    Интересно, с каких это пор производители стали соединять этот кусок метала с общим проводом плат. У меня есть 10 - летняя ISA Yamaha, так на ней сделано как надо. Судя по графикам тестов самых дорогих SB, у них аналогичная проблема.
    На п.22.
    Привет, Назар. Вот твикнул свою Аудижу, результат великолепный.
    Tartaria
    Навскидку, посмотрел пару-тройку звуковушек - PCI Creative CT4810,
    PCI C-Media 8738-4CHL, ISA Sound Vision Gold16k - задняя планка намертво (пайкой) заземлена
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:43068
    эт ты makar?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Из компа звук надо балансно выводить и заводить, всё остальное полумеры.
    г.Киев
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    эт ты makar?
    Yes.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Из компа звук надо балансно выводить и заводить,...
    Есть резон в том случае, если остальные звенья (ЦАП,АЦП и т.д.) обеспечивают соответствующий уровень разрешения и шума.
    Последний раз редактировалось vitamin; 11.10.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    В EMU1212m какая то другая схема фильтрации. Она не валит напряжение до 9В и по моему гораздо лучше фильтрует.
    Потому, что там нужно именно фильтровать, а не стабилизировать, т.к. пульсаций 100 Гц нету.
    В ему 1212м фильтрации толком нет нихрена.
    Фильтр питания ОУ резистор 4,7Ом+ кондесатор "генерал юз" 10мкФ с еср под теже 4.7мкФ. Кирамики в паралель нет.
    Результат- максимум 6 Дб Вся надежда на PSRR микросхем.
    100 Гц- от БП зависит, это на фцентр к Артамонову
    по любому надо иначе изза земляных проблем вообще ниче достоверно не померять особенно УМЗЧ
    Добавлено через 53 секунды
    эт ты makar?
    Yes.
    ото охота ник менять, фиг найдешь когото
    Последний раз редактировалось nazar; 11.10.2007 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    ПС Линейник там напротив лучший в классе от ST Очень неплохо давит с частотой. Значительно шустрее соплеменников
    ПС Линейник там напротив лучший в классе от ST Очень неплохо давит с частотой. Значительно шустрее соплеменников.
    Последний раз редактировалось Walter; 11.10.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    Придется делать коробочку перехода от компа к усилителю. Думал об этом, питание лучше от батарейки.
    AudioKiller
    Только весь тракт должен быть балансным. А у меня в "Джульке" с ЦАПа идет баланс до первого же ОУ, потом пара каскадов небалансных, а потом преобразователь на балансный выход с небалансного на 2-х ОУ. Я уж про вход даже и не знаю, что там творится...
    На частоте 100 Гц, можно надеяться, а вот 30 кГц преобразователя - оставь надежду всяк...
    Лишний гемор. Ведь еще остается столько помех, что разница батарейка vs нормальный блок питания не заметна.
    Юг Украины
    Надежда фиговая жена, но терять ее не стоит.
    Приличный опер адекватен до 100кГц. На хоботе я (в инкарнации ИКМ) писал, что ставил THS4062 (счас стоит THS6072, по пдфу тоже самое что и 4082). У него все замечательно до 100кГц (по 100Дб PSRR и CMRR).
    Джентельмены, давайте чтоли сведем все в одну ветку, а то я их уже насчитал 4.
    Лучше конечно, но при нормальной разводке земель совсем не обязательно. Балансом хорошо передавать из одного устройства в другое.
    А что там за ЦАПа стоит?
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2007 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Crunch
    AK4358.
    Прилагаю схему аналога (рисовал не я, кто-то когда-то выкладывал на хоботе). Это к вопросу про баланс.
    P.S. Audiokiller, мониторинг при измерениях с петлей выход-вход нужно однозначно отключать (если он у тебя был включен), создается же лишняя обратная связь.
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    AK4358.
    В ЕМУ1212 ЦАП CS4398, картинки значительно лучше чем у Джульки. Провода со входа на выход 3м. Гармошки наверху диапазона в основном из-за АЦП. Схему не рисовал, пока всё устраивает и так.
    Со схемой в Джулии они что-то переэкономили. Мне кажется лучше сделать честный баланснй выход.
ID:	21929   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2007 в 15:54.
    Это точно! Самое большое безобразие, конечно, по питанию. Питание десяти ОУ, разбросанных по разным концам платы, фильтруется всего 2-мя электролитами.
    Из прочих "находок" - танталы в проходе (запихнули бы лучше себе в задний )
    Юг Украины
    У 1212 - семи Оу. Бюджет есть бюджет
    AudioKiller
    Дык он у меня по жизни отключен, даже забыл про него.
    Дык тогда нужно весь тракт переделывать. С другой стороны, балансные входы-выходы использовать целесообразно если все остальное такое. А для работы с реальными усилками и измерений разница между баланстом и нет реально будет небольшая.
    Дык там плоха не столько фильтрация, сколько стабилизаторы не те поставили. Надо было или Low Drop ставить, или на стабилитроне и транзисторе.
    НО лучше, чем алюминий. У них выход и на наушники тянут, поэтому нужна большая емкость. Но их легко закоротить. Хуже реализован балансный выход. Но в принципе схема достаточно лаконична, что неплохо. Попробовать бы операционники поменять... Но еще остальные помехи нужно додавить.
