Страница 2 из 82 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    0,22 можно убрать вообще во свех схемах с 2sk1058/2sj162, я их применяю в основном как датчики тока для блока защиты. У Григорьева усилитель без ООС там действительно высокое выходное сопротивление у усилителя. В моей схеме ОС довольно глубокая, так что меньше выходное сопротивление.
    Цитата Сообщение от err_smart Посмотреть сообщение
    55-60 в
    Тогда нормально, но ток покоя надо отслеживать при наладке(чтоб саморазогрева ТИПов не вышло). ТИПы через прокладку на радиаторе?
    У меня однажды, больше ампера через выходники попёрло при +-60В. Разогрелось всё махом. Хорошо что латералы самостоятельно термокомпенсируются.
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Блин не заглянул вчера не увидел твой пост и во время вчерашних экспериментов наступил на те же грабли. При 60в транзисторы сильно захотели сгореть. Немного дымка нестрашно ?
    Тоесть в общем настроив усилок на одно напряжение питания и подключив его к меньшему/большему нужно будет перенастроить?
    Кстати схема предельно проста типы подключены к ногам микрухи напрямую, без резисторов. Стоит добавить?
    Не ну однократной настройки достаточно будет. Питание в два раза прыгать не будет ведь. У меня на латералах сейчас ток покоя около 100ма.
    В базах транзисторов резисторов нет(там не надо)? Как в даташите делай или как у Алекса Торреса в статье этот вариант нарисован.
    Ну если ничё не сгорело, то не страшно. Точно ток покоя был большой?
    А усил не завёлся? Все снабберы как в даташите стоят? Сс для начала стоит 22..27pf(вместо 10pf) поставить, а когда в монтаже уверен можно до 10..8pf снизить.
    Добавлено через 3 минуты
    С цепью MUTE тоже внимательно там не больше 200мкА(не мА!) должно быть. У Торреса эта тонкость тоже описана.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 10.04.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Тирасполь
    Сегодня попробую запустить при 60в тупо в режиме B.
    Как именно ток покоя зависит от подстроечника? Чем больше сопротивление тем больше ток покоя?
    Тирасполь
    Вот печатка для полевиков. Еще там ламповый буфер из усилителя Corsair.
    Добавлю комментарии к плате. Электролиты и пленочные кондеры в питании микросхемы паяются с разных сторон платы. Первая нога микросхемы отгибается и висит в воздухе. Между выходными транзисторами можно добавить пятачок и на него завести силовую землю. 15-я нога микросхемы отгибается в противоположную сторону ибо так намно лучше плата получается.
    Ламповый буфер там просто так, это планы на будущее...
    Последний раз редактировалось err_serhio; 11.04.2008 в 09:19.
    Если ноги biasp biasm закоротить будет класс Б. Чем больше сопротивление Rp тем больше открывается Qmult и тем меньше его сопротивление, соответтственно меньше ток покоя выходников. Вроде так выходит. Завтра могу точно на своих аппаратах посмотреть. Лампочки балластные по питанию ставьте. На 12в 10..20вт в разрыв питания +-(2..3шт в каждый полюс). Чем ярче горит тем выше ток покоя и спалить усил трудно.
    Добавлено через 15 минут
    Qmult латералам не очень нужен, можно резистор туда поставить(или диоды). Ну хозяин-барин. Эксперементируйте как лучше. Нам потом расскажете. Плату потом проверю. У меня ещё индуктивность на выходе стоит.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 10.04.2008 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    err_smart, интересная платка.. и простая очень
    можно подробнее ? собирали ? слушали какое питание у лампы ?
    err_smart транзисторы на плате стоят - один сверху платы, другой снизу?
    По какой схеме разводилось? Чёт мне грезятся там ошибки, стоит подписать номиналы элементов.
    Тирасполь
    Да транзисторы смотрят в разные стороны. Заметил что продублировал один резистор у 2SJ162 щас пофиксю. Кстати низкоомные резисторы 0,22 ом ставить в этой схеме обязательно?
    СПб
    Прошу прощения за вторжения в святая-святых, но может быть кто поможет разобраться.
    Хочу попробовать собрать усилитель на LME.
    Только вот паяльник в руках последния раз держал лет 5-10 назад, правда тогда кое-что получалось. В связи с этим дискреты не предлагайте, я все свои осцилографы-генераторы еще тогда нуждающимся раздал.
    Вопросы:
    1 в чем основные отличия между микроскемами и для каких усилителей лучше использовать 49810, 49811 и 49830? (датшиты читал, форум тоже) - лучше из Вашего опыта.
    2.Какой выходной каскад предпочтительнее - на полевиках или обычных транзисторах?
    3 Какую схему использовать - с прямым или инверсным включением.
    Питание предполагается вольт 50-55, мощность не более 200 вт на канал (8ом)
    Р.S. Далеко прошу не посылать, если есть где почитать - киньте ссылочку, плиз.
    KNLL, прочитайте окончание статьи, по второй ссылке в начальном сообщении темы.
    Там нет ответа на конкретно заданные Вами 3 вопроса, но зато с учетом Вашего вступления (перед вопросами) - даст Вам возможность переосмыслить эти вопросы и может быть задать их по другому.
    Это довольно капризные в работе м/с. Без настройки с помощью приборов не обойтись. При отсутствии приборов лучше собирать на LM3886 или ей подобном. По крайне мере, будет шанс что что-то получится.
    СПб
    Спасибо авторам готовых конструкций. Ваши статьи я читал, и именно после их прочтения и возникло желание повторить (с некотырыми изменениями) усилитель на ЛМЕ.
    Немного поясню. Я по специальности инженер электросвязи, хотя уже лет 10 работаю управленцем. (но все еще в состоянии отличить СМД кондер от резистора )
    Хочется вспомнить былые навыки и собрать что-то действительно стоящее.
    МР3 не перевариваю, уши режет.
    Усилитель планируется для дома. 150-200 Вт для того, чтобы снять 20.
    Конечно можно купить готовый, однако ПРОЦЕСС интереснее.
    20. у.е за ЛМЕ не пугает, не богат но и не бедствую .
    В состоянии развести платы, например в СПРИНТЕ, и заказать изготовление, сам травить точно не буду. Поэтому эта часть у меня сомнений не вызывает.
    Из приборов ГЗЧ, осцилографа и милливольтметра будет достаточно? Могу воспользоваться у знакомых.(Мультиметр, слава богу, есть свой).
    Конечно достаточно. Просто перевоначально вопрос был поставлен по другому.
    Проще всего стыкуется и уживается 49830 с мосфетами. И по звучанию тоже вполне.
    Они уже 10 гринов стоят(lme49810). 49810 преобретается без проблем.
    Достаточно поискать на efind.ru
    Почему нет желания использовать ЛУТ и сделать самому плату(ещё интересней будет)? Нужен всего лазерный принтер и лист А4 из глянцевого журнала. Хлорное железо теперь вообще не проблема. Платы разведённые уже есть.
    49830 конечно лучше и полевики на выходе лучше будут. 49810 тоже стоит для начала поюзать.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 16.04.2008 в 19:01.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    странно, у меня почему то ни одним поисковиком ни одна микруха не находится, а у вас в наличие да еще чуть ли не по оптовому прайсу националя
    Возможно у меня интернет в другую реальность выходит, но вот ссылки:
    http://efind.ru/icsearch/?search=LME49810
    В результате получаем самые интересные розничные цены(за 1шт) на
    LME49810:
    Дэри Групп (Россия, Москва) 9,849 $
    МАКРО ТИМ (Россия, Москва) 6,179 ?
    1St Line Electronics (Россия, Москва) 9,6756 $
    RUS
    404 Not Found
    nginx/0.4.12
    загадки во тьме (с)
    впрочем на дериконе прямой поиск на складе нифига не показывает
    http://derikon.ru/electronical-compo...query=LME49810
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Off:404 Not Found
    Работает сцылка, вообще у нас про них даже не слышно За 10 баксов, чо ещё хотеть-мечта идиота.
    Когда я осенью их в Дериконе заказывал, на складе их тоже небыло. Просите "под заказ" и ждёте, потом нам расскажете(как вышло).
    Их и не будет на складе, пока такая великая популярность будет у этих(замечательных) чипов. Пишите фирмам, третируйте менеджеров, я ведь достучался.
    Добавлено через 39 минут
    Off:
    404 Not Found
    nginx/0.4.12
    загадки во тьме (с)
    Подозрения о неорденарности моего простого компа начинают подтверждаться.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 16.04.2008 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
