Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Что с защитой???
    Украина Каменец-Подольский
    По умолчанию Что с защитой???
    Здравствуйте форумчане в общем собрал я давно усил Зуева с общей ООС...только на выходе КТ8101/8102...
    И собрал защиту от постоянки по схеме Брига(схема внизу)..
    Схема работает вроде нормально..при подаче от БП постоянки срабатывает при 9В..
    Но при подключении к усилку.. и 60% громкости при бассах начинает щёлкать(типа постоянка на выходе)....В чем дело??
    Менял все транзисторы вместо КТ807Б поставил КТ815Г..
    Усил без защиты работает нормально...Отдает 120Вт при 4Ом..
    Ваше мнение????????????????????
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Что с защитой???
    ну микрофарад на 200 хотя бы
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от vintez Посмотреть сообщение
    я наверное единственный человек у которого такая нелепая проблема с усилом!!!!!!!!!!!!
    Это старый усилитель Зуева, с многопетлевой ООС? Постоянка на выходе может быть следствием возбуждения усилителя. Или, как уже Сергей сказал, несимметричное ограничение. Но если выходные вылетали, скорее всего возбуд.
    Внимание! Re: Что с защитой???
    Наконец нашол причину ..Оказывается это ПРЕДУСИЛ
    Когда подал сигнал на прямую от Компа дал на всю звук, на выходе стрелка тестара даже не дернулась
    У меня заводской АКТИВНЫЙ ТЕМБРОБЛОК LM1036+TL082 но непонимаю почему он сифонит так???(схемку найду выложу)
    У меня звуковуха 5.1 посоветуйте схемку пред-усила:
    1.чтоб давал на выходе 1,3В
    2.питался от 12В(стабилизировано)
    3.на совковых микрухах..
    Украина, Луганск
    А Вы попробуйте для начала воспользоваться советом поста 21 (от себя добавлю- кондёр неполярный на 63В)
    NoNe зачем если усил отлично работает, это предусил сифонит...
    лучше подскажи схемку предусила... пожалуйста...
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Сходи в "предусилители" ветку, там полно их. Только вот на совковых микрухах...незнаю Сухова только если
    Украина, Луганск
    Вопрос практически риторический: азачем предусилитель, без него никак?
    У меня ВВ 89, куча усилов на МС, ни с одним предусил не эксплуатирую, сигнала хватает.
    Источники- DVD-проигр, компьютер
    Зачем на 63? Там и нескольких вольт не будет.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Луганск
    Привычка
    Калуга
    Привычка
    Дурная, кстати. Запас по напряжению не должен превышать 15-20% от расчетного. Иначе конденсатор через неделю расформуется и емкость упадет. Защита начнет срабатывать от музыкального сигнала.
    НЕ может быть чтоб комп или ДВД давала 1В.на выходе
    Комп максимум даст 06-0,8В на выходе..
    ладно посморю что-нить на сайте...
