Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Это довольно старая моя схема, и усилитель, который был сделан на основе этой идеи (Cambridge A3i) , уже давно не выпускается, поэтому я решил разместить её здесь в несколько упрощенном виде. Из достоинств - относительная простота, скорость, линейность, симметричность при ограничению по току или по напряжению, высокое усиление на НЧ с разорванной ООС. В качестве Р-канального полевика можно использовать указанный на схеме, а также ZVP3306, BSS92, VP2020 и т.п. R9, R14 и C4 изображают нагрузку.
    Алексей
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Лично я отказался от светодиодов в источнике питания по причине низкой надежности; а зеленого цвета - ну просто плохо с надежностью. Ставлю обычные диоды, хоть и больше приходится ставить.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Неплохо или лучше? С качеством применённых детали, с блоком питания, качеством сборки(расположение элементов)и т.д. более или менее уяснили, а вот с объективным качеством звучания.. Вот что самое главное! Мне очень понравилось Ваша философия Респект post 30 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=2 это конечно же один из важнейших аспектов! Если не ошибусь, Вы всё таки отдали предпочтение доработанному 4330 в сравнении с А52? Надеюсь не ошибусь, если предположу в том, что Вам удалось применить принципиально другой подход к подачи смешения, тем самым уменьшив ток покоя выходного каскада.
    P.S. (Я конечно же далеко не профи, так что екскюзе за упорство и за оффтоп)
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    London UK
    На А52 у меня не хватило бы денег , да и для дома мне 40 Вт достаточно. Но не отказался бы от него при возможности.
    Надеюсь не ошибусь, если предположу в том, что Вам удалось применить принципиально другой подход к подачи смешения тем самым уменьшив ток покоя выходного каскада.
    Ошибётесь - дело не в подаче смещения, но рассказывать в чём именно, я не буду.
    Алексей
    WWW
    Звучит как реклама, вперемешку с лёгким юмором.
    Алексей, зачем же Вы так категоричны?
    Пораскинув мозгами и "потратив" н-количества серого вещества наверняка можно самому понять и применить Ваши схемные наработки на практике. Благо Вы сами здесь их публикуете без всякого принуждения, ну конечно же, никто и не претендует на право интеллектуальной собственности! Разве не так?
    Я конечно же слабоват в теории, но не совсем уж так и адцтойно; за то, в ладах с софтом.
    Если понадобится поучимся например AutoCAD Electrical v2008 и теорию подучим..
    ЗЫ: И ещё раз сорри за офф.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Спасибо Алексей
    На 12 : Кто-то печаткой интересовался ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    После небольшого апгрейда... замена кондюков на входе и в делителе ООС на BG cерии N . Усь звучит "обалденно" в хорошем смысле. Еще раз спасибо" Метру" за хорошую схему.
    WWW
    Транзисторы размером с СТК
    Краснодар
    да,эти санкены неплохо сделаны(в плане корпуса и отвода тепла)
    Сия печатка ликвидна
    Частый гость Аватар для Gishu
    По мотивам схем А.Никитина.
    Отмечу сразу, в симуляторе мне не удалось добиться нормальной устойчивости...
    Что-то не могу прикрепить файл...
    Последний раз редактировалось Gishu; 17.04.2007 в 16:38. Причина: ==============
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Alex Nikitin, Скажите какой полевик можно применить в данной схеме?
    London UK
    Основные варианты написаны в первом сообщении. Можно в принципе любой Р-канальный с малыми ёмкостями и достаточно большой крутизной. Большая часть ZVP серии подойдёт, например.
    Алексей
    Украина, Балта
    Понял, спасибо за ответ
    Пока не упал сайт, я увлекся моделированием нижеприведенной схемы по мотивам схем А.Никитина. С тех пор много воды утекло, дальше моделирования у меня дело не пошло и появилось много забот, электронику практически забросил... но если кого-то заинтересует, прошу поругать или похвалить...
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я заинтерисовался!
    хотелось бы поподробнее
    Все познаётся в сравнении.
    Sid_VA,
    У меня есть плата в сборе из Кембриджа А3(см.фото из предыдущего моего поста),её предлагаю для опытов заитересовавшимся(в личку)
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Вопрос Алексу Никитину какие параметры у А3 ,и схемы которкю вы выкладовали на diyAudio Forums ?
    Днепропетровск
    Т.к. в данной схеме изменение тока через M1 равно изменению через Q8 - то почему просто не соединить эмиттер Q8 со стоком M1 (D2 и С2 соответственно не нужны)? При этом одинаковом выходном токе получим в 2 раза меньший ток покоя.
    Украина, Балта
    У меня есть пара вопросов.
    На сколько это может быть правдой?
    (я понимаю что в железе все будет гораздо хуже но вот на сколько?)
ID:	27730   Нажмите на изображение для увеличения.
