Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Фильтр...
    Ссылка Фильтр...
    Здрасте, может кто помнит...я с СССРХИ-ФИ...но он не работает...
    Помогите с фильтром в 35-015...
    Динамики вот какие...
    75гдн-4, но доработанный... чуйка 90 дб...
    и Знаменитые визатоны...
    SC13/8 и SN 10/8
    Помогите, плиз...
    Хотел делать на основе фильтра от колонки Visaton Center 130, помоему, на их сайте есть фильтер, так вот на на основе этой середины и этого ВЧ... а помогите с НЧ...
    А ещё, у кого есть эти динамики... померийти, плиз...Zку СЧ и ВЧ...
    Вч у меня нет...поэтому померить не могу...но будет...
    А на СЧ, я что-то намерил 7,8...сраным китайским тестером...А в доках написано 7,0...
    Помогите...
    А ещё... может кто знает мыло Шерифа... я бы ему чирканул... про его модный фильтр, он всё и мерил... и помог бы...А то В "Чуланчике Veris*а"...на его сайте, где статья нет его мыла, а сам Veris молчит как партизан... уже неделю не отвечает...
    Да и на СССРХи-ФИ можно было бы у него спросить, а ...
    ДА и с фьльтром у меня врумя поджимает...так что прошу...помощи...
    Заранее СПАСИБО,,,
    Последний раз редактировалось MaxMan; 16.01.2005 в 19:56.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Фильтр...
    Да, в общем-то и правильно и нет - это смотря с какой колокольни смотреть. Я вот, например, понимаю и тех кто отсылает учить основы и вас тоже - сам в таком положении был несколько лет назад но писать некому было - учился сначала сам, потом литру нашел в инете и т.п....
    Вот еще вариант - данных на 75ГДН у меня нет, а вот с асалабовским 2512.8 вот что вышло:
    [ADDED=Fenyx]1106067635[/ADDED]
    С пиком/провалом придется мириться - это баг среднечастотника. Фильтр режекторный ставил, но у него катушка большая получается, а у среднечастотника и так самая сложная схема - на первый раз соидет, а лучше не морочить голову, а взять динамик получше (без явных пиков)
    Последний раз редактировалось Fenyx; 18.01.2005 в 20:00.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да лана чо там почти незаметно буит - нам +-1дБ. хотя зона достаточно чувствительная.
    а эта АЧХ мне нравится больше
    Мне Lambo делал, знаете такого...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Zaq, ну чего ты шумишь?
    Глянул я твою ветку - ИМХО, никто тебя не обижал.
    То, что статейку сделал и прогу написАл - молодец, конечно!
    Прогу я не смотрел, но что касается статьи - ИМХО, отзывы соответствуют содержанию.
    Уверен, что если ты не забросишь свои эксперименты и самообразование, то через некоторое время, перечитав свою нынешнюю статью, будешь по-доброму тихонько по-хохатывать.
    Удачи!
    ЗЫ Подружись с Коробочкой и какой-нибудь прогой a-la LspCAD - положительные результаты не заставят себя долго ждать.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Хорошо... гуманный народ вроде появился... я вот из кожи вон лезу хочу сделать "ХОРОШО" ... ну так подможите люди добрые... "сами мы не месные" коробочку обзятельно соберу... только вот хотяб накидайте последовалельность действий... я в грудь не бью кулаком типа я монстр... я лишь прошу мнений и советов...
    Есть у меня чудо С-50в
    ВЧ 6ГДВ-1-16 16ом -паспортн, 9.8 мультиметр, 90дБ
    СЧ 6ГДШ-5-4 4 ом-паспортная, 3.7 мультим ~92дБ
    НЧ 35ГДН-1-8 8 ом-паспортн, 6.7 мультим, ~84дБ
    Корпус доработал... так посоветуйте мне по фильтру... ПЛЗ!
    Вот посмотри, совсем недавно накидал http://estonia.by.ru/imp_jig.htm
    MaxMan,
    ОК девайс есть.. как настроить понял... теперь где скачать прогу??? и какие дальше шаги до схемы фильтра???
    diMIDroll,
    Так каким макаром тебе чувствительность до 90 подняли ???
    Вот у Lambo и надо спрашивать...Он всё делал...
    Тебе лет сколько? детский сад, в поиск... :twisted:
    diMIDroll
    Кароче тебе сделали и ты сам не знаешь как ??? ну ты блин даешь... это типа по старой дружбе или денег стоит???
    MaxMan
    Абалдеть! спасибо... яб подругому и не додумался...
    "хорошие герои всегда идут в обход"
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Он работает в Питере на фирме... Там динамиками занимаются...
    Так вот они и делали... За деньги разумеется...
    г.Саратов
    Так что, мои графики не понравились? Что-то не видно реакции - то сначала "скажите как, я не умею", а когда сказали как - все желание возиться пропало? Чего тогда народ боломутить?
    Fenyx,
    Почему не понравились...???
    А чего возится... вы мне помогли... чегож ещё возится...
    А нород никто и не боломутит...
    Тут и без меня разговор ведётся...
    Dimidroll
    Так сколько стоит такой апгрейд до 90 дБ ??? и хотябы примерно что с ним тварили???
    Так ты фильтр собрал или как ???
    FenyXX
    Слушай а нельзя фильтр попроще??? что то катушек много . Вот смотрел фильтр Дева там все первого порядка... так его еще и рекомендуют... чото я не пойму ничего
    г.Саратов
    Конечно нельзя, т.к. при более низком порядке недостаточная степень разделения и, как следствие, нарушение режима работы динамиков(особенно вч - будет хрипеть). Кроме того фильтры нечетных порядков дают несимметричную угловую характеристику по вертикали на частоте раздела. Это видно и на приведенных мной графиках - отклонение одного ез лепестков, но там причина другая, по этому и отклонение небольшое. Для сабвуфера же вообще нужно фильтры 4-го порядка, т.к. при более низком очень слабое подавление средних частот и от этого он будет хорошо локализоваться, что плохо.
    Москва, Перово
    все делаем 2 порядком, на саб 4 порядок + сабсоник 4 порядок активно.
    Zaq,
    1000 за динамик...Но может уже подорожало...
    А так...Да хрен его знает что они там делают...
    А с фильтром...
    Ну его тоже они будут собирать, т.к. у меня нет возможности катухи мотать...
    Так что я им ваш вариант вышлю... а они пусть тогда решают...
    г.Саратов
    diMIDroll, А мой вариант зависит от примененного НЧ звена - те данные рассчитаны без НЧ вообще - если его собрать, то в области раздела сч/вч будет все тип-топ, а в области нч/сч будет то что будет - надо считать совместно. Я же просил прислать хотя бы импеданс головки, тем более она у вас переделанная. И еще корпус для нее нужно просчитать - какой объем, демпфирование, а то будет неравномерность (всплески и провалы АЧХ) Вслепую нельзя делать - если хотите получить хорошую вещь, надо приложить соответствующие усилия или заплатить соответствующие деньги, а то как говорили древние греки " из ничего ничего и не выйдет"
    DimiDroLL
    Скажи мне, а нафига брать с-90, потом вкладывать в нее еще 2000р на поднятие чувствительности, потом докупать ВЧ и СЧ звено и еще и платить денег кому-то, чтоб тебе собрали фильтр ???
    СССР берут те, кому охота убить время и посидеть с пояльником.. Креатив своими руками ! Ты же вбухаешь в это как я прикинул ~ 8000р. скажи мне .. нафига??? за такие деньги можно было собрать что-нить с нуля.. благо ссылок полно... Или купить с магазина...
    Может я ошибаюсь... но уж сильно большие вложения и маленький выхлоп
    Москва, Перово
    и сэкономить кучу денег. в с-90 классные корпус и бас. все остальное заменить, но можно это делать постепенно, в рассрочку.
