Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Замена ОУ
    Вопрос Замена ОУ
    Имеется автомобильный усилитель Helix DB4. У него стояли родные операционники NJM2068L(Два в одном корпусе), которые решено заменить на OPA627(илиOPA2134),питание на плате с завода уже зашунтировано 100мкф электролитом. Вопрос такой: Может ли произойти самовозбуждение при прямой замене , был ли у кого опыт?
    Последний раз редактировалось siumas; 01.03.2007 в 15:50.
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Замена ОУ
    Ето ничего не дает ето сглажывающие резисторы для того чтобы не подбирать пары транзисторов (Образно), на них мерять толку нет,
    если бы они стояли в колекторах транзисторов тогда да другой разговор.
    Совсем запутался. Усь то заводской и проблематично разрывать контакт колектора. Судя по этой статье измеряют эмитерный ток.
    http://www.geocities.com/researchtri...2356/iout.html
    Только не понятно почему у меня падение напряжения на эмитере вообще "0".
    Ukraine, Cherkassy
    siumas, а где вы в той статье вообще вычитали как измерялся ток выходних транзисторов?????
    вот вам пример наглядный на чем надо измерять правда схема на поле виках но ето не суть важно, у вас подобное построение усила так вот в схеие резитсоры R1,R2 включены в цепи питания выходников конкретно в ИСТОК(или СТОК,непомню ) вот тут на них можна измерить ток покоя, в вашей же схеме нужно сделать подобное в Колекторы транзисторов, в разрыв из от питания влючить резисторы 10-15 ОМ 10-15 ВАТ
    Чтож придется выпаивать транзисторы
    Вот кстати фото
    Ukraine, Cherkassy
    siumas, Да зачем тебе тот Ток покая сдалься???? Купи себе советский усилок и издевайся на нем Сюда лучше не лезь.
    Я теперь тоже так считаю. Пытался закоротить вход. 15 раз сработала защита.Отказался.Транзистор выпаял. В разрыв амперметр.Мерял ток и на эмиттере и на коллекторе, впаял подстроечник для регулировки. Крутишь эфект нулевой.
    Завсегдатай был...
    Казань
    OPA 132 D {R-PDSO-G8} Главное отличие у них от наших.... это гравировка на корпусе вместо надписи да и надпись у наших почему то с желтизной.Очень похоже что какието , наверное перемаркированые. У тов играют по другому мутно...
    Ukraine
    А можно, скромненько так, поинтересоваться - а нахрена это все? Замена ОУ - самое бестолковое занятие! Результат - ноль. Я более чем уверен, что разницы ты не заметишь. Но поскольку времени, сил и $$ потрачено, то будет подготовлена почва для самовнушения
    Уважаемый Коллега! Мой Helix DB4 у меня в машине играет неплохо, но покоя мне все равно не дает - я также хочу его доработать. А нет ли у Вас по случаю всей схемы - нигде найти не могу ?
    Я тоже не нашел нормальной схемы. Пришлось на коленке рисовать ту часть что нужна.
