Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Шумы и фоны
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию Шумы и фоны
    есть конкретный вопрос
    только сразу зная возможности местных спецов прошу не предлагайте сделать что нибудь другое...
    Есть усилитель мурзилки Солнцева... все замечательно, проблема одна - еле слышный но шум на колонках. Экранирование внутренних узлов не помогает, расположение плат и транса в корпусе идеально возможное, по крайней мере все мыслимые варианты испробованы - сейчас шум минимально возможный...
    но если сидеть в метре от колонки в тишине, при выключенном источнике явно слышно шипение...
    единственное с чем еще не колдовал: земля...
    платы практически авторские, просто у автора одна на два канала, у меня разбиты на две...
    какие у кого есть мысли?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Шумы и фоны
    Цитата Сообщение от Green
    Да похоже что именно наводка, начинаю думать что от тора самого усилителя...
    Попробую колпак на него повесить и заземлить
    Подожди,так ты тор не выключал??
    наводка идет скорее всего по цепям питания
    и колпак может ничего не дать
    проверь схемотехнику и разводку БП
    но колпак все равно попробуй
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Вот в этом похоже и вся проблемма...
    Или др. девайс наводку дает...
    Аватар для Green
    Moscow
    нет, если выключу питать будет нечем (источника нет)
    похоже действительно тор: если платы усила вынести из корпуса все стихает...
    только заколебусь наверное колпак на него вешать...
    все равно всем спасибо!
    [ADDED=Green]1105729140[/ADDED]
    PSV, наверное ты имел ввиду выключение тора при прослушке фона на остатке напряжения в конденсаторах... Для этого конечно выключал
    Последний раз редактировалось Green; 14.01.2005 в 21:59.
    Уфа
    Пжалста, объясните чайнику, что такое земляные петли. Как я понимаю такая земляная петля: земля источника сигнала -> правый канал -> питание -> левый канал -> земля источника сигнала? Но у меня всё нормально и никаких шумов нет.
    И второе, реально шум даёт потенциометр, сегодня проверял.
    оттуда
    шум на НЧ динамиках практически не слышен
    Это нужно понимать как -шум ВЧ?
    По печатке(в варианте выложенном на сайте)-земля практически общая для всех цепей.и звуковых и питания,а это плохо.попробуйте минус VD1-C3, .провести отдельным проводом до разьема.земляной вывод С16 кратч.путем до МРН,землю R12 отделить от земли R9?а также все земли питания отделить от сигнальных(припаяв отдельн.провода до разьема по которому подается питание).Хорошо-бы паралельно стабилитронам питания ОУ поставить электролиты >100мкФ,но тогда может быть хлопок в динамиках при вкл\выкл
    Входной разьем МРН перенести на противоположную сторону печ.платы.в район R5,R10.
    В таком варианте печатки врядли вообще ИМХО без возбуда он будет работать
    Аватар для Green
    Moscow
    накрыл тор...
    можно сказать шума почти нет... будем посмотреть дальше... после земления всего корпуса
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    купил комплект акустики свен 770В и 770S. Проблема в следующем: трансформатор ТТП-400 гудит, на фронтальных гула не слышно абсолютно, а вот тыловые АС гудят достаточно сильно, гул идет именно от транса, причем достаточно громкий. Возможно ли убрать гул установкой дросселей после диодного моста?
