Кинули мне на мыло схемку А.Петрова. Питание плавающее (вторичка без средней точки). "Не соблаговолят ли уважаемые джинны" прокоментировать? Стоит "овчинка выделки"? Есть мысль знакомому собрать (у него траф подходящий есть).
Тут 3 варианта(а может и больше):
1. Сделать с однополярным питанием, на выходе электролит.
2. Сделать мостовой(балансный) усилитель.(наиболее хорошо)
3. Организовать среднюю точку с помощью делителя(почти мостовой усилитель, только на одну половинку сигнал не подавать)
Каждый из этих вариантов мне представляется предпочтительней данной схемы.
avtech@palabs.ru
В таком питании ничего страшного нет.Электролиты фильтра являются одновременно разделительными емкостями ГГ.Подобное питание было реализованно,по моему у Агеева,схема была в радио в 80х.Сам не собирал,но слышал мнение человека,который делал такое питание и по звуку такой вариант ему больше нравился чем классический двуполярный.По поводу собственно схемы усила ,на первый взгляд ничего, нормально ,но бывает и лучше.Кстати, такое питание можно приделать практически к любому усилу.Короче, можно попробовать.
Olegyurich,В общем-то подобный вариант реализован у Акулиничева, который у меня вполне нормально играет. И тот же транзисторный шунт КТ315/ГТ308. Здесь несколько смутили резисторы в эммитерах выходников, "перекрёстные"резики, к ним подключённые и предвыход на 972/973. Но я в этом деле "очень зелен"
Да не в шунте дело.
Я кстати такой шунт симулировал, и по симуляции он давал очень длинный хвост гармоник, и устойчивость хуже становилась по сравнению с классическим устройством смещения.
avtech@palabs.ru
это отдельно стоящая ветвь УС-УС переменного тока
вполне работоспособный причем защиты от постоянки не надо
посмотри почти такойже только выходники наоборот включены
http://www.qscaudio.com/support/libr...ies/rmx850.pdf
Посмотрел. Немного она все-таки гуляет, но меньше чем я думал. Пропорционально асимметрии потребляемых плечами токов.
avtech@palabs.ru
