Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Вариация с шунтом
    Литва, Каунас
    По умолчанию Вариация с шунтом
    Кинули мне на мыло схемку А.Петрова. Питание плавающее (вторичка без средней точки). "Не соблаговолят ли уважаемые джинны" прокоментировать? Стоит "овчинка выделки"? Есть мысль знакомому собрать (у него траф подходящий есть ).
Название:	AP amplifier.gif
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Вариация с шунтом
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Мне бы чего-нибудь про авторский вариант. Или настолько не заслуживает внимания? Хотя перевод на импортную базу, конечно, был бы интересен.
    Я бы честно говоря на эту схему забил. Потому как с виртуальной земли можно больно упасть. Жалко что ли среднюю точку нормальную организовать?ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Литва, Каунас
    Понял Крестьянская жадность покоя не даёт - у знакомого трафик имеется 2 обмотки по 41В (при 1,5А падение 0,8В) переменки без средней точки. Хочет усилочек.
    Тут 3 варианта(а может и больше ):
    1. Сделать с однополярным питанием, на выходе электролит.
    2. Сделать мостовой(балансный) усилитель.(наиболее хорошо)
    3. Организовать среднюю точку с помощью делителя(почти мостовой усилитель, только на одну половинку сигнал не подавать)
    Каждый из этих вариантов мне представляется предпочтительней данной схемы.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    В таком питании ничего страшного нет.Электролиты фильтра являются одновременно разделительными емкостями ГГ.Подобное питание было реализованно,по моему у Агеева,схема была в радио в 80х.Сам не собирал,но слышал мнение человека,который делал такое питание и по звуку такой вариант ему больше нравился чем классический двуполярный.По поводу собственно схемы усила ,на первый взгляд ничего, нормально ,но бывает и лучше .Кстати, такое питание можно приделать практически к любому усилу.Короче, можно попробовать.
    А смысл есть?
    И опять таки, всегда ли там будет0 на земле, например если плечи усилителя потребляют разный ток?
    Вообще откуда там ноль?конденсаторы постоянный ток не проводят.
    avtech@palabs.ru
    Литва, Каунас
    Olegyurich,В общем-то подобный вариант реализован у Акулиничева, который у меня вполне нормально играет. И тот же транзисторный шунт КТ315/ГТ308. Здесь несколько смутили резисторы в эммитерах выходников, "перекрёстные" резики, к ним подключённые и предвыход на 972/973. Но я в этом деле "очень зелен"
    Да не в шунте дело.
    Я кстати такой шунт симулировал, и по симуляции он давал очень длинный хвост гармоник, и устойчивость хуже становилась по сравнению с классическим устройством смещения.
    avtech@palabs.ru
    Вообще откуда там ноль?.
    Ну это относительно чего мерять,если относительно него же,то железно будет .Если серьёзно,просто надо выбрать точку отсчёта,тут выбрана средняя точка электролитов.
    Львов Украина
    это отдельно стоящая ветвь УС-УС переменного тока
    вполне работоспособный причем защиты от постоянки не надо
    посмотри почти такойже только выходники наоборот включены
    http://www.qscaudio.com/support/libr...ies/rmx850.pdf
    А эта точка не будет гулять от + до - питания в зависимости от потребления плеч?
    avtech@palabs.ru
    Не будет.Посмотри симулятором.
    Посмотрел. Немного она все-таки гуляет, но меньше чем я думал. Пропорционально асимметрии потребляемых плечами токов.
    avtech@palabs.ru
