Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Усь имеет несколько фич:
    1. Выходной каскад имеет параллельную 100% ООС и поэтому питается от источника тока.
    2. Такой каскад имеет низкое входное сопротивление, что позволяет не заморачиваться со снижением выходной емкости УНа (всякие каскоды и следящее питание)
    3. Выходники включены с ОИ и их стоки можно сажать на общий радиатор без изолирующей прокладки.
    4. Цепь термостабилизации не находится под потенциалом выхода УН и не вносит емкость отн. земли
    По предв. данным микрокапа Кг2=0.03% Кг3=0.015% на 20кГц при P=50Вт 8 Ом. Класс А. Спектр спадающий
    Последний раз редактировалось fakel; 30.03.2011 в 21:19. Причина: Перезалил схему
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    заземлить истоки ВК
    Это как? Сразу оба? ИМХО, сам себе трудности создаешь.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    А ты бы как сделал?
    Тьфу, блин! Стоки конечно
    А, ну тогда понятно. Но это известная тема, ничего особенного не представляет.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Эт я загнался. Уже отредактировал, не обращай внимания
    Т.е. все-таки истоки? Тогда рисуй и объясняй.
    А ты бы как сделал?
    Ну если исходить из минимальных изменений в схеме, я бы на входе поставил биполяры (но это так к слову), а перед выходными транзисторами повторители. Ток входного каскада сделал 10-20 мА, повторителей 30-50 мА.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Обычный ВК, с заземленным выходом и плавающим ИП. Средняя точка ИП - выход, с которого заводится ООС. Правда, тут термодатчик опять окажется под напряжением ЗЧ
    Это мы проходили. Ток буферных повторителей задирал до 200-300мА. Усь оказывался слишком быстрым и генерил, приходилось его тормозить миллером.
    А без повторителей бироляры в ДК лучше не ставить - ток базы слишком велик и создает искажения на сопротивлении источника.
    Тогда все таки стоки.
    Так зачем столько? Надо было просто согласовать по скорости каскады.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Думаю, все же можно поставить в ДК биполяры, но перед ними придется городить еще один ДК, чтобы тот давил искажения соседа.
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    [QUOTE=Olegyurich;1261451]
    Так зачем столько?/QUOTE]
    Чтобы не вносили искажения на ВЧ. УН все-таки однокаскадный, давить нечем
    На хрена? У тебя же инвертирующий усилитель, да и ДК симметричный. Да и влюбом случае это будет меньше искажений, чем от нелинейной емкости мосфетов.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Двухкаскадный - у тебя весь усилитель - УН. При больших токах как раз и будут искажать в полный росст, токи должны быть оптимальными.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Говорю же, токи баз. ДК фактически работает на КЗ
    У тебя симметричный ДК. Т.е. теоретически можно ток базы входной ток ДК вообще сделать равным 0. На практике же он будет очень низким особенно, если токи коллекторов по полампера не делать.
    Выход ДК? Что-то не вижу я там никакого КЗ - токовое зеркало, да затвор - КЗ и не пахнет.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Вот тут не понял. Имхо, чем меньше колебания тока относительно покоя, тем меньше искажений. Ну и транзюки ессесно, не задохлики
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Бета конечна! Значит ток базы (сигнала, про постоянку не говорю) будет.
    И полампера будет, иначе Сзи не прокачать. Сам же говорил
    А Сзи миллер? А параллельная ООС?
    Это да. Но есть и другие факторы, эффект Эрли, зависимости емкостей от тока и т.д. Есть оптимум. Опять же транзисторы при небольших токах можно выбрать более линейные.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    эффект Эрли
    Забей. нагрузка низкоомная
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    Какскод не стал лепить по этой причине
    Так и не надо входным каскадом прокачивать выходные полевики. Тогда и бета пугать не будет.
    Параллельной ООС на выходе ДК не вижу. А миллер будет конечно, но КЗ там можно будет считать на очень высокой частоте. И при чем тут токи баз, совсем непонятно.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Имхо, полевики на таких токах по крутизне не уступают биполярам, т.е. нелинейность можно задавить большим петлевым усилением
    У кого?
    В общем я бы попробовал вариант, который описал.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Я тоже Она в ВК
    Я тоже Она в ВК
    Ну так мы ж про ДК.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    У кого?
    У ДК
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:14 ----------
    Пробуй, ссылка в первых постах
