Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Боермся с катодным кондером в ВК
    Аватар для fakel
    По умолчанию Боермся с катодным кондером в ВК
    Конденсатор в цепи катода однотактного выходного каскада (красный на рис слева) обязан быть качественным - ведь через него протекает выходной ток ВК и вся его отсебятина будет усилена лампой наравне с полезным сигналом. Одновременно он должен быть рассчитан на десятки вольт смещения и иметь емкость порядка 1000мк, чтобы не вносить фазовых искажений на низах. Короче, дорогая деталька выходит
    Если переключить катод предв. каскада, как показано на рисунке справа, то можно скомпенсировать вносимую кондером отсебятину и тем самым вообще исключить его из схемы. Суть компенсации - введение ПОС, в противовес местной ООС по току, возникающей из-за падения напряжения на конденсаторе и резисторе смещения. Небольшая перекомпенсация в сторону ПОС уменьшает выходное сопротивление, уменьшает искажения транса и улучшает демпфирование ГГ и расширяет частотку ВК вниз
    Настройку вести так - изъять катодный конер и подать в катод от источника с высоким сопротивлением сигнал. Вращением подстроечника добиться минимума сигнала на выходе усилителя
    Супер, если усь охвачен общей ООС - тогда можно сильно поддать ПОС и получить минимальные искажения выходного транса и всего уся
    Последний раз редактировалось fakel; 07.09.2024 в 11:16.
    По умолчанию Re: Боермся с катодным кондером в ВК
    Какие «совершенно разные искажения» вы имеете в виду и в чем состоит их разница?
    Нелинейные искажения лампы и они же, вносимые НЕидеальным конденсатором. Если разницы вы не видите, то и говорить то не о чем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    надо просто исключить этот конденсатор, искажения уменьшатся за счет ООС
    И действительно, понапридумывали конденсаторы в катод ставить.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Если вы не можете пояснить, в чем состоит НЕидеальность конденсатора, то это означает, что вы не понимаете предмета разговора. Я принципиальной разницы не вижу, потому. что ее нет.
    Из "понапридумывали" - чтобы увеличить усиление каскада, за счет устранения ООС по переменке, оставив только ООС по постоянке (резистор автосмещения).
    Поставить хороший конденсатор, и раза в 3-5 больше чем по стандартным расчетам, и все то что он будет вносить, окажется гораздо меньше, вносимого всем остальным. Лампы для того ведь и ставят.
    P.S. А еще - не помешает нарисовать ПОЛНОСТЬЮ каскад и пути тока по контурам...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.09.2024 в 09:25.
    Аватар для fakel
    Бороться надо не с катодным кондером в ВК, а с тараканами в голове
    Тебе для начала надо бороться со своим хамством
    Тебе
    Кому бы учить хорошим манерам
