Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    Собственно название темы отражает мой вопрос. С какой целью делают подвес подобной конфигурации? На каких характеристиках отражается?
    В частности этот ПИ из портативной колонки BOSE flex
    По умолчанию Re: Подвес "гармошка", в чем отличие от обычного?
    Получилось меньше второй гармоники в том-же обьёме.
    Так а если поставить динамик рядом, то не то же самое выйдет по гармоникам? Фишка же в уменьшении требуемого объёма.
    Я так понял, что ты просто подкинул верху второй, чтобы измерить.
    Специально фотку прикрепил чтоб было понятно, но видимо нет...
    В корпусе два 12" динамика, в одном случае они ставились как принято. В другом - один из динамиков перевернуть магнитом наружу.
    Надеюсь по этой картинке понятнее будет.
    Докумекал.
    Частый гость Аватар для wind
    Так это не изобарик , но все равно было познавательно , значит ace bass не соврали что даже такое включение снижает искажения. Спасибо за информацию .
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Какая-то симметрия в подвижной части всеж соблюдается.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А чем так называемая "гармошка" отличается от синусоидального подвеса?
    Ведь синусоидальный подвес может быть с двумя, с тремя или даже с четырьмя периодами; но это "синусоидальные подвесы"…
    А что с подвесом в виде полутора(?)
    Но ведь есть же подвесы с виде "двух полуторов".
    Чтобы утверждать, что подвес с 2-мя полуторами лучше, чем подвес в виде однокого полутора – нужно (прежде всего) корректно их сравнивать;
    а именно, надлежит для сравнения выбрать два подвеса с одиноким полутором и с двумя полуторами, но такие, чтобы начальные и конечные диаметры волн были бы одинаковые.
    Т.е. если сравнивать с одиноким полутором и с двумя полуторами при условии равного радиуса самого полутора – то конечно "с двумя" окажется лучше;
    но если сравнивать с одиноким полутором и с двумя полуторами при условии одинаковых начальных и конечных диаметров волн – то результат сравнения будет неочевидным, т.к. у "одинокого полутора" радиус волны будет вдвое больше.
    Есть еще подвесы вообще без изгибов, просто ровные. Применяются на СЧ и ШП.
    РФ Саратов
    А какой по вашему мнению, его надо было делать?
    Некогда утверждалось, что лучшая форма подвеса такая какую мы знаем по советским 3ГД38, у иностранных тоже есть подобные варианты.Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно, но точно не по всем её параметрам.
    Допустим линейный ход +-6мм с ней(формой) вряд-ли получится сделать.
    РФ Саратов
    Для большого хода считался лучшим S образный подвес с не одинаковыми радиусами, Алдошина И.А. в одной книжке всё толково описала, по подвесам в том числе.
    Но тогда ещё не было динамиков у которых не большой ход а ОООчень большой (сабы), там скорее всего восторжествует примитивизм, в принципе что мы и видим.
